Vm.-07 viirun virta/soitin ongelma
Terve. Eli olen vaihtamassa 2DINin soitinta koslaan. Mistä löydän virtapiuhan josta katkeaa virta kun ottaa avaimen vlukosta? Eli tarkoitus olisi saada uusi soitin sammumaan samanlailla kun orkkis. Orkkis soittimen perään ei tule muutakun jatkuva virta. Ei ymmärrä kuinka se orkkis soitin voi sammua kun avaimet nyppäsee pois.
									Ei SAABeja korjata, niitä huolletaan!!!
						Re: Vm.-07 viirun virta/soitin ongelma
Tupakansytyttimeltä katkeaa virta kun kääntää avaimen OFF asentoon, jos se riittää
									9-5 2.3t -00
Ei riitä. En ymmärrä miten orkkis radiossa on ratkaistu tuo, että se sammuu vasta sitten kun avaimen nyppäsee pois ja virtalukko loksahtaa. Soittimen perään kuitenkin menee virtapuolena vain jatkuva +virta ja maa sekä joku heikkovirta +5v oli avain missä asennossa tahansa.
Suoraansanottuna taikuutta tämä asia.
Taitaa noissa uudemmissa olla radio kytkettynä väylään ja saa sieltä kaiken tiedon
9-5       2.3tA -00  527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
Olikos vielä niin, että vaikka soittimen saisitkin sammumaan avaimesta haluamallasi tavalla, auton muun virrankulutuksen hallinta saattaa loppua orkkissoittimen irrotuksen jälkeen:
viewtopic.php?f=16&t=166314
