Jep se se olijus kirjoitti: ↑La Tammi 12, 2019 14:06Olisko tuo pumpun ja välilaipan välinen tiiviste 8: http://ys3.se/catalogue/node/1986/55/#L8
Saab 90 - Bensapumppu
Re: Saab 90 - Bensapumppu
Ihan vakiopulttejan ne on voip löytyä motonetista, kraudasta jne misä kilopultteja on. Ota ehyt malliksi.
Mutta sen katkenneen osan kaivaminen kannesta on oma hommansa mutta ei hirviän paha kun pultti pyöri.
Mutta toisaalta tarviiko se tuota pulttia, kokeilee noin ja jos ei vuoda ni antaa olla katkenneena.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
kyllä siellä sietäs olla kaikki pultit voin kaivaa alkuperäisen esiin jos on tarve
eikä olekkin napakasti kiinni se kansi
No niin bensapumppu urakka takana ja hyvin pelittää taas Noppa. Startti toimii nyt moitteettomasti ja myös bensanhaju hävisi kokonaan tyhjäkäynnissä auton sisältä. Kiitoksia kaikille tämän keskustelun osallistuneille ja erityiset kiitokset Jus:ille nopeista vastauksista
Olette tärkeitä ja on hienoa huomata miten yhteisöllisyys toimii täällä foruumilla!
- Kakemovich
- "Kaasari"
Kysymys tähän ketjuun. Itellä rupesi myös tuommoisen mekaanisen bensapumpun tankilta tuleva liitin vuotamaan. Itseasiassa koko messinkiholkki putosi ajossa pumpusta ja tökkäsin paikalleen et pääsin kotio. Kuulostaa isotöiseltä tuo pumpun vaihto jos pitää puoli konetta purkaa. Onko kellään kokemuksia tuon holkin liimaamisesta tai pelkästä pumpun vaihdosta ilman että purkaa muuta?
Terv. Amatööri
Terv. Amatööri
eiköhän se lyömällä se holkki siel pysy. ja jos ei ni liimaa sen jollain sopivalla..
pumpun vaihto kaasarikoneeseen on kyl ihan perus ruuvausta ilman mitään kikkailun tarvetta.
Mites jos varmistelee bailut tyyliin 22pistepirkko
- Kakemovich
- "Kaasari"
osamoilleen noin.. huomiota asennuksessa kannattaa antaa käyttötangon positiolla ...
- Kakemovich
- "Kaasari"
No nyt on pumppu vaihdettu (motonetistä löyty hyllystä) ja hyvin näyttäs toimivan. Kuulostaa käyvänkin paremmin kun vanhalla, joka oli tod näk sen 38-vuotias
Kiitos neuvoista.
Kiitos neuvoista.
heh tuskin oli
ne alkoi vuotamaan jo alle 200tkm
taisiolla 165tkm mitä mulla vuoti alimmillaan ja jossakin 230tkm vuoti jo toinenkin mutta siitä kannevälistä
- Kakemovich
- "Kaasari"
No, tos miun autos onkii kilsoja vaan alle 130tkm
oho onpa vähän, voipi ollakkin sitten eka
ainahan mittarin voi vaihtaa tai ruuvata
- Kakemovich
- "Kaasari"
