IC1970
Re: Ajatuksia autoilusta, Leksa & Haisu & koirankuljetin
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Surutyö on tehty, Leksalla taitoin 3501 km ja parikymmentä km on nyt takana tällä ->
Viralliselta nimeltään hän on: Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-i S&S Edition 2011
Kilometrejä takana hetkellä jona minulle siirtyi, 53817 km. Ottaen huomioon n. 7½ vuoden iän, niin huomattavan vähän.
Uudet kesärenkaat olivat kontissa sopimuksen mukaisesti->
Kurkkasin Vianorin sivuilta, että 319 eurolla olisin saanut moiset alle, jos itse olisin hakenut. Sopii mulle, Vianorin vastine Euromasterin Bf Goodricheille.
Mikä on mukavaa, tässä on mukana Toyotan OEM-alut niin talvirenkaille kuin noille kesärenkaille->
Minulla olisi ollut varaa myös viimeisimpään korimalliin, mutta halusin tämän viimeisen version tästä edellisestä, tässä kun takapenkki liikkuu vielä 16cm pituussuunnassa ja takapenkin selkänojien kaltevuutta voi säätää useampaan asentoon, todella kätevää. Suoritin tieteellisen mittauksen itselläni ja siirsin takapenkkiä eteenpäin muutaman sentin säätövarasta, autoon mahtuu nyt neljä max. 185 cm aikuista suht mukavasti ja taakse jäi mukava tila yhdelle belgianpaimenkoiralle pidemmälle matkalle->
...ja tuonne menee äiti ja tytär, eli Sally & Rose myös sille todennäköiselle 20 min siirtymälle suuntaansa, johon tätä joskus joudun niiden kanssa käyttämään.
Moottorivaatimuksena oli 1.33-litrainen 101-hevosvoimainen isolohko eli tämä->
Yksi vaatimus oli AUX in-liitin että pääsen Spotifya käyttämään, se sattuu löytymään vain tästä viimeisestä Edition 2011-mallista, ennenkuin nykyinen kori tuli myyntiin. Löysin vanhan esitteen, jossa selostettiin nämä viimeisen version varustebonukset, siinä vähän maahantuojan jargonia vuodelta 2011 Toyotan omasta lehdestä:
Edition 2011 -mallin vakiovarusteita ovat mm.
korinväriset ovenkahvat ja sivupeilit, ohjauspyörän syvyyssäätö, ikkunaturvatyynyt
ja kuljettajan polviturvatyyny sekä radio/CD kuudella kaiuttimella ja
Aux-In-liitännällä. Lisäksi vakiona ovat nyt myös metalliväri ja talvirenkaat
ilman lisähintaa.
Muita varusteita edustavat mm. 15 tuuman
kevytmetallivanteet, etusumuvalot, LED-takavalot
sekä hopeanväriset ovenkahvat ja tummennetut
ajovalojen umpiot, jotka korostavat
Yarisin tyylikkäitä linjoja. Uudet analogiset
mittarit, ohjauspyörän ja vaihdekepin nupin
nahkaverhoilu sekä istuinten mallikohtaiset
verhoilut viimeistelevät sisätilojen laadukkaan
ja tyylikkään ilmeen. Ja turvallisuutta unohtamatta
vakiona on 9 turvatyynyä. Näillä varusteilla
asiakkaan etu entiseen Sol Edition -malliin
verrattuna on peräti 1 440 euroa.
Nopean tutustumisen perusteella olen tyytyväinen, auto on hyvin uudehkon oloinen ja tuntuinen kaikin puolin, sanoisin, että kilometrejä vastaavassa kunnossa. Kaikki huollot tehty Toyotalla ajallaan vapaaehtoinen ensihuolto mukaan lukien, eli seuraava käynti 60 tkm kohdalla, Aktiivi-huolto tälläiselle iäkkäämmälle Toyotalle kustantaa tasan 250 euroa ja kyseessä siis se isoin huolto. Välihuollon hinta on 127 euroa.
Sisälämppärin asentelin paikoilleen ja testasin sen ja moottorilämppärin toiminnan, stereot säädin omille asetuksille ja testasin auxin toimivan, konehuoneen puoli oli kuin uudesta autosta, nesteet kunnossa ja akku vaikutti uunituoreelta. Eipä tästä kai enempää tarinaa saa tällä kertaa, yllätyksetöntä autoilua hakusessa toistaiseksi. Vakuutukset säädin myös kuntoon, autoliikkeen hakemuksen hinnasta saatiin johtajan kanssa 50e viilattua pois kaskosta, kelpaa hyvin.
