Saab 9-3 SS 2008 6MT vaihteistovaivaa
NG900T
Re: Saab 9-3 SS 2008 6MT vaihteistovaivaa
Viesti Kirjoittaja NG900T »
hasha kirjoitti:Sit ei muuta ku Redlinet sisälle ja kokeilemaan. Ei se siitä ainakaan rikki mene.
Jos muuten parempaa tuntumaa haluaa, niin kannataa heittää nämä palikat kiinni:
http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... cts_id=850 tämä tekee jo mukavan muutoksen
http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... cts_id=745 jäykistää vaihdekepin kehikkoa
http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... cts_id=516 lyhentää liikettä pituussunnassa oleellisesti
Näiden kanssa keppi on jämäkkä ja jotain ihan muuta kuin tehtaalta tullessa. Pikkasen jäykempi käyttää tuolla shortshifterilla mutta tuntuma paranee mielestäni niin paljon, että lisäjäykkyys ei haittaa.
Onks kellään näistä kilkkeistä lisää kokemuksia jaettavaksi? 3-4v takainen juttu. Nuo kaksi ensiksimainittua kiinnostaisi ainakin.
Entä Redlinet vs punaviinit ym vaihtoehtoiset öljyt pidempiaikaisessa käytössä.
Saab 9-3x 2.0T BioPower
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
NG900T kirjoitti:
http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... cts_id=745 jäykistää vaihdekepin kehikkoa -> en huomannut radikaalia muutosta
http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... cts_id=516 lyhentää liikettä pituussunnassa oleellisesti -> huomasin muutoksen, ihan rahansa väärti on.
http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... cts_id=850 -> odotin kai liikoja, mutta en havainnut kovin suurta muutosta. Vaihtajan tankoja oli 1 ttu säätää, eikä saaneet kohdilleen merkkihuollossakaan... Täysin Taliaferron ohjeen mukaan kasasin kepin tuolla short shifterillä.
Tätä olen miettinyt, miten vaikuttaisi:
https://www.ebay.com/itm/F40-Getriebe-Z ... :rk:1:pf:0
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Millaset noi genuiesaabin rahdit on tänne suomeen
Ison lätäkön takaa monesti rahdit kallimpia ku osat :lol:
timpetti
Saab.96 kirjoitti:Millaset noi genuiesaabin rahdit on tänne suomeen
Kannattaa kerätä kimppa.
Rahdit PLUS muistakaa että tulli pyytää rahaa kanssa..
eBay kannattaa plarata läpi ja brittien/Saksan autovirivirifirmat.
(Hiljattain tilasin B207:aan ARP kansipultit jenkeistä halvemman hinnan vuoksi eikä tullut kuin 17 euroa kalliimmaksi kuin Suomesta (https://www.jmtuonti.fi/) :lol: :lol: :lol: )
Keltsu
Viesti Kirjoittaja Keltsu »
Tulihan ne öljyt tuonne laatikkoon vaihdettua vihdoin. Autossanihan oli se laatikon tyhjennystulppa hirttänyt niin lujasti kiinni, että se vain nuljaantui pyöreäksi. Porasin sitten 8-millin poralla siihen tulppaan uuden reijän ja hakkasin siihen torxhylsyn ja annoin hieman lämpöä, niin aukeshan se sitten lopulta. :D Red linen MTL:t meni sisään, mutta kakkos vaihteelle vaihto ei oikeestaan parantunut, niin kun arvelinki. Mutta, muut vaihteet sitten menevätkin aika jouheesti päälle, joten ei turhaan tullut vaihdettua.
Voisko tuohon kakkosvaihteen huonoon päälle menoon vaikuttaa huonot moottorin tukikumit?
Saab 9-3ss aero -03
NG900T
timpetti kirjoitti:
Kokeilkaas nyt joku :mrgreen:
Vähän alkaa ottamaan pattiin nää tässäkin topicissa kuvatut F40:n ominaisuudet.
5-vaihteista kakkoskulkinetta paljon mukavampi kepittää.
Pitänee jotain shortshifteneriä jo vakavasti harkita samoin punkkujen tilalle redlineä.
