900i 16v -92 työsylinteri remppa
comanche
Viesti Kirjoittaja comanche »
Moro! Eli pitäisi saab saada takaisin tien päälle ja vika on vuotava kytkin työsylinteri. Olen katsonut että pitäisi löytää tuollainen työkalu jolla painetaan asetelma kasaan jotta työsylinterin saa pois välistä.
Eli jos tuusulan lähettyviltä löytyisi korvausta vastaan moinen vempain olisin kiitollinen!
vfr
Re: 900i 16v -92 työsylinteri remppa
Viesti Kirjoittaja vfr »
Siihen käy työkaluksi jarruputki tai mikä tahansa pyöreä rauta minkä voi vääntää ympyräiseksi, noin 4-5 mm paksu.
Volvo V90 -17 käyttis
lähinnä idea oli vissiin se rauta jolla painetaan asetelmaa kasaan
mites pienet talkoot ja pari sorkkista ja konepelti veke
apurit painaa asetelmaa kasaan ja kätevällä ranneliikkeellä heittää langan väliin :D
Uteip
Viesti Kirjoittaja Uteip »
Kaverin autosta irroitettiin täysin kuollut sylinteri irroittamalla asetelma ja kampeamalla se parin sentin puukiilojen varaan niin että levyn sai vedettyä välistä. Tämän jälkeen asetelman ja sylinterin yhtäaikainen muljautus irti; ensin sylinteri varovasti ylös poterostaan muutaman millin sivuun ja asetelman ja vauhtipyörän väliin ohuemmat, vähän ohjuritappeja paksummat rimat. Sitten varovainen hiissaus koko paketille kunnes sylinteri muljahtaa ensiökopan yli.
Asennukseen kannattaa laittaa vaijerinkuori väliin; isolla prikalla ja vinkalla saa asetelman painettua helposti irtaaltaan läjään.
Edit: Hiissauksen alkuvaiheessa voi joutua vähän avittamaan sylinteriä kytkinakselilla ettei vaan tuhoa taakse päin vetäytynyttä mäntää. Tämä siis ainakin jos sylinteri on tarkoitus kunnostaa.
Ex:Saab 90i -86
Olikohan niin, että joku oli jo saanut kytkinrempan eteenpäin tällä mutterikonstilla:
http://www.jus.liitin.net/saab/99/kytkimen_purku/
Minulla on jokin versio tästä alkuperäistyökalusta, toistaiseksi vielä kokeilematta minkälaiseen asetelmaan ja minkä kokoiseen painelaakeriin tuo soveltuu.
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Toimiiko kytkin yhtään (ilmaamalla), saako sillä painettua jouset kasaan:
https://www.youtube.com/watch?v=9unkGnXNrDs
tuolla kuvia työkalun käytöstä:
http://www.hcb-autotools.com/component/ ... /vmcchk,1/
tuossa mistä video alkaa, lanka on jo laitettu pitämään jouset paikoillaan.
https://www.youtube.com/watch?v=T5Vk_MX8aFg
tuossa kokoamisesta
https://www.youtube.com/watch?v=8Gf74NmSdwU
ohje:
http://www.skandix.de/en/documents/inst ... k/3000125/
joskus muinoin ruokatauolla työmaalla heitin pelkän levyn väliin raottamalla rengasraudoilla asetelmaa niin paljon etä levy tuli ja meni
ongelma oli vaan luistava levy
kesäpäiville ois mukava ohjelmanumero ja kilpailu kuka vaihtaa kytkimen nopeiten.
:mrgreen: :mrgreen:
mestarin suoritus hipoo kyl ennätyksiä.
nykyään kun aika syö muutenkin vehkeitä ei olisi huono idea
tosin voisin osallistua kaasari h kone satkun kilpailukatoegoriassa missä ei ole turhia härpäkkeitä tiellä :D
c900T
Viesti Kirjoittaja c900T »
jus kirjoitti: ↑
Su Joulu 30, 2018 23:22
Hyvin onnistui tuolla konstilla pienessä lumisateessakin pari vuotta sitten. :)
#534
96 -64 (HA), 90 -87 (MR)
Y LR -24
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
mestari kirjoitti: ↑
Ma Joulu 31, 2018 09:14
Noinhan se menee. Itse vaidoin vastaavassa tilantessa muutamaan minuuttiin 99-saappiin pelkän levyn siten että hinausköysi asetelmaan kiinni ja pikkusisko rautakangella puskuria vasten raotti asetelmaa sen verran että vanha levy pois ja uusi paikoilleen. Toki piti konepelti ja keulapala napata pois, joten meni siinä kokonaisuutena aikaa.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
comanche
Tuolla mutterikonstilla ja vaijerin kuorella vaihtui hienosti! Kiitokset kaikille.