Jos tämä mulla vielä keväällä on, niin soosit laitetaan naapurin kanssa pohjaan yms., leimattava tämä on ensi kesänä, olivat idiootit menneet ennen toukokuun muutosta leimalle, jolloin aika tuli vuoden päähän. Viikon verran odottamalla olisi seuraava leima ollut v. 2020. Valoisalla täytyy tsekata viikonloppuna, onko lähivalojen vaihto miten hankala operaatio, jos ei ole, taidan vaihtaa tuohon Osramin Silverit keulalle, ihan ok valot tuossa on, mutta Leksan uusien ksenonien jälkeen hieman vaisun oloiset kuitenkin.
Pari tuttua jo tuossa kyseli, otanko vanhan vaihdossa, mutta jos nyt kumminkin pörräisin jonkun aikaa tällä ja miettisin syntyjä syviä.
Toyota bZ4X Active 57,7 kWh - 26, Skoda Superb Combi 1.5 TSI eTEC -25, Mazda 2 Hybrid-25, Toyota Aygo X Play Edition -24, Ex: 10 x og Saab 900 ym. / jäsen #4634
2.polvi
Re: Ajatuksia autoilusta, Haisu ja ne muut...
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Onnittelut uudesta autosta!
Mulla oli hyviä kokemuksia tämän tyylisestä https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Wire ... GI0-DTo1EA
Omani oli joku "laatumerkki", Belkin tjsp., verkkokauppa.comista. Vaimolle tilasin itse tuollaisen, tullee tässä parin viikon sisään, niin voin kertoa kokemuksia. Mutta Belkin NG93:ssa toimi handsfreen osalta tyydyttävästi ja spotify-striimauksen osalta loistavasti.
Pölhökustaa
Viesti Kirjoittaja Pölhökustaa »
Onnea uudelle autolle!
Mulla oli tuollainen 2007, ostin uutena ja puolen vuoden jälkeen vaihdoin Avensikseen. Näppärä ja huoleton peli tuo on.
Mazda 6 2.2TD HB 2011
Rattivaihde
2.polvi kirjoitti:Onnittelut uudesta autosta!
Kokemuksia mielenkiinnolla odottaen! On pitänyt kyselläkin täältä suosituksia aux-bluetooth-palikalle, muttei ole vielä tullut riittävän ajankohtaiseksi (= puhelimessa on vielä aux-paikka).
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
IC1970
^Samat sanat, kerrohan 2.polvi kokemuksia kun kertyy, ei ollenkaan haittaisi tuollainen viritys. Niin, eräästä seikasta olin tässä Yariksessa otettu, tässä on ihan kunnolliset roiskeläpät sekä edessä, että takana. Helmat ovat hienossa kunnossa ! Katselin huoltokirjaa yms., eka naisomistaja oli ajanut 5v aikana vain 19000 km, sen jälkeen loput reilut 30 tkm ovat tulleet 2½ vuodessa. Alkuvuodet selittävät kevyet kilometrit, eikä tuo toinenkaan omistaja ollut päässyt kuin reiluun 1000km/kk tahtiin.
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Siirryt varmaankin seuraavaksi mopoautoon. :mrgreen:
9-5 Aero - 00
2.polvi
IC1970
^Nimenomaan
^^Anna Julle armoa, kun kuitenkin C1 oli jo, siitä ei mopo-auto kauas heitä. Viisastuin tänään sen verran, että papereista tuli vastaan kuitti tuulilasin vaihdosta keväällä 2017, takuuta on siis jäljellä vielä ensi kevääseen. Hieno homma, Leksassa oli keväältä uusi tuulilasi, niin ei näkymä ulos juurikaan heikentynyt.
Jos hakemalla haetaan hyviä puolia Leksaan verrattuna, niin onhan tuolla ilo parkkeerata ruutuihin kaupungilla. Senkus heittää ruutuun niin on aina jotakuinkin keskellä ja tilaa on joka suuntaan. Leksa oli niin iso, että aina sai asetella kieli keskellä suuta, ettei tulisi turhia kolhuja tai varastaisi vaikeasti arvioitavan valtavan perä-ylityksen takia puolta metriä naapurin ruudusta. Kyllä se vaan auton lyhentyminen rapiat 1.3 metriä tuntuu parkkeeratessa :lol:
Julle
Menköön talven, mutta laitat varmaan jotain näyttävää kesäksi :D
9-5 Aero - 00
IC1970
^Kaikki on mahdollista. Riippuu vähän siitä miten kovasti innostun säästämään, toki tuossa on sen verran rahaa kiinni, että sen sisällä pystyy operoimaan. Mitään kovin vaikeasti myytävää tai vaihdettavaa ei vaan ainakaan tällä hetkellä innosta hankkia. Sen näkee sitten maalis-huhtikuussa kun alkaa räystäät tippumaan ja linnut visertämään, että pysyykö järki päässä vai herääkö se pään sisäinen viserrys talviunestaan...
