pikku kysymyksiä.
korpijaakko
Re: pikku kysymyksiä.
minusta kuupan keulan jousitus on ihan ok...mutta perä on vetelä. se on tosi löysä myös uusilla orkkis osilla. sille kannattaa tehdä jitain jos jousituksen kanssa kikkailet....
olikos ne mersun vai 9satkun etujouset jotka taakse sopi suoraan?
kasailin projektin sen verran kasaan et uskalsin lyödä akun paikoilleen ja perämoottorin tankista bensaa kaasariin ja laakista käyntiin , kyl hyvän koneen on mäntsälän pehtoori tehny.
mitä laitoit koneeseen uusien mäntien lisäksi?
mitä kustansi hommat?
se on eri projekti se mistä haastelet.
mut sanotaan näin et kunnostettu moottori uudella jakajalla maksoi 250e syksyllä kun sen ostin.
asentaja kuului samaan hintaan. :mrgreen:
aa eli mylly nokalla jo
hyvä hyvä
paria reikää ei kauaa korjaile jos ns autokorjaamo paikkoja tekee :D
nät king colen kanssa kandee olla hevosruisku kourassa niin helpottaa kotoutumista
Voiko joku suomentaa mitä mestari kertoo?
Jorppe
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
nalleolut kirjoitti:
Su Tammi 13, 2019 17:07
Eikse ollu että Kuuppaan tulee jäykemmät jouset silleesti, että eestä vaihtas jouset taakse ja eteen laittaa 99/900 takajouset?
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
suom huom:
kytkimen ilmauksessa sietäs ilmata apteekissa myytävällä hevosruiskulla kytkin vastapäivään eli ilmausruuvista ylöspäin
Jep ajattelin paineilmatoimisella imuvaihtajalla kokeilla
Tippakannu ollu toimiva 99/90/900
myös polkuyörän rikkinäinen kumi on valjastettu em työhön
saako v4 moottorilohkon helposti kiinni tuollaiseen tavalliseen moottori telineeseen? Muistelen et ois ollu joku oma ratkaisu vai muistelenko kuplan lohkoa ??
vois heivata tuon 900 turbon lohkon mäntineen metallikeräykseen ni saa telineen käyttöön.
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Motonetin telineeseen menee vauhtipyörän päästä tai sivulta. Kierretankoja kun vielä käytti moottorin kiinnitykseen, niin vauhtipyörä mahtui olemaan paikallaan.
96 V4i -73
Jep sellanen 4 haaranen? Tutkitaan kiitos.
AnttiK
Nelisakarainen joo. Voi olla, että jossain asennuksessa sakaran rauta piti kääntää toisinpäin.
96 V4i -73
