viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Pitää ulkoiluttaa cabbia vuorokausi, autotallin oven vaihdon takia. Ei mitään palentumis vaaraa kuitenkaan cabilla, laitoin peiton päälle. :)
https://cl.ly/2663e66c9352
Maisema kyl näyttää siltä ettei palentumisvaara ole muutenkaan akuutti :D
viggen
Lupasivat -3 astetta yöksi, niin märät tiet ainakin jäätyy.
cossucola
Viesti Kirjoittaja cossucola »
Laitoin CS:n seisontaan. Vaimolta murtui ranne niin ei tarvi 2x autoa seuraavaan 5vko.
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Vaihdoin tonnariin uuden teleskooppiantennin - pääsee nyt tarvittaessa (=laiskottaessa) automaattipesuunkin, kun ei antenni ole koko ajan yläasennossa.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
Sledge
Viesti Kirjoittaja Sledge »
Vaihdoin tulpat "viinalle". Kiristin 26Nm, ihmeen piukalta tuntu sekin. Harakiri momentti mut ollu jees tähän asti
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Viikonloppuna femman:
uudet takapyöranlaakerit
uudet takajarrukilvet
uudet käsijarrukengät hiluineen
uudet takajarrulevyt
uudet takajarrupalat
Loppui jarruttaessa kuulunut rohina takapäästä, syyllinen oli kuitenkin vain apparin puoleinen takajarrukilpi.
Takana oli Bilteman sporttilevyt josta oli jo uritukset kuluneet pois , hyvin kuitenki jarrutti ja levyt oli suorat. Muistaakseni kuitenkin
yli 150tkm tuolla takana oli pyöriny , joten ei ne ny ihan kuraa oo nuo biltemankaan jarrumööbelit.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
mistä löytyi takakilvet ?
Fakiiri
Motonet
# 4816
Linkkiä kun en 98-99 llytäny
Aamulla herkuttelin melkein tunnin 9-3:ea käyntiin. Alkulähtötilannehan oli -26astetta pakkasta ja auto tienvarressa parkissa. Starttasin akun tyhjäksi ja ei vaan lähtenyt käyntiin. Yskähteli ja yritti vähän, mutta ei käynnistynyt. Aikaisempina aamuina koko talven toiminut moitteetta. Rouvan 9-5 oli piuhassa, joten se apuun. Kaapeleilla virtaa ja kun ei vaan lähde 9-3 käyntiin. Lupaa, mutta ei kunnolla käyntiin ja sahaamisen seurauksena aina akku tyhjäksi. Lopulta vedin taloyhtiön parkkipaikalta kaapelikelalla roikan tienvarteen ja sain 9-3:n lohkolämmittimeen. Lämmitin ehkä jotain 15minuuttia samalla 9-5:llä ladaten akkua. Lopulta tuo vastarannankiiski jysähti käyntiin.
Pääsin liikenteeseen ja suuntana työpaikka. Matkalla huomasin kakkoslambdan rinnalle kytketystä lambdamittarista, että jotain outoa on tekeillä. (Tässä autossa ensimmäinen katalysaattori on poistettu 76mm DP:n rakentamisen yhteydessä. 1. ja 2. lambda on peräkkäin ja mittaavat samaa asiaa). Seokset nakkelee normaaliin rytmiin verrattuna ihan oudosti ja kun nostaa vauhtia, menee ihan laihalle. Sid infosta katsottuna etanoliadaptaatio näytti viinapitoisuudeksi n. 40% vaikka tankissa on täyttä E85:ttä. Liikennevaloihin pysähtyessä kone kävi jotenkin hiukan raskaan kuuloisesti ja Lamd arvo nakottaa -2500:ssa kuin tatti. Samaan aikaan 2. lambdaa näyttävä seosmittari oli jumittuneena täysin rikkaalle. Eipä tässä enää tarvinnut kummoista diagnoosia lisäksi. Tiesin jo mitä tarvitsee tehdä töiden jälkeen...
