Soitin alkuperäinen
Soitin alkuperäinen
Morjens hommattiin uudempi saappi taloon.9/5 2001 kaikki muut toimis autossa soittimen cd ei kunnossa.kannattaako laitattaa kuntoon,vai etsiä ehjä laite tilalle.Tuleeko ongelmia koodauksien kanssa.
Re: Soitin alkuperäinen
tech irroitus ja naittaminen.
mikä soitinta vaivaa?
Cd puoli ei halua levyä .Kasetti puoli kunnossa jopa oli hienoa soittaa vanhaa c -kasettia .
mulla on sama ongelma mut välil toimii taas.
kokeile toisella cd levyllä
Jos soitin irroitetaan autosta tsekkauksen takia eli avataan laite .onnistuuko vain laittamalla takaisin vai tuleeko mitä ongelmaa hyväksyykö auto laitteen.
ei pitäisi , mut ei koskaan voi olla 100% varma
Kokeile irrottaa kaikki radio/cd-vaihtajan sulakkeet. 9,13 ja 21. Itellä jäi joskus levy jumiin ja noitten irroitus auttoi.. Tosin myöhemmin koko soitin tilttasi.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Soitin on kätevästi moduulirakenteinen, CD-pyörittimen voi vaihtaa vanhaan "runkoon", eikä sen vaihto käsittäkseni nollaa turvaominaisuuksia. Eli pitäisi onnistua ilman ohjelmointeja.
Jos CD on tosiaankin rikki, niin hommaat jostain mahdollisimman halvan soittimen, jota ei ole edes paritettu irti isäntäautosta => käytännössä romua.
Vaihdat CD-pyörittimen ja askartelet samalla linjasisääntulon ulkoiselle äänilähteelle
Tuossa ohjeet:
http://saabworld.net/showthread.php?t=28000
Tuosta kytkennästä liikkuu virheellistä tietoa, KO. ohjeiden mukaan kytkennän tehneenä voin varmistaa:
Balanssi ja basso/diskanttisäädöt toimivat soittimen säätimistä. Volumesäätö toimii soittimesta ja rattinapeista.
Tuossa ohjeet:
Viimeksi muokannut Termos, Ma Joulu 03, 2018 02:12. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Neljä kertaa irroittanut ja kolme kertaa purkanut soittimen ihan täysin palasiksi. Ei ongelmia takaisinlaitossa.finncat kirjoitti:Jos soitin irroitetaan autosta tsekkauksen takia eli avataan laite .onnistuuko vain laittamalla takaisin vai tuleeko mitä ongelmaa hyväksyykö auto laitteen.
Ymmärsinkö oikein, että purkuautosta aikanaan mukaan nappaamani vararadio on täyttä romua koska sitä ei siitä tekillä irrotettu?
Vai riittääkö naitto omaan autoon jos sen sinne haluaa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Et - mutta tarvitset naittoon sen purkuauton VIN-koodin loppuosan.
--Hannu H #1020
Soppakoura
- "Kaasari"
Lainaan lankaa hieman:
Löytyykö Turku/Pöytyä akselilta ketään kenellä tech vehkeet että tuon alkuperäiselle soittimelle saisi avioeron autosta? Olisi tarkoitus 2din mankkaa sovitella omaan og luuvitoseen. Maksan kyllä vaivasta
Jonkinlainen lista keneltä löytyy tech2.
https://www.google.com/maps/d/viewer?ms ... 000055&z=6
OT:
Jos vain vaihdat soittimen ja et ole sitä myymässä eteenpäin, siihen ei tarvitse orkkis mankkaa irroittaa autosta.
OT:
#3726
#3726
Soppakoura
- "Kaasari"
Ai? Olen ymmärtänyt että jos orkkis mankka vaihtuu mihin tahansa retail radioon, täytyy vanha irrottaa järjestelmästä? Jos näin on ettei tarvitse, niin säästyypä joku auttamisen vaivalta
Ei tarvitse tuon takia irroittaa.
#3726
#3726
