taakse jarrulevyt
Re: taakse jarrulevyt
oliko noi 28,50 e levyt liika hyvät?>
Ne oli valittuna laskelmaan
Jep, kannattaa kysyä Rikulta mitä hänellä on tällä hetkellä hyllyssä tarjolla. Aikasemmin ainakin on löytynyt tarvikkeena aten levyjä ilman saapin logoa paketissa, mutta voipa olla että nykyisin ollaan enemmän merkkiosien varassa...
mieluummin aina läheltä niin homma toimii, myös reklamaatiot
Otin ite noin vuosi sitten kokeiluun Motonetin uudemman tarvikemerkin nimeltään Vector. Ovat kauttaaltaan ruostesuojattuja hopean/harmaan värisellä pinnoitteella aivan kuten Zimmermann tai Pagid. Noin vuoden jälkeen ruostesuojapinnoite on edelleen hyvä ja siisti tietysti vain niiltä osin mihin jarrupala ei ota kiinni. Taidan tonnariin laittaa Vectorit etulevyiksi kun alkuvuodesta täytyy levyt ja palat siihen vaihtaa.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Jos ne lähetä pitää saada niin näistä voi valita mitkä haluaa ja ne tulee kotikuljetuksella -> https://www.neobrothers.co.uk/brake-kits-1333-c.asp
Täältä saa myös valmiita jarrupaketteja vastaavalla tavalla kuin neolta: https://www.maptunparts.fi/jarrujarjest ... rrupaketti
#4752, Tech2
kylä saabisteja hemmotellaan kun tarjontaa on vielä runsaasti maailmalla
mutta joitakin osia ei saa mistään kuten olen kuullut esim kampiakselin asentoanturi 900 16v/9000
vai olisiko käytettyjä liikkeellä
Eikös sitä tsi mallia löydy ebay . Ainakin eräs.saabisti sellaisen osti ja asensi og900
Mut pysytään aiheessa onko esim maptun lappeenranta levyt hyllykamaa vai joutuuko tilamaan?
Jos kiire on, niin tapsana Motonetti on auki ja Pakarin kehumia levyjä näyttäisi Rauman Mätänetissä olevan hyllyssä pari.
Toimituksella tulee kyllä muutamassa päivässä vaikka Saksastakin.
Kurkkasin motonetin sivuja ja ei ainakaan mobile versiona näyttäny kyseisiä levyjä.
Maptunparts lähettää kyllä toimitusosoitteeseenkin. Suomessa maptunpartsin edustajia on Lappeenrannassa ja Lempäälässä. Ite tilasin muistaakseni NG9-3:sen turbon bypasskalvon työpaikan osoitteeseen ja hyvin osasi perille. Lempäälän edustajalle (Vesa Lindeman) soitin ja hän hoiti tilauksen toimitusosoitteeseen.
Noita Vector merkkisiä jarruosia tulee nykyisin niillä edullisempien levyjen tuotenumeroilla. Oliko Nalle sun femma mitä vuosimallia ja takana jäähdytetyt vai umpilaikat?
->vm99
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=501
vm99-> ja umpilevyt 286mm:
Jäähdytetyt 300mm:
Voithan soittaa vaikka sinne Raumalle Tapaninpäivänä ja kysyä että mitä merkkiä on hyllyssä. Tarvikenumeron merkki vähän vaihtelee, mutta yleensä viimeaikoina ne on Vectoria olleet.
->vm99
Jäähdytetyt 300mm:
OG900:seen? B202 ? Voisipa tutkia asiaa tarkemmin.mestari kirjoitti:kylä saabisteja hemmotellaan kun tarjontaa on vielä runsaasti maailmalla
#4752, Tech2
99 umpi en mä rupea soittelemaan
Ajattelin vaan ku pitää lomareissul käydä lappeenrannassa
Noita Pakarin linkkaamia umpilevyjä löytyy Raumalta 2 ja 6 kpl. Ei tarvi soitella, tapanina klo 11 jonottamaan ovelle, niin pääset uusituilla jarruilla vielä illaksi tansseihin
Mistä näit saldon? Linkkiä? Ja eikö noiden tarvikeosien suhteen mene nin et mitä.sattuu hyllys olemaan
