Ongelma viirun valoissa
Elikkäs ongelmana on että noin joka toisella kerralla kun auton sammuttaa ajon jälkeen niin ajovalot jäävät päälle, vaikka avaimet ottaa pois ja lukitsee auton.
Vian ilmetessä myös mankka sammuu jo virrat pois ottaessa, kun taas normaalisti mankka sammuu vasta kun avaimet ottaa pois virtalukosta. Valot sammuu kun käyttää sytytysvirralla ja ottaa avaimen pois.
Mistähän ratkaisua lähtisi etsimään? Ei antanut vikakoodeja ainakaan Boschin testerillä.
Re: Ongelma viirun valoissa
Muutaman kerran on meidänkin viiru tehnyt saman tempun. Ei kai vaan virtalukon pohja ole syyllinen, vastahan tuon neljä vuotta sitten vaihdoin?
Ai niin, sisävalot ei syty avaimen poistamisella, kun tuo bugi iskee.
Jääkö virtalukko alas kun nyppäät avaimen ja valot jää päälle? Se sylinterihän naksahtaa kun avaimen nyppää, siis toimiessaan. "Tyyppivikahan" tuo on, et vaihtoon vaa.
900 Cabriolet 2.0T '95
Liittynee pakkaseen/kosteuteen.
Muutamana talvena on satunnaisesti esiintynyt tuota vikaa, joka on korjaantunut laittamalla virrat uudelleen avaimesta päälle ja katkaisemalla virrat.
virtalukon patruuna pois haittojen reunassa saattaa olla purseita ota haitta kerrallaan pois ja hio kevyesti hiomakivellä varo pudottamasta hyttysen kokoista jousta , yksi jousi joka haitassa
Tänään jäi valot päälle talliin ajettaessa, niin nyt näki tarkemmin tuon valojen käyttäytymisen.
Elikkäs kun auton sammutti (virta pois avaimesta mutta ei avainta pois virtalukosta), niin valot räpsähtivät ja säätömoottorit suuntasivat valot alas ja takaisin normaaliasentoon. Ihan kuten virrat päälle laittaessa tekevät.
Nyt kun avaimen nyppäsi pois, niin lukkopesä loksahti kyllä ylös. Valot kuitenkin jäivät palamaan ja sisävalo ei syttynyt.
saab95TIDstw
- "Kaasari"
Viiruun ja 2003 malliseen 9-5 oon joutunut vaihtaan virtalukon pohjan tuon ongelman takia.
Alkoi oireileen mulla kummassakin tapauksessa kun pakkasta oli n. 15 astetta ja ongelma korjaantui virtalukon pohjan vaihdolla.
Kilometrejä oli viirussa jotain 260tkm ja toisessa 350tkm.
Ei mikään hirveen paha homma, mutta vaatii pientä näpräystä ainakin automaatin kanssa.
Viiruun vaihdoin samalla kuskin penkin ja sillä tuli lisää tilaa tohon virtalukon pohjan vaihtoon kun en viitsiny koko keskikonsolia irroittaa.
Saab 9-5 1.9TID STW Automatic 2007
Vaihto on ollut kanssa mielessä (samaa ongelmaa pakkasella), mutta uusia pohjia ei tunnu olevaan missään tarjolla eikä tunnu tulevan (orio,skandix,maptun,neo) kaikissa saldot 0 ja ei tietoa milloin tulee. Sitä vanhempaa mallia jossa johdon pätkä löytyy netistä. Välillä kyllä epäilyttää voiko se olla DICE tai muukin joka jättää vain xenon-ajovalot päälle (rele on vaihdettu jo), virtalukon uudelleen kääntö kyllä auttaa aina ja patruuna nousee ok aina
