hihnan kiristin
hihnan kiristin
milläs toverit "lukitsee" femman kiristimen? oon nähny käytettävän kahta 1/2" jatkoa ja hitsauslankaa väliin ,mut kai tuohon vois jonkun "työ"kalunkin rakentaa. vrt tonnarin kiristin.
Re: hihnan kiristin
Eikös siellä kiristimen rungossa ollu joku pieni reikä mihin voi pujottaa sopivan kuusiokoloavaimen tms tapin pitämään kiristintä "lukittuna"
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
Re: hihnan kiristin
3mm:n kuusiokolo sinne,siinä siulle työkalu...
#5179
#5179
Re: hihnan kiristin
ok. pitää käydä ostamassa sellainen.
Re: hihnan kiristin
Se lukitusreikähän on pyöreä noin 4,2 mm ja alle 30 mm syvä. Kuusiokoloavaimen lisäksi sinne siis sopii mm. 4 mm pora, ruuvi tai naula, mielellään mahdollisimman lähelle reiän kokoinen ja lujaa mateeriaalia ettei lähde leikkaantumaan kiristimen jousen voimasta. Sinkitty naula oli vähän turhan pehmeä.
Re: hihnan kiristin
oisko jollain kuvallista materiaalia esim irtonaista kiristintä jossa tuo näkyy?
Re: hihnan kiristin
Tuossa on melko selkeä ohje, jossa näkyy hyvin tuo lukitseminen:
https://www.eeuroparts.com/blog/7586/sa ... -belt-diy/
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Re: hihnan kiristin
Se reikä löytyy sieltä sivusta ihan käsikopelollakin. Ja semmonen 250mm jatko käy suoraan siihen hihnan löysäämiseen. Ei tarvi turhaan lukita kiristintä.
Jos ei meinaa jatko pysyä siinä reijässä niin wc paperia sinne väliin niin sitten ainakin pysyy. Meinasi itellä alkaa luistamaan se sieltä.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Re: hihnan kiristin
Re: hihnan kiristin
Minkämoinen työ hihnan vaihto tarkalleen ottaen on 2,0t moottoriin. Onko moottorintuen irrotuksessa/ asennuksessa jotain mitä täytyy tietää? Onko muuten sama työ kuin OG9-3:ssa, eli ahdas mutta mahdollinen...
jooseppi78
- "Viggen"
Re: hihnan kiristin
Moottorituen irroituksessa sen verran pitää tietää että tunkki ja vaikka 2*4 pätkä öljypohjan alle ettei kone notkahda. Ja kiinnitys tiukalle mutta ei poskitutina-momenttiin.
Re: hihnan kiristin
Eipä tuohon muuta lisäämistä, kuin että ilmastoimattomaan femmaan (yksi hihnapyörä vähemmän) hihnan vaihto onnistuu yläkautta. Pari kertaa homman tehnyt, sujuu sukkelasti, eikä tartte irroittaa rengasta ja suojamuoveja.
Kannattaa kokeilla, tuossa pitkän ja lyhyen hihnan asennusohje.
Re: hihnan kiristin
Onko muuten kenelläkään tietoa siitä, että miksi Saabin huoltotiedote ohjeistaa poistamaan välirullan 2004-2010 vuosimalleista, mutta ei aikaisemmista?
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Re: hihnan kiristin
#5179
#5179
Re: hihnan kiristin
Omassa -05:ssa se oli jätetty pois jo tehtaalla. Lisäsin sen itse ensimmäisessä hihnanvaihdossa (-> pidempi hihna). Epäilen vahvasti kustannussäästön hakemista syyksi.
--Hannu H #1020
