saab 96 jarrukilvet taakse
Valmistaako noita kukaan uusina? Onko vain kuupassa tuo malli vai olisiko myös jossain toisessa autossa sellanen samanlainen?
Vai täytyykö koittaa vaan vanhoja nurkista löytyviä korjailla?
Nykynen kilpi lienee finiitto sillä säätöruuvi kyllä pyörii muttei siellä ilmeisesti ole jenkoja että saisi jotain säätöjäkin tehtyä.
Toista puolta en edes uskaltanut vielä hipelöidä, näytti aika pelottavalta.
Re: saab 96 jarrukilvet taakse
En ole kyllä missään nähnyt uustuotanto -takajarrukilpiä myynnissä. Ainevahvuus lienee sen verran paksu ettei ihan joka autosta pääse puhki ruostumaan toisin kuin etukilvet. Teräsharjalaikalla hiomalla ja sitruunahapossa liottamalla sain kilvet ainakin hetkeksi ruosteettomaksi eli kyllä niistä vanhoista kunnostamalla käypäsiä saa kunhan säätöruuvin saa toimimaan.
96 V4i -73
eli miten korjata jos säätö pyörii tyhjää?
Niin tarkoitin, että jos nurkista löytyy toiset kilvet joissa säätöruuvin saa elvytettyä, niin niistä saanee vielä käypäset kunnostamalla
96 V4i -73
Ainakin Brittiosasta saa jarrukenkien säätösarjaa Miniin, joka on samanlainen kuin 96:ssa, hintaan 13 eur/ kpl. Muistaakseni ne säätökiilat ovat hiukan pidemmät kuin saabissa. Näppärä korjaaja varmaankin tarvittaessa hitsaa sopivan kokoisen kierrekappaleen jarrukilpeen?
Jussi
Jussi
96 v4 -80, 99 Finlandia -77, 900 C -91
Brittiosa myy myös mini takajarrukilpeä. Näyttää kohtuullisen samanlaiselta kuin kajakissa, mutta tarkemmin en asiaa ole tutkinut. Jos on oikean kokoinen, niin voisiko siitä saada muokattua korvaavan osan. Ken tietää?
Saab 96 1969 & 1973
ja varaosiksi 1972 & 1975
miksi tyytyä halpoihin kopioihin kun jarrukilpiä kuitenkin vielä löytyy harrastajien hyllystä
Jarrurumpu vaikuttaisi sen verran kuluneelta, että melko uudehkoillakin kengillä kartiosäätötapin liikevara on lopussa. Lueskelin jostain, että kenkiin voisi hitsata vähän pidennystä, jotta saa kartiotapin säätöalueelle vai kannattaako kahta kiilatappia hitsailla? Erityisen soikealta rumpu ei vaikuta, että olisi heti tarve vaihtaa parempaan yksilöön.
96 V4i -73
Pidempiä säätöpaloja on markkinoilla eli ei välttämättä tarvitse hitsata ellei halua
Ruotsin klubilla ja skandix.de:ssä reilut 30€ + lähetyskulut kahteen rumpuun. Vähän kalliita vaihtoehtoja ainakin nuo
Minin normi säätösarjassa taas vaikuttaa oleva yhtä pitkät nuo säätöpalat kuin ruotsin klubin vakio-osat
96 V4i -73
joskus tuli oikein putsattua kierretapilla kilvestä se reikä ja taas säätötappi pelasi pitkän matkaa ongelmitta
