eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Farkkufemmaan kävin katsastamassa Joensuussa K1-asemalla, eipä ollut huomautettavaa.
Jäsen #6056
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Sedan femman takaluukun saranoinnin vaihdoin ehjään. Kiitos siitä saabot, kun möit hyvät saranat. Vähä kontrastia kun on hoppeen väriset.
Nyt kontti aukee normaalisti ja menee hyvin ja suoraan kiinni.
Pässinkin vaihdoin. Pitää joskus testailla auttoko.
Vielä pitäs käsärivaijerit vaihtaa niin toimisi pakkasellakin. :)
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Vaihdoin tänään femmaan termostaatin. Olipa aika veemäinen homma, kun termari on sellaisessa paikassa ettei sinne oikein näe mitään, eikä työkalut tahdo mahtua mistään välistä. Mutta parin tunnin moottorin päällä könötyksen ja kiroilun jälkeen oli kuitenkin termari ja nesteet vaihdettu.
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Kävin hakemassa uudet hakkapeliitta 8 NG femmaan.
Volvo V90 -17 käyttis
Mr_Who
Farkkufemmaan vaihdoin ylävesiletkun ja lämppärinkennon letkut. Muutama kirosana tuli niissä lämppärinletkuissa. Ilman puukkoa olisi ollut hankala poistaa entiset letkut ja ilman letkulemmaripuristimia, sitä vaijerimallia, olisi ollut liki mahdoton homma tehdä.
Samalla siinä kun käytin moottoria lämpimäksi niin hijallin ja kiillotin valoumpiot. Kaipa ne paremmat nyt on.
Huomenna tarkistan kampiakselin pyörän torxit. Jotai ääntä pitää.
eegas
Kumpaankin femmaan vaihdoin talvirenkaat.
Jäsen #6056
Mr_Who
Farkkufemmasta kampiakselin torx-ruuvit lukitteella kiinni. Myös moottorin vääntötuen puslat vaihdoin uretaanipusliksi.
Juzze
Viesti Kirjoittaja Juzze »
Moottoriöljy ja suodatin vaihtui uusiin. Ilmansuodattimia ja tulppia ei ollu hyllyssä niin ne saan huomenna.
Mistä löytyy raitisilmasuodatin autosta ja mistä saa vedettyä sisähaaran johon vänkärin jalkatilaan?
Autona allekirjoituksen auto.
*RIP-9-5 2.3t biopower 2007*
Juzze
Juzze kirjoitti:Moottoriöljy ja suodatin vaihtui uusiin. Ilmansuodattimia ja tulppia ei ollu hyllyssä niin ne saan huomenna.
Nyt ilmansuodattimetki vaihettu. Raikkari löyty samoilta huudeilta kuin opelissakin, vaa ilmanputsari oli vähintäänki mielenkiintoisessa paikassa.
Tulpat oli joku keksiny laittaa 6arvoset ja vaihoin ne 7:koihin jotka sinne kuuluukin. Eipä enään niin laiskalta tunnukkaan kuin aiemmin. Miksi lie väärät tulpat joku laittanu..
Pesun. Juurikin tällä hetkellä 8)
Sledge
Viesti Kirjoittaja Sledge »
Pesin penkit kissasaippualla. Ensi viikolla vielä Nahkissta pintaan.
Samalla liityin uudeksi klubilaiseksi kun tuli ruotsista haettua 9-3 Aero vm. 2003. Aikanaan peltoautona ollut 96 ja opiskeluaikoina 900, joten pitihän sitä japsit laittaa lopultakin syrjään ja lopettaa itselle valehtelu!
t. Juha
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Laitoin Femmaan nastat alle, kun ensi viikolla luvattu jo pakkasta eteläänkin.
Kattelin, että Nokian 225/45-17 Hakka Blackeissa on vielä tasaisesti 4-5mm jäljellä pintaa. Noilla on ajettu 3 kesää eli ainakin sen 30tkm. En ymmärrä, kun täällä jengi valittelee, että 10tkm jälkeen on kumit vaihtokunnossa?!? :roll:
9-3:n öljynvaihto, ulkopuolelle pesu ja jarrusatulan herkistelyä.
I-Vaari
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
Femma sai kunnon pohjapesun ja maalatujen pintojen pesun Meguairs vahashampuunalla "kolikkopesulassa" ja sen jälkeen viellä painepesurista kuumavaha ja kuivaus pehmellä pyyhellä. Vaikka MY 2002 femma , ei huonolta näyttää. Nyt pitäis odottaa , että femma kuivuu n viikkon/parin aikana ja sitten pohjan alta pintaruostet pois , käsitely happo-pohjamaalilla ja massaus ja kotelomassa onteloihiin ja kevyt ruiskutus koko pohjalle ja alustalle.
vfr
Pesasin ng ja og femmat aamupuhteeksi.
