Sopivat tossut alu28.
Saappipappi
Viesti Kirjoittaja Saappipappi »
Tollaset aero "kirveshakku" vanteet ALU28 tulossa kotiin. Millaisia kesä kumeja ihmiset on venyttäny näihin vanteisiin?
Mikä on hyvä koko että näyttää normaalilta ja ei ota kaariin kiinni. Alusta on aero tyyppinen eli se 30mm madallusta. Mielessä olis 235/40" 17
Kiitos vastaneille!
Saab 9-5 2.0t/stg1 BiopoweR (EXä)
Julle
Re: Sopivat tossut alu28.
Viesti Kirjoittaja Julle »
Eikös noissa ole pienenpi kehä, kuin aeron orkkis 225/45 17. eli sopii hyvin.
9-5 Aero - 00
Saappipappi
Julle kirjoitti:Eikös noissa ole pienenpi kehä, kuin aeron orkkis 225/45 17. eli sopii hyvin.
Eiks ne olekkaan 9-5 98-01vm. Aero vakio vanteet? Mut joo toi 225\45 ois järkevin laittaa.
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
225/45 sopii varmasti, og9-5 jos puhutaan niin esim. madalletussa -00 Aerossa 225/50 raapi edessä, vakiojousilla -05 mallisessa ei. 235/45 ja 225/50 varmaan menee noissa uudemmissa, mutta 225/45 on yleisempi rengaskoko joten ovat pääsääntöisesti halvempia.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
225/50/17 ottaa madalletussa kiinni joustossa pyöränkoteloon ainakin takana. Kokemusta on sedan korisessa -04 aerossa ja tästä syystä on pyöränkotelomuovit menossa vaihtoon.
Tehtaan vakiossa sport alustassa esimerkiksi 235/45/17 toimii erittäin hyvin ja kokemusta on tästä setistä -05 sedan aerossa, joka löytyy perhepiiristä. Nämä renkaat ovat 7.5" leveällä vanteella.
Kaikista paras rengaskoko femmaan on mielestäni 225/45/17 ja sille rengaskoolle on sen alustageometriakin suunniteltu.
Kirvesaero taitaa muistaakseni olla 7" leveä vanne, joten sille ei saa 225:sta leveämpää rengasta edes laittaa ainakaan 45/50 profiilisena. Leveämpi rengas vaatii sitten leveämmän vanteen.
Täältä löytyy rengasinfoa ja loppupäästä laskurit renkaan ja vanteen hyväksytyille leveyksille: https://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
