9-3 2.0t käynti(ja käynnistymis)ongelma
Pitkästä aikaa taas ongelmia auton kanssa. Oireet alkoivat pari pv sitten, kun auto ei alkuun meinannut käynnistyä ollenkaan 30min tauon jälkeen. Usean yrityksen jälkeen lähti käyntiin, mutta ajossa alkoi "rötäämään" pintakaasua isommalla polkemisella. Käynnistymisongelmat pahenivat, ja nyt starttaa kyllä, mutta ei käy.
Tähän mennessä tarkistettu:
-Tulpat
-Sytytyskasetti (kokeiltu päikseen toisesta autosta)
-KAA (vaihdettu)
-Puristukset ok
-IMM liittimen irroitus (ei auta)
-Alipaineletkut ja takaisku
-Bypass
Alkaa googlettamallakin keinot loppua.
-Tulpat
-KAA (vaihdettu)
-Puristukset ok
-Bypass
Saab 9-3 2.0t '01
Saab 9000 2.3t '95
Saab 9000 2.3t '95
Re: 9-3 2.0t käynti(ja käynnistymis)ongelma
Voisi olla bensapumpun viimeisiä korinoita.
Bensapumpulle myös ääni.
Jäsen 2986
Bensapumppu on vuosi sitten vaihdettu. Painetta näytti tulevan ja startatessa myös paluuletkusta tulee tavaraa tankkiin takaisin.
Saab 9-3 2.0t '01
Saab 9000 2.3t '95
Saab 9000 2.3t '95
Onko vikakoodeja luettu?
Paine mitattu ja bensa/etanoli? Ei olis ensimmäinen jossa vaihdon jälkeen pumpulta letku löystynyt tai puhki. Jos etanolia niin letkut oltava sen kestäviä.
Jäsen 2986
Kompataan tätä. Se, että bensaa on, ei tarkoita että sitä olisi riittävästi.Kupari kirjoitti:Paine mitattu ja bensa/etanoli? Ei olis ensimmäinen jossa vaihdon jälkeen pumpulta letku löystynyt tai puhki. Jos etanolia niin letkut oltava sen kestäviä.
Onhan painetta ainakin paineensäätimen mielestä riittävästi, jos paluuletkusta tulee startatessa ainetta. Toki paineensäätimeenkin voinee jäädä roska väliin niin, että paineet jää alas ja bensa lähtee paluukiertoon ennen aikojaan. Painemittarin kytkeminen bensalinjaan kertoisi paineen tarkasti. Ja vieläpä niin, että moottoria kuormitetaan kiihdytyksessä ja sitten vasta tarkkaillaan mittaria kiihdytyksen aikana.
Esim. tässä pumppu on väsähtänyt, bensanpaine laskee kiihdytyksessä ahtojen noustessa, vaikka bensanpaineen pitäisi nousta ahtojen noustessa: http://www.jus.liitin.net/CD/CD_bensanpaineet.wmv (huono laatu, huono formaatti, mutta idea selviää).
