Infotainment kosketusnäyttönavigaattori vm.2007 ->
MtSound
Viesti Kirjoittaja MtSound »
Onko kellään tarkempaa tietoa tästä Saabin orggis navista? Ominaisuudet, manuaalia ladattavaksi? Hintaansa nähden taitaa olla aika suppeat ominaisuudet, mutta kaunistaisi kojelautaa kivasti.
jussi
Saab 9³X -10 #2508
OG 900 Cab -87
kar-ra
Re: Infotainment kosketusnäyttönavigaattori vm.2007 ->
Viesti Kirjoittaja kar-ra »
Onko muilla samaa ongelmaa näytön kanssa kylmänä?
Ei lähde päälle ennenkuin auto lämpenee. Välillä tulee saabin logo palamaan pitkäksi aikaa. Radio ja soitin pelaa normaalisti.
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
^^ Ei isompaa ongelmaa täällä, mutta levyn lukuvaikeudet tapaavat hidastaa tuota värkkiä aika tavalla. Joskus -jo käynnistyttyään- jos heittää read errorin, niin ei reagoi mihinkään nappulaan, vaikka radio/CD jatkaakin soittoaan ihan normaalisti. Auton sammuttaminen tietty korjaa tilanteen (ei välittömästi, mutta joidenkin minuuttien jälkeen), mutta kyllä tuo toipuu itsestäänkin. Ainakin silloin tällöin. :oops:
Viileät aamut saattavat aiheuttaa huurua levyn pintaan, jos/kun soitin ja levy alkavat lämmetä eri tahtiin, ja siitä ongelmat. Jostain syystä tuo kolkin navi on todella herkkä lukuvirheille, ja kaikki Saab-kalusto alkaa olla jos siinä iässä, että lukupään puhdistus kannattaa tehdä. Kertovat, että ei-alkuperäiset levyt olisivat vielä herkempiä lukuvirheille, joten tuotakin kannattaa, jos mahdollista, kokeilla alkuperäisellä levyllä, josko aamustartit nopeutuisivat. Tai kokonaan ilman levyä, jolloin ei edes yritä löytää sieltä mitään luettavaa.
Piraattilevyjen väitetään rikkoneen naveja, mutta henk. koht. en usko siihen ensinkään. Pikemminkin niin, että jos niiden luettavuus on huonompi kuin alkuperäisten, niin lukihäiriöt tulevat tietysti levynvaihdon yhteydessä/jälkeen. Jos tuolloin ei suorita lukupään puhdistusta, soitin totta kai jatkaa hapuiluaan, ja silloinhan siellä on ylimääräistä liikettä käynnissä koko ajan, joka tietysti pitkään jatkuessaan käy mekaniikan päälle. Eli on siinä huoltamattomuuden kautta olemassa syy-seuraus-yhtälö, mutta ei "väärä" levy sitä soitinta tuosta vaan räjäytä. Enemmän noissa häiritsee se, että toiminta ja zoom-näkymät eivät täysin vastaa alkuperäistä, ja että se täti puhuu välillä robottia.
Sinänsä tykkään tuosta enemmän kuin femman Densosta (joka kylläkin futaa kuin se sinisen junan vessa). Jotenkin tuossa on kuitenkin olevinaan hiukan nykyaikaisempia -tai siis vähemmän vanhoja- ominaisuuksia, mutta ennen kaikkea se, että kolkissa navia pystyy käyttämään auton liikkuessa. (Eihän se tietysti itse navin vika ole, että asia on femmassa haluttu estää.) Ohjeen kanssa en valitettavasti voi auttaa, ellei sitten satu tanskankielinen olemaan hakusessa. :? Kyllähän tuota lukee, mutta hiukan raskasta se on!
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
kar-ra
Taas pitää palata aiheeseen, kun kelit kylmeni.
Miten tuon masiinan saa pois kojelaudasta, että pääsis tutkimaan sitä pirtin pöydällä?
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Irroita ne tuuletus räppänät soittimen yläpuolelta. Sieltä näkyy soittimen kiinitys ruuvit.
Sen räppänän kanssa varovasti! Se on hieman hankala kasata jos leviää!
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
kari
Viesti Kirjoittaja kari »
Tuossa video aiheesta. Soitin eri, mutta ruuvit samassa paikassa.
https://m.youtube.com/watch?v=nHlAtff4tr4
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
jjasco
Viesti Kirjoittaja jjasco »
kalle37 kirjoitti:Irroita ne tuuletus räppänät soittimen yläpuolelta. Sieltä näkyy soittimen kiinitys ruuvit.
On joo, ei kannata hukata mitään osia, jos leviää. Kasaamisessa apuna toimii hyvin pienet nippusiteet.
9³SS Turbo X '08
-Janne
kar-ra
Kiitoksia.
Vaikuttaa yllättävän helpolta.
Pystyykö autolla ajamaan ilman soitinta? Muuten en kysyisi, mutta kyseessä on kuitenkin Saab.
kalle37
Juu eiköhän pysty. Ps mulla olis techkillä iroitettu navi, mutta se ei suostu piraati navi dvd lukemaan :)
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
kar-ra
Pitää koettaa saada tuo oma kuntoon ensin. Saattaa olla konkka turvonnut tai kylmäjuotos veikkaan.
