Saab 900i 16 kat käyntiongelmat
Kulkuri
Viesti Kirjoittaja Kulkuri »
Ei ole luovutettu, viikonvaihteessa taas jatketaan uusin voimin ja toivottavasti tulosta tuottaen. On ollut muutama viikko tiiviiseen tahtiin töitä mutta nyt hieman hellittää.
Tarkoitus on informoida heti kun jotain uutta ilmenee.
Kulkuri
No niin!!
Saabbi käy jälleen pitkästä aikaa!!
Ruiskuboxissa viime kädessä oli vika. En tiedä vielä mikä vika boxissa, kun en ole vielä aukaissut sitä.
Kiitän kaikkia ongelmasta kiinnostuineita ja auttaneita.
Erityiskiitoksen haluaisin osoittaa Auto- ja Konekorjaamo Rytköselle Iisalmeen. Heidän asiantunevin neuvoin sain suljetuksi yksi kerrallaan mahdolliset muut viat pois. Näillä neuvoilla ja ohjeilla suljettiin pois kaikki muut viat, ettei tarvinnut ostaa arviokaupalla uutta boxia. Nostan hattua vastuulliselle korjaamolle, joka ei suostunut myymään boxia ennenkuin oli varmistunut että sitä todella tarvitaan.
Sitten kun varmistui että vika on boxissa, niin osa tuli Iisalmesta tänne Varsinais-Suomeen tosi jouituin. Tilasin osan perjantai-iltapäivällä ja maanantai-iltapäivällä boxi oli noudettavissa Matkahuollosta. Esimerkillistä toimintaa kaiken kaikkiaan.
Seuraavaksi pitää vaihtaa kaikki jarrulevyt ja palat sekä käsijarruvaijerit ja sen jälkeen katsastus. Ja onnellisia ohituksia. (Toivon mukaan!)
Kerron lopputuloksen kunhan auto on katsastettu.
Vielä kerran: Kiitos kaikille vaivannäöstä!!
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ihan mielenkiinnosta, oliko ihan tehdasuusi ECU ja mitä maksoi? Saiko Boschilta vai pitikö Saabin kautta hommata?
Kulkuri
jcarlson kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta, oliko ihan tehdasuusi ECU ja mitä maksoi? Saiko Boschilta vai pitikö Saabin kautta hommata?
Kuten tekstistä pitäisi selvitä, niin sain ECU:n Auto- ja Konekorjaamo Rytköseltä, osa on käytetty ja samanumeroinen Bosch, kuin alkuperäinenkin.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Ja JOS entinen boxi on menossa joskus hävitettäväksi, niin aina nyt reilut pullakahvirahat sellaisesta saa.. megasquirt ruiskun koteloksi meinaan.
jcarlson
Kulkuri kirjoitti:
Jep, mietin vain että mistähän he sen hommasivat. Harvalta autokorjaamolta kuitenkaan Saabin ruiskuboxeja hyllystä löytyy. :)
Kannattaa kyllä varmaan käydä se purkki läpi, ei välttämättä ole kovin suuri vika, sen löytäminen sitten taas voi olla hankalampi homma..
kontki-2
Viesti Kirjoittaja kontki-2 »
Boksivika se tuntus meikäläisenkin pelissä olevan, kukas sen pystyis tsekkaan.
Niin ja Kulkurille kyllä sitkeys palkitaan :lol:
900 I 16 Kat
Viesti Kirjoittaja 900 I 16 Kat »
Paljonko maksoi boksi käytettynä ???
Kulkuri
900 I 16 Kat kirjoitti:Paljonko maksoi boksi käytettynä ???
175 euroa postikuluineen.
teesalama
Hyvä, että tuli tosiaan lopulta kuntoon.:D
Meinas minulta loppua hihasta veikkaukset :wink:
Vaikka muitakin sähköruiskun osia tuli uusittua "turhaan", niin eipähän niistä tarvi pitkään aikaan vikoja metsästellä.
rampe_58
Viesti Kirjoittaja rampe_58 »
Vastailenpa minäkin, kun siellä alussa myöskin olin arvailemassa vikamahdollisuuksia ja olin vähän jäljilläkin, se oli silti ARVAUS. Silloin, kun tämä minun 900 KAT tuli, niin suhtauduin varauksellisesti tähän kattiin. Nyt on osoittaunutkin niin, että katin ruiskuosia saa jopa helpommin käytettynä. Se taas johtuu siitä, että ulkomailta, lähinnä Ruotsista ja Saksasata tuodut varaosa-autot ovat lähes pokkeuksetta katalysaattorilla varustettuja. Tämä täkäläinen SAAB korjaaja tuo myös uusia osia mm. polttoainepumppuja, Im. mittareita ja boxeja suoraan (ilmeisesti) ruotsista. Hyvä on, että kulkurin matkatoveri (Sputnik Venäjäksi) taas kulkee iloisesti. Hyvä juttu.
Kulkuri
No niin!
Saab katsastettu huomautuksitta. Laitoin jarrut ja tulos:edessä 2,8/2,9, takana 1,5/1,7 ja käsijarru 1,7/1,7.
Eli ei kaipaa muuta kuin kovaa ajoa ja sitä tulee saamaan.
Vielä kerran kaikille kiitoksia tiedoista ja neuvoista tasapuolisesti.