Mä olin kyl yllättyny ettei tää näyttäny viel olevan nettiautos myynnis :mrgreen:
Koiruudetki kulkee varmaan helpommin hiases.
Melkoine hyppäys, mut melkein jännempi juttu et joku pikkuauton ostaja halus noin paljon isomman vaihdos. :D
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
^Duunikaveri teki taannoin ehkä "hauskimman" vaihtokaupan, kun vaihto 159 Alfa 2,4JTDm:n vuoden 1996 XJR Jaguariin :D
Lerssinen
Autokauppa onnistunee silloin kun kumpikin luulee kusettaneensa toista :mrgreen:
"onhan se ny tyhymä kun tämmösen vaihto tuollaiseen...
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Dacia Dokker Van -14
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
IC1970
Juu, kyllä Hiace on se 1. koira-auto, mutta tälläkin onnistuu tarvittaessa jos tulee nopea käsky kun on tällä liikkeellä.
Pari tsekkausta, kun pitkästä aikaa vapaata valoisan aikaan. Akku ei pelkästään näytä uudelta vaan taitaa myös olla, Defa kertoi 5 min kiinniolon jälkeen, että valmista on. Hyvä homma. Rengaspaineet piti tsekata, mutta mittari kulahti, täytyy hakea kohtapuoliin Motonetista uusi, samalla kuin haen sellaisen lattiatelineen sisälämppärille.
Pieni aavistus oli tästä->
Tuo muovitappi on ennen talvea voideltava, muuten tulee ongelmia. Niin no, eipä ollut varmaan tehtaan jälkeen voideltu, koskapa luukun vipu-avauksen jälkeen tappi jäi pohjaan ja sieltä sen ongin näillä varusteilla->
Toinen yritys ja sama homma :? Eikun uudestaan ja nyt uitin tapin ja taustan sekä WD-40 että tippakannusta täyssynteettisellä. Renkutin aikani ja nyt pysyy kiinni. Katsotaan, joutuuko saman homman tekemään kun tankkaa ekan kerran ja ajamaan kurkistavalla luukulla tankilta himaan...
Kosteus kun tuohon mekanismiiin tiivistyy eikä voitelua ole tehty, niin noinhan siinä käy. Omiin autoihini teen tuon voitelu-operaation aina ennen talven tuloa, ettei tule tenkkapoota tankilla.
IC1970
Tulipa Yariksen rengaspaineet tsekattua upouudella mittarilla, katsotaan kuinka kauan tämä 12.9 euron investointi pelittää. Paineet olivat tasaiset, mutta näin pikkupakkasessa mitattuna 0.4 baria alle suositellun, joten nostin ne 2.2 bariin.
Hiace oli eilen seissyt 4 pv ja puolen tunnin webastoinnin jälkeen -7 asteen pakkasessa startti ei ollut mitenkään iloisen kuuloinen. Itse asiassa eka painallus webaston kaukkarista aiheutti ensimmäisen kerran minun aikanani "fail"-ilmoituksen. Toisella painalluksella lähti pelittämään. Olisiko käynyt niin, että päivien seisonta ynnä pakkanen olivat pudottaneet jännitettä sen verran, että tarvitsivat ekan signaalin heräämiseen. Akuthan eivät enää uudet ole ja edellisestä huoltolatauksesta on aikaa, joten laitoin nyt aamusella Defan puskemaan niihin virtaa 4A tuntivauhtia.
Kytkemisen jälkeen alkoi vilkuttaa nopeasti 4/5 viivaa, joten mitä tuon Defan toimintaa nyt jo tunnen, tilanne ei vaikuta huonolta. Toki eilen tein hieman normaalia pidemmän kaupunkisiirtymän ja takaisin tulin treenien jälkeen ilman webastoa, akut ovat siis huomattavasti virkeämmässä tilassa kuin eilen aamulla. No, sääennuste näytti sellaista, että Hiacelle tulee ajoa tasaisesti lähiaikoina. Tässä nyt oli välissä tämä Lexus/Yaris-vaihto, jonka takia joutui jököttämään pihalla normaalia enemmän.
Ai niin, pesaisin myös Hiacen vasemmasta kyljestä pois jonkun linnun jättämät ripulijäljet. Jos olisi kevääseen asti antanut olla, olisi varmaan syöpynyt pellin läpi tavaratilaan...
