9-5 Check engine -valo
Gommi
Viesti Kirjoittaja Gommi »
Moi!
9-5 2.3t -99 Check engine valo palaa jatkuvasti, ei vilku.
Ajossa ei ei tunnu mitään ihmeellistä, mutta mainittavan arvoisia seikkoja on että käynnistyessä saa jonkun sekunnin sahata ja ajossa motarinopeuksissa lämmöt eivät nouse n. 60 - 70c yli mittariston mittarista katsottuna.
Termarin vaihdan piakkoin, mitä muita kannattaisi tarkistaa?
Sabanisti
Re: 9-5 Check engine -valo
Jossain luetutat vikakoodit. Äkkiseltään voi vilkasta alipaineletkut onko ehjät.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Mulla oli samat oireet. Alipaineletku oli irti.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61.
Gommi
Pitääpä viikonloppuna tutkia, kun pääsee tallille.
Toimiikohan elm327 lukijat tämän kanssa?
jos obd avattu ,muuten ei .
Gommi
Jatkoa tähän. Termari vaihdettu ja vuotoja ei löytynyt.
Auto limpissä.
Sain vihdoin myös vikakoodit luettua. Läppärungosta 3 koodia autocomin mukaan:
- Askelmoottori viallinen
- Palautusjousi liian löysä
- Kaasuläpän asentoanturi viallinen
Auto menee limp home modeen välittömästi käynnistyksen jälkeen, kun koodit nollaa ja limpin poistaa.
Saakohan jostain refurbished -läppärunkoja? 300€+ on aika kova hinta tonnin rouskuun :D
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Käytetty melkeinpä, riskinsä niissäkin toki on. Korjausta noihin ei oikein taida olla jos pääsee rikki menemään?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Johdot kuoriutuu noista läppärungoista, joten kannattaa vilkaista sisälle ja kokeilla vaikka teipata johtoja. Saattaa alkaa sillä pelaamaan
9-5 2.3t -00 ~1800mg/c @ 6000rpm
Turbo-Saabisti #7815
Gommi
Pidetään mielessä, tuli kriittisempi keissi tähän hätään:
Auto hyytyi eilen matkalla mp messuille pasilassa. Todennäköisesti bensapumppu sippasi.. :lol: Ei uusia vikakoodeja.
Tänään illalla taas karvan verran viisaampi, kun pääsee vaan töistä ensin pois ja autolle, joka vietiin lavetilla sopivan natkan päähän parkkipaikalle..
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
#5179
Onko viitteitä pumpun suuntaan täsmällisemmin, vai eikö vaan käy? Ettei olisi siitä kyse, että limp homessa kaasuläppä ei säädä tyhjäkäyntiä, vaan pitää polkimella pitää kierroksia, jos haluaa pysyvän käynnissä (tai ylipäätään käynnistyvän).
Gommi
Pumppu oli 100% mykkä. Tosiaan autossa on tankissa viinaa ja sille sopiva softa Hookilta. Laitoin nyt hätävaraks bilteman ämpärin ja pumpun sinne ja asentelen tuohon vanhaan ämpäriin laadukkaamman pumpun jollain aikaa. Kyllä tuolla taas kotiin pääsi, limpin ja koodit nollasin ja ne pysyi poissa siihen asti, että kiihdytti rampilta moottoritielle.
