Nimenomaan, Kun tuon normaalin T-haaran tuohon löin kiinni loppui lämmin ilman. Nippuside on siinä testinä,josko ois johtunut letkun ahistumisesta tuo lämmön puute. Henkilökohtaisesti vähän kokemusta auton kunnostuksesta. Siksi toteutan periaatetta sulje mahdolliset "helpot" vianaiheuttajat pois yhtälöstä periaatetta. Eipä auttanut tuo oikaisu,joten jäljelle jää,että tuollainen normaali T-liitin entisen en tiedä mikä liitin tilalle ei toimi. Korjaan siis sen verran että ei kyseinen liitin vaan tuossa kuvassa jo vaihdettu liitin,ei ole se alkuperäinen mikälie
onks seuraavas yhtees normi t-haara vai se 16 venasten murheenkryyni joku heater bypass ,,
Kyllä normi t-haara myös ,jos tarkoitat tuota liitintä, mikä on lähinnä nippuside viritelmää
jep jep.
miten todettu ettei kuumaa tule ? onko sisällä hanan ja säätimen välis tanko paikoillaan?
Ennen laturin vaihtoa lämpöä tuli sisätilaan vähintäänkin riittävästi. Laturi vaihtui ja liitin tuosta murtui. Laitoin siihen t-liittimet ja nyt tulee vain juuri ja juuri plus asteista ilmaa sisätiloihin. Paleltaa ajella. Näin totesin,että tämä on syypää jollain tapaa. Lämmön säädin auttaa, jotta ei aivan jääkylmää sentään tule,kun laittaa täyden lämmön asentoon.
https://www.eeuroparts.com/Parts/80450/ ... -87343706/
Onko tämä siis ratkaisu juurikin tähän ongelmaan ?
tuollainen siinä alunperin pitäisi olla ,mut moni poistanu kun nuo hajoaa.
ehkä tutkisin tuota sun "kytkentää" hiukan. kiertääkö vesi oikein?
Ehkäpä siis käännyn jonkun tietävän tutun puoleen,joka tuollaisiin kysymyksiin osaa vastata
itse kun tätä tee se itse korjailua vasta aloittelen ilman sen suurempaa tuntemusta koneista. Kiitos avunannosta,ehkä se vielä alkaa lämpöä painamaan. koitanpa aluksi nyt ainaki tilata myös tuon siihen kuuluvan liittimen. Tutkin tuon linkin. Oppii ymmärtämään rakkaan sielunmaisemaa tässä tarkemmin
Siellä on nyt ilmeisesti kennon ohitusventtiili korvattu T-kappaleella, jolloin lämmin vesi virtaa vapaasti lämmityslaitteen kennon ohi. Korvaa T-kappaleet suoralla putkella ja jätä se lyhyt välipätkä kokonaan pois.
Jos on aikaisemmin toiminut tuolla kytkennällä niin yksi vaihtoehto voisi olla ilmalukko jossain välissä lämppärin kiertoa. Onkos satkussa lämppärin lähettyvillä ilmausnippaa? Jos ei niin säädin täysille ja ylimpänä olevaa letkuliitosta raottaa sen verran käydessä että varmistuu nesteen kierto. Onhan paisariin lisätty nestettä haaran vaihdossa tärvääntyneen tilalle?
Ex:Saab 90i -86
Ymmärsinkö siis oikein,että t-liittimet yhdistävä lyhyt 10cm putken pätkä pitäisi olla venttiilin sisältävä,tai ummessa, jotta kierto olisi oikein? Kaikki muu on kunnosa. vain tuo t-liittimien paikalle laitto alkuperäisen liitännän sijasta aloitti ongelman.
Ymmärsit oikein.
kiitos ja kumarrus.
Jos pitoauto niin hakee vanhemman mallin suorat letkut
