eber ei tomi kylmänä
Re: eber ei tomi kylmänä
No hyvä. Kannattaa varata pieni lemmari polttoaineletkun takaisin kiinnitystä varten. Siellä eberin alakulmassa on myös liitos putkessa, mutta viisaammat on ohjeistaneet ettei sitä kannata avata. On muovia ja hajoaa kuitenkin, helpompaa irrottaa polttoaineletku suoraan laitteen kyljestä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Sellanen nyt vielä ennen kuin revin kapistuksen irti, että voiko viallinen hehku aiheuttaa tuollaista?
Luulisi jos rikki, niin ei sytytä lainkaan.?
Tuskin vika hehkussa on, hehkun sukka sen sijaan voi aiheuttaa huonoa syttymistä ja savutusta. Oliko tosta jo luettu vikakoodit?
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Tutkiskelin huoltokirjaa ja muita kuitteja kun historia on tallessa ja sihti on uusittu 19.9-17, mutta hehkusta ei ole minkäännäköistä tietoa.
vesipumppu ja ohjainlaite tammikuussa.
vikakoodit tarkistettu ja ei ollut mukamas mitään.
Mysteeriltä vaikuttaa. Onko auton kello asetettu oikeaan aikaan?
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Noniin,nyt käyty toisessa firmassa luetuttamassa koodit ja ohjainlaite vikaa näytti.
Onko korjaus mahdoollista vai uuden osto edessä?
Jos eberiä on korjattu tänä vuonna ja ohjauslaite uusittu jossain saappikorjaamolla, niin osilla on 3v takuu voimassa...
Joo soitin jo liikkeeseen josta ohjainlaite ostettu ja lupasivat lähettää uuden tulemaan.
Ilmoitan vielä, että nyt on ohjainlaite vaihdettu ja eberi toimii.
- "Turbo"
On nämä laatulaitteita edulliseen 538 euron hintaan, jos kestää alle vuoden Oma ohjainlaite on matkalla varmuudeksi korjaukseen ja puhallinmoottorikin vaihtuu samalla tuoreempaan. Onko nyt niin, että asennuksessa kannattaa joka tapauksessa laittaa se puhaltimen maajohto eberin runkoon? Estääkö tämä toimenpide ohjainlaitteen uudelleen hajoamista?msiikila kirjoitti:Ilmoitan vielä, että nyt on ohjainlaite vaihdettu ja eberi toimii.
Sattuisiko joku muistamaan millaisen polttoaineletkun halkaisijaltaan veditte sieltä muoviputkelta Eberiin (originaali muovihärpäke siis hajonnut)? Minusta se putki on ainakin alkuosastaan leveämpi (6 mm) kuin Eberin päässä (4 mm)? Pitääkö 6 mm letku Eberin päässä?
Pahoittelut, jos kysymykset ovat itsestään selvyyksiä mutta tässä ollaan ensimmäistä kertaa Eber-hommissa
Maajohdon siirto on turhaa jos ohjainlaite on korjattu, ymmärtääkseni useimmiten ohjainlaitteessa pätkii puhaltimen maajohdon juotokset jotka on tehty huonosti. Toki muitakin vikoja noissa on kuulemma ollut. Taho jolla oman ohjainlaitteeni korjautin, ei ollut törmännyt uudestaan hajonneisiin ohjainlaitteisiin useamman vuoden kokemuksella. Edellisten kokemusten perusteella korjattu lienee kestävämpi kuin uusi
Letkun paksuuteen saa muut vastata kun en ole tuohon osuuteen koskenut.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
