tontun vilkku jäi päälle
haeskelin foorumilta mutten löytänyt järkevää keskustelua eli vas vilkku jäi vilkuttamaan murheellisesti eikä auttanut kuin kun kenkä irti ja relaus kouraan maantien laidassa.
koppa auki mutta silmällä stekattuna ei ihmeempää
voiko releen vika tehdä sen että vilkutus jää päälle vai onko syytä siirtää okuläärit katkaisimen välittömään läheisyyteen ja tiimellykseen
voi tarjota myös relettä vihreä saab 40 69 9685 7 napaa
Viimeksi muokannut mestari, Su Marras 11, 2018 17:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mawerick
Re: tontun vilu jäi päälle
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulla rele teki sen, että hätärit eivät toimineet. Kävin juotokset läpi kolvin kanssa ja nyt on pelannut monta vuotta. Ei tämä välttämättä tuohon oireeseen auta mutta tuskin siitä haittaakaan on.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
pevi
Re: tontun vilkku jäi päälle
Viesti Kirjoittaja pevi »
Tuskin relevika noin vaikuttaa. Lähtisin katsomaan sieltä viiksestä.
Sitten kun siitä on liitin irti ja edelleen vilkuttaa, niin sitten releen kimppuun.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
pante62
Viesti Kirjoittaja pante62 »
Kylläpä se relevika voi vaikuttaa juurikin näin, kokemusta on.
Re: tontun vilkku jäi päälle/ratkaisu
ongelma ratkaistu
ratti irti ja muovit veke ja vilkkuviiksi kouraan ja sit relettä ineen sama vaikutus vilkku mulahteli :D
kello irti ja hätäv .katkasin irti, willaim relay takaisin ja sama virheellinen linja jatkui.
sen jälkeen rele kourassa sähköinsinörin luokse joka minuutissa diagnosoi akuutin ja keskivaikean , ajoa invalidisoivan tranistorin kyrpiintymisen 8O
silmieni alla teki transistorin irti oton ja uuden paikalleen asennuksen minun näkemättä ylipäätään mitään.
pöydälle jäi pienen pieni roskan näkönen osa joka putosi lapasestani ja hävisi näkymättömiin.
rele kiinni ja roippeet kasaan sateessa luonnollisesti kuten saab henkeen kuuluu :mrgreen:
nyt vilkuttaa taas murheellisesti
pevi
Kiva kun kirjoitit ongelman ratkaisusta tänne. Näin laajenentaan kokemusperäistä tietoa.
Jos oikein ymmärsin, niin vika oli releessä :wink:
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
juu ingenjöri oli aluksi sitä mieltä että releeseen ei tule lisätoimintoja vikaantuessaan vaan siitä puuttuu aina jotakin mutta niin vaan oli vikaa vikaa vikaa
