Tsi pistoke
Tsi pistoke
Löytyiskö valmista piuhaa tsi pistoke-testeri tai irto liitintä joka kävis tsi pistokkeeseen ja kytkentä kaaviota testeriin. Yv tavoittaa.
Re: Tsi pistoke
noh eikö kenelläkään oo piuhaa myynnissä?
tietoa kytkennästä ?
linkkiä pistokkeisiin?
mitään apua ??
Re: Tsi pistoke
ei niitä tainnut olla kuin scan autolla ja se piuha oli kiinni siinä testerissä jos oikein muistan
oman pistokeen joutui itsekin tekemään kätevällä ranneliikkellä sorvissa ja hieman jyrsäystä perään ja poraa
ja voila
kohta oli pistoke handussa joka sopi siihen testipistokkeeseen :D
eli summa summarun
mitta kouraan , mittaus pistokkeesta , funtsimus tankkamus ja sitten ripeä svarvailu ja ropakoneella viimeistely.
samalla voi tehdä useamman sarjassa jos kuupan omistajilla on kysyntää :D
Re: Tsi pistoke
Ei oo sorvia ja sama pistoke löytyy myös 99/900/9000
Re: Tsi pistoke
Onko tarpeeksi vanhaa tonnarin raatoa ulottuvilla?
viewtopic.php?p=1103921#p1103921
Re: Tsi pistoke
Onko alkupään tonnareissa sopiva "uros" liitin?
JP_Vette
Re: Tsi pistoke
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Ei se jus höpöttele ihan omiaan. Klikkaa sitä linkkiä.
jus kirjoitti:TSI-liittimeen sopiva liitinrunko löytyy vanhatonnarin !=%)/"%)/)"%/!?"%(!?"(=(=€&)(/#%?)!"
900 Cabriolet 2.0T '95
Re: Tsi pistoke
Ok eli esim 96:ses oleva pistoke sopii 9tonnarin pistokkeeseen vai enkö tajunnu. Testerin ainoa liitin ei voi olla uros ja naaras
Re: Tsi pistoke
96/99/900/90 ja vm 93 saakka tonnarissa oleva TSI-liitin on saman muotoinen naarasliitin, sopii TSI-laitteen urosliittimeen.
Tonnarin oven johtosarjan 7-napainen urosliitin sopii TSI-liittimeen.
85 - 88 -tonnareiden etuovien sähköt on liitetty korin johtosarjaan kahdella 7-napaisella liitinparilla. Korin johtosarjasta tulee naaras- ja uros-liitinrungot. Oven johtosarjasta vastaavasti uros- ja naaras-liitinrungot. Näin on saatu sullottua (ahtaasti) ovipilarikotelon sisälle piiloon yhteensä 14 johdon kytkentä kahdessa osassa ilman väärinkytkennän vaaraa. Noin vm 88 alkaen oven johtosarja kytkeytyy yhdellä 22-napaisella liittimellä, liitin näkyvillä A-pilarissa, lukittu punaisella muovisokalla. Liitinpinnit 7-napaisessa ovat samat kuin uudemmassa 22-napaisessa. Sijainnista johtuen monet näistä pinneistä/koskettimista ovat hapettuneita ja niitä saattaa joutua vaihtamaan.
Takaovien johtosarjassa tuo 7-napainen liitin taisi pysyä mukana vm 94 saakka, ainakin EPC:n mukaan. Sinne käsiksi pääseminen edellyttää B-pilariverhouksen purkamista. Autoissa, joissa noita liittimiä on A-pilarissa riittää ihan vaan etuoven avaaminen ja johtosarjan haitarikumin vetäminen irti A-pilarin aukosta.
http://ys3.se/catalogue/node/1988/1633/#L9
marper
Re: Tsi pistoke
Viesti Kirjoittaja marper »
Tervehdys.
Minulla sattuu olemaan ihan aito Saabin korjaamon TSI-testeri täällä Raisiossa. Vanhahan se jo on, mutta toimii.
Jos testikohde on lähettyvillä ja liikkuu, niin tervetuloa testailemaan.
Voin tietysti ottaa kuvia pistokkeista, mutta en suoraan sanoen osaa liittää niitä näihin foorum-viesteihin. Eli sähköpostilla, siis.
Terveisin,
Martti
_________________
96-69,90-86
Re: Tsi pistoke
eli tuon kun oisi hiffannut 90 luvulla niin ei olisi tarvinnut tehdä sitä itse...heh
Re: Tsi pistoke
nostetaas tämä ylös eli edelleen hakusessa
sopiva pistoke tai johto yhdistämän testeri ja auto.
Re: Tsi pistoke
eikö nurkilla ole sen ikäisiä purkutonnareita mistä niitä voisi lypsää
Re: Tsi pistoke
Ei taida kyl olla
rr
Re: Tsi pistoke
Viesti Kirjoittaja rr »
Onko kenelläkään testeriä, millä LH 2.2:sta pystyy tutkimaan? Tästä ei ilmeisesti saa koodeja muuten ulos?
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
