Hyvä fiilis topic VOL2
Re: Hyvä fiilis topic VOL2
Jestas, että repesin
Saabiaanin joululahja, aika paljon mielenkiintoista lukemista. Saab Cars Magagazine
http://shop.saabcarmuseum.com/sv/bocker ... azine.html
- ysitonnari93
Lakkasi LA-puhelin vinkumasta, kun vaihtui Halpa-hallin leluvirtalähde pikkaisen jöötimpään masiinaan. Eipä ota enää häiriöitä tietsikan näppiksestäkään. Ja ampeereita jää jaettavaksi muuallekin
Jees kyl hyvä virtalähde on kiva. Mul on 60 amppeerinen pöydän alla. Tarve n.10-15amp täl hetkellä.
Femma aloitti ABS-anturista kiukuttelun talvipyörien vaihdon yhteydessä joskus marraskuun alkupuolella. Nyt se on korjaantunut ihmeellisesti itsekseen eikä ole noin viikkoon ainakaan avautunut kertaakaan
EDIT: pöh, keljuilee taas.
Viimeksi muokannut dj_pirtu, To Tammi 03, 2019 13:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nyt: korealainen...
- ysitonnari93
Ja en olis ikinä osannut kuvitella, kun tonnarin pakoputken jousto-osa otti ja katkesi kokonaan poikki, et sain sen lähes äänettömäksi toivottomalta tuntuneen asennusoperaation jälkeen tänään puolilta päivin CRC Exhaust Repair Bandagella. Yksi kierros Crc nauhaa putken ympäri riitti ja leveä teräsklemmari, jonka asentaminen teetätti töitä normaalia enemmän jäisillä sormilla. Meni sitten heti mukisematta paikoilleen, kun kävin sisällä lämmittelemässä välillä ja syömässä lihakeittoa.
Artekin Karusellis niskanojamakkara on 15 cm liian alhaalla. Se siitä.
900 Cabriolet 2.0T '95
Voin hakea pois kuleksimasta, jos ei sovi kropalle.
Edit. Mulla Saturnukset eivät aiheuta tuota ongelmaa, häiritsevää osaa ei ole. Tarinan mukaan Kukkapuro ymmärsi vahvasti ergonomian päälle ennen muita. Haki muotoja mm. siten, että ripusti kanaverkkoa kattoon, istui päälle ja katsoi mihin asentoon meni verkko.
Viimeksi muokannut 2.polvi, Pe Joulu 28, 2018 20:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
^^ Sama vika, mutta kun istuu röhnöttämällä, ei parempaa olekaan. Kokeile uudelleen ja unohda ryhdikkyys.
Kevytautot. Lainsäädäntö meni näemmä läpi nopeudella 60km/h. Lisäksi jos olen ymmärtänyt oikein, matkustajia saa olla kyydissä sen mitä henkilöautoksi rekisteröitynäkin. Meidän perheessä tämä tulee ajankohtaiseksi vasta vuonna 2022, mutta siihen mennessä lienee jo rajoittimien asennuksetkin päässeet vauhtiin ja hinnat saavuttaneet "oikean" tason.
Hienoa olisi, jos rajoittimen voisi tarvittaessa ohittaa koodilla/avaimella/jollain muulla luotettavalla tavalla, jolloin aikuisetkin voisivat ajaa samalla autolla muuallakin kuin kaupungissa ja pikkuteillä. Tosin, mulle riittää varmaan 95% ajetuista kilometreistä 60km/h nopeus hienosti.
Niin siis tuli hyvä fiilis, kun mun selkä ei sovi Karuselliin
Ja mä tavallaan jo lupasin ostaa semmosen, mut voittajafiilis iski
^Itse asiassa luulin sen menneen väärään ketjuun, mutta hupinsa kaikilla
Googletin uuden hinnan ja ymmärrän hyvin miksi on hyvä fiilis
- Rattivaihde
Tuli harvinainen onnistuminen halvan polttoaineen metsästyksessä. Yleensä mittaristossa loistaa ”Fuel level too low!” juuri silloin, kun joka ainut lähiseudun asema on kalleimmillaan, ja vaikka olevinaan löytäisi edullisenkin, niin viimeistään parin päivän päästä on lähi-St1:llä reilusti halvempaa.
Eilen huomasin että samaisella stygösellä on Polttoaine.netin vertailuun pohjaten Suomen kolmanneksi halvinta dieseliä. Hinta oli myös pienin pitkään aikaan tankkaamani ja samaan aikaan Nesteen raakaöljyn hintakäyrä oli vapaapudotuksen jälkeen ampaissut ylöspäin. Tankkasin täyteen, ja tänään oli hinta noussut vaatimattomat 20 senttiä.
#5168
125cc helvetin kone täräytetty ekaa kertaa käyntiin.
huomenna jos säätelis vena välykset ja kolmannen kerran öljyt.
koekäytöl projekti ravisti pakoputkenkin irti