NG900T
Itse itselleni vastaten, että tuli sitten harrasteltua tuo 4h-techin shortshifteri autoon ja samalla vaihdettua redline mtf ölpät, ja olen muutokseen tyytyväinen :) Makuasioita varmaankin, mutta on just meikäläisen makuun tuo lyhyempi vaihdekepin liike alkp.verrattuna.
Näillä nollakeleillä ensikokemuksena vaihteetkin muljahtavat tuntuvasti liukkaammin pykälään.
Varmaankin täysin vastaava lopputulos edullisemmalla maptunin tai genuinesaabin sortsifterilläkin, mutta tämä 4h-tech valinta siksi, että vähän epäilytti tuo lopputulos, joten tällä ratkaisulla voi helposti palata alkuperäiseen ja heivata murikka vaikka Kuusakoskelle jos ei miellytä tuhoamatta vaihdekeppiä... 5/5
turku900
Viesti Kirjoittaja turku900 »
@NG900T Itsekkin miettinyt shortshifterin asennusta. Tuo asentamasi on tarkoitettu F35, 5 loviseen, laatikolleko?
Saab 9-3 1.8t SS man -04
NG900T
turku900 kirjoitti:
To Maalis 21, 2019 11:44
F40 laatikkoon (tuolla 2.8V6 alla), mutta löytyy näemmä F35 kans.
https://www.short-shifters.com/products/saab/9-3-ii/
Blacktor
Viesti Kirjoittaja Blacktor »
Jätän tämän vain tähän: viewtopic.php?f=15&t=179478
900i kirjoitti:
Ti Touko 08, 2018 19:27
https://webshop-fi.saabparts.com/new-pr ... er-unit311
Nyt on webshopissakin tuo vivusto. Eikä oo kallis
Eiks se tämä ole kun tuo vanha linkki ei enää toimi
https://webshop-fi.saabparts.com/9-3-ge ... er-unit311
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
manuLe
Viesti Kirjoittaja manuLe »
Vanha topikki mutta aihe ajankohtainen... Aiemmin jossain toisessa ketjussa kyselin täatä mutta sitä en nyt löytänyt.
Eli itellä 1.9 TTiD 9-3X:ssä 6-lovinen manuaali takertelee etenkin kylmänä. Kolmonen pahiten, kakkonen ja toisinaan myös ykkönen jonkin verran. Öljyiksi vaihdettu Redline MTL, vähän ylitäyttöäkin kun ensin kokeilin sillä 2,2 l eikä auttanut, mutta ei se puolen litran lisääminenkään mitään muuttanut. Ei myöskään RVS-käsittely. Muuten vaihteet menee ihan nätisti päälle mutta kylmänä takertelua ja kolmosen kanssa tuntuvaa rusahteluakin, vaikka kuinka koittais hitaasti ja varovasti laittaa pykälää sisään.
Onkohan tossa nyt ongelma synkroissa, vaihteensiirtäjässä vai missä? Vai pitääkö vielä koittaa sitä Opelin 3,2l täyttömäärää ensin?
Ärsyttää kun auto on muuten hyvä, mukava ja tehokas (kävi just vähän aikaa sitten optimoinnissa), mutta ripeät kiihdytykset kärsii vaihtamisen vaikeudesta. Eikä mun mielestä muutenkaan kuuluis jatkuvasti joutua miettimään vaihtamista ajaessa...
9-3X 1.9 TTiD -10, optimoitu 220hp/480Nm, egr off
Kuinka paljon oot ajanu RVS-käsittelyn jälkeen?
9000 CS 2.0t 1996
manuLe
Noin 5500 kilsaa oon ajanu Redlinen ja RVS:n kanssa. Muuten tuntuu että vähän jouheammin sujuu vaihtaminen ku ennen, mutta tuo takertelu etenkin kolmosen kanssa on ja pysyy...
Eiköhän se rvs ole jo tehnyt jo voitavansa noilla kilsoilla.
Luultavasti ei öljyä lisäämällä/vaihtamalla tokene. Melkein rupeisin ettii uutta laatikkoa, noitahan oli joitakin malleja uutenakin edukkaasti muttei nyt näkyny pikaisella vilkaisulla.
9000 CS 2.0t 1996
