Eberi
Trooper_75
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Trooper_75 »
Parin tunnin seisonnan jälkeen eber sammuu taas pian startin jälkeen. Huomasin nyt, että käynnistymisen yhteydessä nestetaso nousi paisarissa jopa sentin. Kone käynnissä nestepinta laski taas normaaliin eli nestekierrossa on häikkää. Nyt lämpimänä Eber toimii ilman konetta jälleen.
Onhan nuo letkut nyt oikein eli vesipumpussa on kiinni kennolle menevä letku ja Eberin alaosaan tuleva letku menee moottoriin?
9-5 NG Turbo4 Vector
SS
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja SS »
Hyvin todennäköisesti letkut on noin, ainakin kuvista katsottuna. Kurkkaan huomenna pellin alle ja varmistan asian, jos ei joku muu ehdi ensin.
Samalla lainaa hieman topikkia... tää on näemmä tarttuvaa :(
Nimittäin muutaman päivän seisonnan jälkeen mullakaan ei eberi käynnistynyt. Koitin manuaalistartilla ja hetken aikaa valikossa näkyi "on", kunnes tekstiksi vaihtui "off". Ei yrittänytkään tehdä mitään. Starttasin auton ja eberi kävi normaalisti kunnes kone oli lämmin, tosin auto valitti jäähdytysnesteen määrästä joka onkin pari senttiä alle minimirajan. Voisiko tuo olla syy käynnistymättömyyteen? Koitan testata tuota vielä huomenna ja lukaisen samalla vikakoodit.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Trooper_75
Re: Eberi
Itsellä tänään ihme kyllä käynnistyi. Ehkä eilen vielä uudelleen tehty ilmaus auttoi. Melko hankala tapaus kyllä ollut.
SS
Re: Eberi
Oudolta kuulostaa joo, ja kyllä ne letkut noin ovat. Ilmeisen hankala niitä on siististi väärinpäin saadakaan asennettua.
Mullakin eberi taas käynnistyi nyt moitteetta kun lisäsin nestettä, liekö sitten johtunut tuosta eilinen ongelma.
Muuta: Kiina TECH2
Trooper_75
Re: Eberi
Joo outo tapaus. Nyt ei nimittäin taas jäänyt käyntiin. Erona aamuun se, että lämpösäätimet oli aamulla maksimissa ja nyt normi 21 asteessa.
Miikhail
Eberi
Viesti Kirjoittaja Miikhail »
Onko Saab Eberin vesipumppu mallia : magneetti - pyörittää "vesitilan siipiä" muoviseinämän läpi ??
Eli vesipumpun sähkömoottori voi toimia ... mutta kotelossa olevat epäpuhtaudet estävät varsinaisten vesisiipien pyörimisen.
Onko vesipumpussa mitään tiivistettä ?
SS
Re: Eberi
Trooper_75 kirjoitti:
Ke Tammi 02, 2019 18:50
Oireileeko tuo aina samanlailla, eli käy hetken kunnes sammuu? Ja auto käynnissä toimii normaalisti? Vaikea tuolle on muuta selitystä keksiä kuin joku ongelma vesipumpussa.
Muuta: Kiina TECH2
Trooper_75
Re: Eberi
Joo samat oireet aina eli kuumuu kun vesi ei kierrä ja sammuu. Moottoria ei tarvii käyttää kuin muutaman sekunnin päällä ja sitten lorisee ja eber käy normaalisti omillaan.
Ilmaongelma sen siis luulisi olevan. Kun ongelma päällä (kone kylmänä), letkuista ei kuulu lorinaa (pumppu värisee kyllä). Mutta mistä helvatasta se johtuu ettei ilmaus onnistu. Kun tänään kaverin kans ilmailtiin masiinaa paisari auki (lämmöt kaakossa) ja samalla avattiin ilmausruuvi, ei sieltä tullut mitään. Vasta kun paisari laitettiin kiinni ja konetta kierrätettiin kovasti, rupesi ilmausreiästä ruiskuamaan.
Ennen koko korjausoperaatiota laite ei siis koskaan tehnyt tätä. Joko ei käynnistynyt tai sammui vasta noin 3-4 minuutin päästä.
Viimeksi muokannut Trooper_75, Ke Tammi 02, 2019 23:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JKen
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja JKen »
Miikhail kirjoitti:
Ke Tammi 02, 2019 19:51
On. 2 kpl olen vaihtanut allekirjoituksen autoon. Luulisin olevan samanlainen myös väyläohjatussa eberissä. Värisee kyllä kivasti, mutta neste ei vaan kierrä. Eli vesipumppu vaihtoon.
Esim. https://www.nettiosa.com/kiertovesipump ... alli_bosch
Tarkista letkujen koko.
Insignia A ja B
Trooper_75
Re: Eberi
Taitaa kuitenkin vesipumpun alempi liitos vuotaa, vaikka klemmarin kiristin piukkaan. Pitää koittaa saada pikaklemmari tilalle.
