Trionic:n kulutus yllättäin lisääntynyt??
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Vm 97 2.3 lastutetun trionicin kulutus pompsahti yhtäkkiä 20%.
Tankillisella ajoi ennen väh. 650 km, mutta nyt 500 km paikkeilla täytyy käydä tankilla. Vikavalot ei pala, eikä auto käyttäydy muutenkaan oudosti. Vetoakin löytyy. Rinnalla identtinen auto, jonka kulutus on normaali samalaisella käytöllä, joten säätäkään ei pidä syyttää.
Auto saattaa hiukan römpöttää tyhjäkäynnillä, muuta "outoa" ei äkkiseltään pysty havaitsemaan. Bensakaan ei haise,eikä vuotoja ainakaan bensatukin läheisyydessä.
Mistäs lähtis ongelmaa arpomaan?
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Kupari
Re: Trionic:n kulutus yllättäin lisääntynyt??
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Vuotavat kovettuneet suuttimien o- renkaat mulla viimeksi veti rikkaalle ja oli raskas tyhjäkäynti. Oli hyvin rikkaalla siinä 1 tasolla ( rajat 0,5/0,30 )sekä TK että kierroksilla kun päästölappua yritiettiin mittarissa ja siinä cleanerilläkin imusarjasta jne imuvuotoja suihkittiin. Suuttimia pyörittelemällä osui nelosen pytyllä kohtaan jossa tiivisti ylä ja alakumin ja käynti ykskaks keveni sekä vähän päästötkin tippui. Kaksi ala (1 ja 4) veti ilmaa, yksi (4) ylä fuskas jo pyörittäessä bensasumua ja vaihdoin kaikki ylä- ja alakumit sekä tulpat samalla.
Muuten tuo kävi ja veti hyvin vaikkakin rikkaalla. Kovan vedätyksen jälkeen kun piti tyhjäkäynnillä välillä ce-lambdavaloa antoi, uusittu orkkis Bosch ensin semmonen uusi kun oli tallissa muttei tuohon päästölapun rikkaalla käyntiin vaikuttanut.
Jäsen 2986
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Lambda vanhentunut ja trimmaa seosta suotta rikkaamalle. Ei näy helposti techillä ellei sitten lambdasäädön oskilloinnissa siten että makaa suuremman osan ajasta mittausarvon yläpäässä.
Uusi lambda ei ole pahitteeksi kerran auton eliniässä ja tietty aito Bosch sitten vaan.
Kupari
vesa67 kirjoitti:Lambda vanhentunut ja trimmaa seosta suotta rikkaamalle. Ei näy helposti techillä ellei sitten lambdasäädön oskilloinnissa siten että makaa suuremman osan ajasta mittausarvon yläpäässä.
Niin mulla ce valo kyllä jäi pois vaikka vielä rikkaalla ensimmäisellä mittauksessa kävikin. Uusi lambda toimi kyllä hienosti kun edellisellä leimalla päästämittauksella oli säätö lähes tapissa niin uusi ensin korjasi jo seosta hyvin ja tasan 1 pysyi kun o- kumit oli uusittu ja hyväksytty lappu otettu..
Jäsen 2986
Sten
Viesti Kirjoittaja Sten »
"Uusi lambda ei ole pahitteeksi kerran auton eliniässä ja tietty aito Bosch sitten vaan"
Hyvä ja asialleen huomio. Pitääkin uusia omalle pelille kun auto keväällä kaivetaan tallista tielle. Ei varmasti huononna tilannetta jos epäilyttää kulutus tai haluaa kokeilla.
Saa sen rahan huonompaankin kulumaan....
pevi
Vielä tarkennuksena alkuperäiseen vikatiedusteluun, kulutusmittari näyttää keskikulutukseksi 8,4l seka-ajoa, kun todellinen kulutus on jonkin verran yli 10l/100km.
Ymmärtääkseni kulutuksen seuranta perustuu suuttimien aukioloaikaan, joten eikö huono lamda näkyisi myös kulutusmittarissa?
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
vesa67
Edu tosiaan mittaa suuttimen aukioajan ja olettaa että syöttöpaine on 3 bar ja suuttimwt virtaa 350cc.