Töistä lähtö onnistui hyvin tokalla startilla, vaikka auto oli koko päivän lämmitystolpassa. Akku sai latausta Defa - laturin ansiosta, joka on kiinteästi akun kupeessa. Koukkasin Motonetistä satsin sytytystulppia ihan vaan oman mielenrauhan säilyttämiseksi ja hurautin pajalle. Tiesin varastoistani löytyvän yhden ehjän lambda-anturin ja vaihdoin sen paikalleen muutamalla kätevällä ranneliikkeellä. Kun konepelti oli auki, vaihdoin samalla vauhdilla ne uudet sytytystulpatkin DI-kasetin jatkeeksi. Jos olisin ollut fiksumpi, olisin resetoinut moottorin ecun ennen ajoon lähtöä. Adaptaatio oli senverta pielessä, että ei ollut oikein puhtia koneessa, vaikka Lamb näyttämä ja ulkoinen seosmittari 2.lambdassa näyttikin nyt yhteneviä arvoja. Hetkellinen adaptaatiokin meni sieltä 30% pinnasta 70-80% välille. Jotta nämä talvisäät eivät kiusaisi minua ainakaan lähipäivinä, ajoin suosiolla tutulle ST1:n tankkauspaikalle ja tartuin sinisen kahvan sijaan vihreään ja täytin tankin 98E5:llä. 30litraa sinne sopi ainetta ja etanoliadaptaatio näyttää nyt noin 55%, eli ihan tolkun lukema verrattuna aamuun.
Suopea naapurini poissa olevana antoi oman lämmitystolppapaikkansa yhdeksi yöksi lainaan, joten huomenna aamulla ei pitäisi olla ihan niin hankala päästä taas saabilla liikenteeseen. :wink:
Fakiiri
nalleolut kirjoitti:
Ma Tammi 21, 2019 13:38
https://www.motonet.fi/fi/varaosat/501/ ... #Jarruosat
Ei noiden pitäisi sopia munkaan autoon kun ovat 9.01 >> , mutta sinne ne paikalleen meni.
Jos vuosimalli valinnaksi laittaa 98 , niin sitten noita ei löydy listoilta.
98 ja 99 taitaa olla ne erilaiset takasatulat ?
# 4816
SMa
Viesti Kirjoittaja SMa »
Käytin viirun katsastuksessa. 29 euroa, leima tuli kehujen kanssa :D
SMa #6616
OG 9-5 1.9TiD Vector Griffin Sedan A5 -09
I-Vaari
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
Laittasin kesä-ajo SAABin ja rata-ajo SAABin käyntiin. Pakkasta -15 astetta ja kiva talvikeli , voi menna pikku ajelulle pelkämättä , että suola-kura rupee tuhoman SAABien pohja. Saa SAABin sisalle kuuma ilma ,jarrut lämmiksi ja katsoa , toimivatko kaikki sähkölaitteet. :D
Klunssi
Viesti Kirjoittaja Klunssi »
Vaihdoin rikkinäiset takajarrusatulan ja sen kannakkeen. Aikaisemmin tuli hätäratkaisuna "korjattua" tuo kannake, lähti satulaa herkistellessä jengat kun ruuvasin liukutappia paikalleen. Ranetus, eli kierresisäke ei pysynyt paikallaan, joten pakkohan se oli tilata uusi kannake. Satula ei myöskään herkistelystä parantunut, otin ja vaihdoin Bremboa tilalle. Kaikkiaan operaatio otti kannakkeen vaihtoineen aikaa 1,5h. Joku olisi voinut tehdä nopeammin, mutta on niitä hitaampiakin.
Toistaiseksi Saabiton
Honda VFR 800FI 1999 "V4 BioPower"
Lada 2107 1700i 1996
Ex: 9-3 1.8t SC 2007
