Saab 9-3 Aero 2004 (B207R)
hanmikko
Viesti Kirjoittaja hanmikko »
On tullut kesällä hankittua Saab 9-3 Aero (2004) ja nyt siihen pitäisi saada lohkolämmitin.
Jostain syystä aiemmat omistajat eivät ole sitä laittaneeet.
Kannattaisikohan laittaa Calix vaiko Defa?
Calix:in ohjeista löysin asennusohjeet, joista selvisi asennuspaikka.Näyttäisi olevan sellaisessa paikassa että asennus onnistuu yläkautta.
Löytämäni Defan ohjeet olivat sen verran epämääräisiä että niistä ei asennuspaikka oikein selvinnyt.
Onkohan sellaisia Defan ohjeita jostain saatavilla joista asennuspaikka selviäisi helposti? Pääseekö asentamaan yläkautta?
On niin matala auto että on vaikea päästä alle ilman nosturia.
Scraab
Re: Saab 9-3 Aero 2004 (B207R)
Viesti Kirjoittaja Scraab »
Defan asennusohjeet löytyvät yllättäen heidän kotisivuiltaan. Valintataulukko ja ohjeet ovat selkeät ainakin kerran homman tehneelle. Asensin säteilylämmittimen, koska silloin varaosaliike ei edes muuta ehdottanut ja aina palveleva ( :wink: ) ja huoltotoimissaan pätevä&luotettava Metro-Auto ei suostunut lämmitintä kohtuuhintaan uuteen autoon asentamaan. Asennus tapahtuu vain ja ainoastaan alakautta.
Tehokkaampi vaihtoehto, vesitilaan asennettava Defa sujahtaa ohjeen mukaan paikoilleen yläkautta. Tästä ei minulla ole kokemusta.
jyyrä
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
Suosittelen defan ptc letkulämmitintä sekä defan kiertovesipumppua. Helppo asentaa yläkautta, ja lämmittää koko motin sekä sisälämppärin kennon. Säteilylämmittimet ainakin kannattaa jättää kauppaa, ennemmin kannattaa käyttää rahat vaikka kunnon viskiin :-)
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
Sledge
Viesti Kirjoittaja Sledge »
Asennutin juuri Calixin -03 Aeroon. Alan liike sanoi ettei uutta Defaa laatuongelmien takia, tulevat nyk. kiinasta ja reklamaatiot hoidetaan huonosti, ja siksi että Calixilta saa perinteisen mallin lämppärin, ei säteily. Sisälämppäri muistaakseni 1200W
Jos haluat kuvia voin kattoa miten reitittivät
Zuunah
Viesti Kirjoittaja Zuunah »
Sledge kirjoitti:Asennutin juuri Calixin -03 Aeroon. Alan liike sanoi ettei uutta Defaa laatuongelmien takia, tulevat nyk. kiinasta ja reklamaatiot hoidetaan huonosti, ja siksi että Calixilta saa perinteisen mallin lämppärin, ei säteily. Sisälämppäri muistaakseni 1200W
Mulla muuten hajos 2017 kesällä asennettu Calixin RE 397 lämmitysvastus talvella 2018. Ei siis lämmittänyt enää ja mitattu resistanssi ääretön. Uuden sain takuuseen, mutta asennukset tehty itse, niin ne joutui toki tekemään. Ja auto siis myös aero 2003.
#7525
Aero 9-3 2003
hanmikko
Kiitos kovasti kaikille kommenteista!
Säteilylämmittimelle en oikein itsekään lämpene.
Letkulämmitin kiertovesipumpun kera on varmasti hyvä, mutta hiukan arvokas ratkaisu.
Tuntuisi siltä että alan kallistumaan tuohon Calix -vaihtoehtoon,
Olisi kyllä todella mukava saada tuosta reitityksestä kuvia jos ei ole liikaa vaivaa.
(ehkä eniten kiinnostaa mistä kohtaa puskuria löysivät hyvän paikan liittimelle)
Sledge
Roger. Otan viimeistään viikonloppuna kuvia ja laitan tänne. Calixin takuu taisi olla 2v. jos oikeen muistan
APS
Viesti Kirjoittaja APS »
Mulla myös itseasennettu Calix ollut parisen vuotta kiinni. Lisänä on sisälämppäri ja Calixin akkulaturi.
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Itellä ollut YS3F-autoissa Calixia, se on sellanen vartin homma asentaa, sisähaaran kanssa saat lisätä tunnin.
Calix on omasta mielestä aivan tarpeeksi laadukas ja on pelannut juuri sen verran mitä itse on tarvinnut.
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
hanmikko
timpetti kirjoitti:Itellä ollut YS3F-autoissa Calixia, se on sellanen vartin homma asentaa, sisähaaran kanssa saat lisätä tunnin.
OK. Mikäköhän on muuten paras reitti viedä sisähaaran johto matkustamon puolelle?
Joonatan
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
Tuossapa olisi ohje sisähaaran asennukseen
http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 6192fi.pdf''
-Kari
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
hanmikko
Joonatan kirjoitti:Tuossapa olisi ohje sisähaaran asennukseen
-Kari
Kiitos paljon!
Sledge
Olis muutama kuva reitityksestä mutta jaa-a mitenköhän kännykällä tähän lisätään kuvia. Img napista tulee vaan jotain tekstiä.
Vaihtoehtoisesti jos laitat privana kännykän nron niin voin vipata wattsupilla kuvat
hanmikko
