Ilmastoinnin vikakoodi 08
ysifem
Re: Ilmastoinnin vikakoodi 08
Viesti Kirjoittaja ysifem »
Neuvoja kaivattaisiin!
Olen nyt tehnty platonoffin ohjeiden mukaan ja vaihtanut speedpartsilta tilatun korjauspalan paikoilleen, mutta monen yrityksen ja moottorin akselin säädön jälkeen näyttää silti vikakoodi 08:aa. Joten mihin asentoon tuo pitäisi saada että alkaisi toimimaan?
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Tuleeko kuumaa kun kuumaa käsketään?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Bapsu
Bapsu kirjoitti:Noniin. Säätöakseli korjattu. Eli rakennettu uudelleen.
Vähän kuvia kun näemmä ylläolevassa postauksessa ei linkit toimineet:
1. Lähtötilanne: http://imgur.com/pIROlgr Jouduin tosiaan sahaamaan tuosta boksista palan pois, että pääsi säätökiekkoon käsiksi.
2. Reiät säätökiekkoon: http://imgur.com/2xFHKi9 Saa olla varovainen kun poraa. Kiekko antaa periksi taaksepäin.
3. Akselin rakentelua: http://imgur.com/UOIz9o7 http://imgur.com/8rk51h5 http://imgur.com/YXP6ARU
Valmiista vehkeestä en vielä ottanut kuvaa. Edellämainitun lisäksi sitä keltaista päätyä, joka tulee moottoriin kiinni, sai sorvata porakoneella tms syvemmäksi, että akseli mahtui olemaan paikallaan hyvin. Akseli kannattaa rakentaa rautalangasta ja epoksista, tulee sopivan joustava ja kestää kuitenkin (toivottavasti) kaikenlaista taipumista.
Kun laittaa moottorin akselin perään kiinni, ei kannata akselia liimata kiinni säätöpyörään. Ei tule pysymään paikallaan. Moottori ei omalla kohdallani mennyt enään täysin paikalleen, vaan jouduin jättämään ruuvit löysälle, että kys. härveli pysyi paikallaan hajottamatta jotakin.
Tarkkana saa olla myös moottorin kalibroinnin suhteen. Kys. toimenpiteeseen saa kulutettua tovin jos toisenkin. Pihdit on hyvä apu, että saa akselin haluamaansa asentoon (virrat pois päältä).
Muutenkin homma on kyllä sieltä kamalimmasta päästä, kärsimättömämpi kaveri hajottaa auton mennessään kun alkaa hermo jossakin välissä palaa. :oops: . Pää alaspäin makoilu taskulampun ja porakoneen ym. vehkeiden kanssa ei ole hauskaa ja ahdistuksen tunne iskee aika nopeasti kun on pää kaasu ja jarrupolkimien välissä ajoittain. Itse olen lähes parimetrinen kaveri, pienempikokoiselle voi olla mukavampi homma, mutta selkäkipuihin saa varautua. Sama aika joka tuon kanssa turatessa meni, menee koko boksin vaihtamiseen ja varmasti tulee varmempi ratkaisu. En ikinä tee uudelleen. Puran sen kojetaulun edestä mieluummin.
Tuo akseli kyllä liikkuu päästä toiseen, eli tulee kuumaa ja kylmää, mutta on hiukan väljä, eli tuppaa muljumaan paikallaan ja siten säätö ei ole aivan tarkka. Pääasia lienee, että kys. härveli toimii.
Päivitellään sen verran, että tuo ei kauaa pelannut. Purkuautosta uusi loota ja korjauspala paikalleen. Neljä ~8h päivää meni vaihdossa, joka varsin yksinkertaista palapeliä.
Suositan suosiolla vaihtamaan sen boksin ranetuksien sijasta.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
ysifem kirjoitti:Neuvoja kaivattaisiin!
Pyöriikö säätömoottorin akseli sormin?
ysifem
Bapsu kirjoitti:Tuleeko kuumaa kun kuumaa käsketään?
Ei tule kuumaa eikä kylmää.
ysifem
pvdriver kirjoitti:
Sormilla akselia ei jaksa pyörittää mutta pienillä pihdeillä pyörii.
Bapsu
Tötterö pois ja katsomaan miten akseli pyörii vai pyöriikö lainkaan. Tuleeko apparille kuumaa?
ysifem
Bapsu kirjoitti:Tötterö pois ja katsomaan miten akseli pyörii vai pyöriikö lainkaan. Tuleeko apparille kuumaa?
Joo apparin puoli toimii hyvin kyse vain kuskin puolesta.
Bapsu
ysifem kirjoitti:
Jep ilmanohjaustorvi pois siitä moottorin läheltä niin näet miten se keltanen hässäkkä pyörii sielä.
ysifem
Bapsu kirjoitti:
ysifem kirjoitti:
Pitääkin katsoa tuo, kiitos vinkeistä!
Bapsu
ysifem kirjoitti:
Bapsu kirjoitti:
ysifem kirjoitti:
Vähän akrobatiaa se vaatii, mutta kyllä sinne kaksimetrisenäkin mahduin makoilemaan. :)
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ja jos se hässäkkä ei pyöri ollenkaa on se moottorin akseli liian ulkona ja pitää naputtaa oikeaan syvyyteen että ei pyöri tyhjää.
ysifem
Vihdoin pienen tappelemisen jälkeen sain homman korjattua ja vikakoodit nyt 0 8)
Kiitos kaikille vinkeistä!