Suuttimien suurentaminen tai benspaineen nousu selittäisi eron edun ja tankkauksista lasketun välillä. Ja riippuu ajotavasta pärjääkö 8.4 vai 10 litran keskikulutuksella, ilmeisesti bensalla ?
Heitetään vielä jokerinumero - entäs sopiva vuoto regun alipaineletkussa ? Nostaisi bensapainetta sopivissa olosuhteissa.
pevi
Ensin ajattelin katsoa mitä TECH sanoo, sitten aloitetaan helpoimmasta päästä eli mitataan alipainepumpulla paineensäätimen toiminta sitten tarkistetaan varmuudeksi bensapaineet.
Bensapaineiden mittaukseen täytynee hankkia tuplabanjoruuvi
https://www.ikh.fi/fi/kaksoisbanjopultti-bsp-1-4-p18204
Jos joku muistaa jakotukin banjoruuvin koon, niin helpottaisi asiaa, mutta mallinkin avulla sopiva löytynee.
Sitten viedään suuttimet huoltoon ja mittaukseen. Ei ole ollenkaan poissuljettu, että jokin suutin vuotaisi.
Myös toista imusarjan paineanturia voisi kokeilla.
Ilmansuodatin on vaihdettu huolto-ohjelman mukaan.
Ja lopuksi sitten se lambda...
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
pevi kirjoitti:
To Joulu 27, 2018 21:50
En ole ikinä luottanut siihen mitä kulutusmittari näyttää keskikulutukseksi, vaan aina laskenut tankkausten perusteella todellisen kulutuksen.
pevi
Tuha kirjoitti:
Su Joulu 30, 2018 11:40
pevi kirjoitti:
On totta, että lukema on vain suuntaa antava, mutta voisi olettaa, että joissain vikatapauksissa ( esim lambda ) kulutuksen äkillinen muutos näkyisi myös ko. mittarissa. Nythän näin ei ole vaan kulutuslukema vastaa identtisen verrokkiauton lukemaa, vaikka tankillisella selkeästi pääsee 100 km vähemmän.
Nyt on siis tietenkin molemmissa tapauksissa kyse bensasta , ei etanolista.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Mielenkiintoinen threadi; seuraan. Tästä innostuneena lähdin vaihtamaan aiemmin varuiksi hankkimaani bensapaineen säädintä (kun boschilaisen sai autodocilta vain 25eur), mutta olikin näköjään vääränmallinen! Osanumerossa 0 280 160 560 oli meikäläisen 2.3l:seen liian paksu kara. Aiemmin lukemani perusteella luulin 0280160515 ja 0280160560 olevan samanlaisia, mutta ilmeisesti ei.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Myös termostaatti väsähtää aikaa myöten ja siten kulutus kasvaa huomaamatta :oops:
pevi
Re: Trionic:n kulutus yllättäin lisääntynyt. Ratkaistu!
Nyt kun auton siirsi ulkotiloista talliin, niin pystyi haistamaan lievän bensan käryn. Kun moottoritilasta ei löytynyt vuotoa, niin seuraavaksi tarkastettiin suodattimen liittimet, jotka oli ok. Samalla tulin havainneeksi vuotorantuja pakoputken pöntön päällä. Sitten ei muuta kuin takaluukun kansi irti ja pumpun luukku. Siellä sitten lainehti pumpun allas, se missä on sähköliitin ja bensaputken liittimet. Syylliseksi paljastui painepuolen valkoisen liittimen murtuminen aivan putken päästä. Sieltä tuli tavaraa kivana suihkuna :twisted: kas kun ei ollut vielä kokonaan katkennut.
Kumma kun ei haissut yhtään sisäpuolella ja ulkonakin vain lievästi. Liekö syynä talvipakkaset?
Taas oli enemmän tuuria kuin ymmärrystä nm. "yhden auton polttanut" :oops:
Onneksi on noita liittimiä varastossa ja vaihto käy näppärästi lämmittämällä ja jarruputkien kiristystyökalun avulla.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Pakkanen tekee kyllä sen, että bensa ei höyrysty samalla tavalla kuin lämpimällä kelillä.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
