OG 9-3 Check engine valo vilkkuu
- "Kaasari"
Tuli ostettua eka saabbi ja siinä on sellaista vikaa, että kun laittaa virrat päälle niin vilkuu Check engine valo seitsemän kertaa ja sen jälkeen kerran. Sitten siinä moottori käy jotenkin epätasaisesti.
Mikähän saabissani mahtaa olla vikana?
Saab 9-5 2.3t -98
Re: OG 9-3 Check engine valo vilkkuu
Veikkaan ilmavuotoa, polttoainesopeutuksen hälytykseen tuo viittaa.
http://www.saabcentral.com/~munki/techn ... rionic.htm
Varmistus joko vikakoodit lukemalla ja/tai tutkimalla imuvuotojen kohdat läppäkotelon ja imusarjan ympäristöstä
- "Kaasari"
Voisiko tuo ilmavuoto aiheutaa moottorin käyntiääneen kilkatusta.
Saab 9-5 2.3t -98
- "Kaasari"
Saab 9-5 2.3t -98
Vesipumppu finaalissa tai ilmastoinnin kompuran laakeri.
Tai oikestaan mikä vaan hihnapiirissä, varmistuksen saat kun löysäät hihnan pois ettei mikään apulaitteista pyöri. Ja sitten kokeilen käsin kaikki pyörät onko välykisä tai rahinaa
- "Kaasari"
Saabbi on menossa ensi viikolla menossa pajalle. Toivottavasti ei ole mitään isoa vikaa?
Saab 9-5 2.3t -98
- "Kaasari"
Mitä tuo polttoaineen sopeutuksen hälyytys tarkoittaa?vesa67 kirjoitti:Veikkaan ilmavuotoa, polttoainesopeutuksen hälytykseen tuo viittaa.
Miten tuon vikakoodin saa pois?
Onko siitä vikakoodista haittaa?
Saab 9-5 2.3t -98
- "Kaasari"
Oisko kellään tietoa miten tuon check engine valon vikakoodin saa pois?
Saab 9-5 2.3t -98
- "Hirsch"
tech:illä.
eli siis suomeksi = diagnostiikka laitteella.
löytyy useammaltakin foorumilaiselta....
toki CE-valon aiheuttava vika kannattaa korjata/korjauttaa ensin.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- "Kaasari"
Auto antaa vilkuttamallla ainakin vikakoodia 7 ja 3, joka viittaa ilmavuotoon. Jos laittaa paljon sähköjä päälle auton tyhjäkäynti on epätasainen aina, tyhjäkäynti kevyellä sähköjen käytöllä tyhjäkäynti voi olla normaali tai vou vou vou….. kylmäkäynnistys on normaali ja sen aikainen tyhjäkäynti, kun vika valo alkaa palaa auto alkaa käydä normaalisti tyhjäkäyntiä ja kuluttamaan vähemmän bensaa(testattu matka ajossa auton omallla kulutus mittarilla ero noin litra tai enemmän). Vika valo ei ala tavallisesti palamaan tyhjäkäynnillä vaan esim jos on 80 kmh vauhtia ja tulee toksähdys tärähdys(vähän kuin joku potkaisisi puskuriin).
Startti sprayllä yritin paikanella tuota mutta en löytänyt mitään selkeää? Antaako toi vika koodinlukija kuinka tarkasti mistä on kyse ? Vai pistääkö se homman lamdan piikkiin? Hyviä ideoita millä tota vuotoa voi paikannella? Ja auto oli 900 ng vapari
alle 50 tkm tullu edellisestä katsastuksesta ja nyt ei kyllä uskalla ajaa sinne oikeesti![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Eikös se kolme jos erillinen koodi tuon seiskan (seos / adaptaatio ) ohella ole ruiskun lämpötila-anturi?
Lainaus "
Number of flashes Function
2
Manifold absolute pressure sensor
3
Temperature sensor, manifold
4
Temperature sensor, coolant
5
Throttle position sensor
6
Oxygen sensor
7
Adaptation
8
Purge valve (EVAP valve)
9
ECM, internal fault
" Lainaus kiinni
Lainaus "
2
3
4
5
6
Oxygen sensor
7
Adaptation
8
9
ECM, internal fault
" Lainaus kiinni
Jäsen 2986
Jos kyse on ng900 vaparista niin Motronicille on omat kikkansa ja koodinsa http://www.saabwiki.info/index.php?titl ... lash_Codes
Imuvuodot on se yleisin ryhmä, niitä etsimään paikka kerrallaan. Kaikki mikä liittyy imusarjaan voi aiheuttaa riittävän vuodon.
- "Kaasari"
Kiitoksia vinkeistä ja vastauksista, se oli se yhden putkenpäähän tuleva hattu joka oli vissiin aavistuksen väärän kokoinen korvasin sen silikoniletkulla ja pultilla. kaasuläpän asentoanturin takana oleva o rengas oli riekaleina ja venttiilin koppaan tulevaa huohotinta asettelin paremmin. kyllä se vielä pienen murmutuksen tekee jos laitaa takalasin lämppärin päälle mutta ajellaan nyt vähän aikaa ja katsastetaan ja kattellaan
- "Kaasari"
Mihin toi no fault vikakoodi oikein viittaa? Saako techillä tarkempaa analyysiä? Bensapaineen säätimen letku tehty pehmeästä silikooniletkusta, voiko se olla liian pehmeää tuohon tarkoitukseen. Joo antaa sitä tällähetkellä päivittäin
No fault = ei vikaa ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
