tonttu-92 hyytyi tielle
oirekuvasto
suoralla tiellä ajaessa juuri katsastetulla tonnarilla
yllättäen auto hyytyi eli virta loppui, bensatankin valo alkoi palamaan vaikka vasta tankkasin 30 ltr.
laturin valo ei syttynyt
akun jännite oli 11,2 v tarkemmissa tutkimuksissa
auto ei ole oireillut tällä sektorilla aiemmin
pari viikkoa sitten motarilla ajoin sillankannelle ja auton veto katosi 3 sekunniksi jonka aikana check engine valo syttyi
tuli sillan toinen kansi liitos ja sama homma ja sen jälkeen veti normaalisti
auton nopeus oli sallittu maksimi.
sen jälkeen auto pelasi ok.
onko tuttua?
Kupari
Re: tonttu-92 hyytyi tielle
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Maadoitukset koneen tai akun alta?
Ecun (ilmeisesti lh) liitin pinnit?
Nuo nyt suht nopiasti käy läpi.
Tärähdys jos sekoittaa niin kontaktihäikkäähän jossain. Kampurantunnistin mulla kyllä sammutti koko värkin, muuten ollu muissakin temppuilleissa joku liitos, johto- tai maavikaa.
Aikoinaan bemu ei tykännyt oikealle kääntymistä ja röpelsi tai sammu, koneen maadoitus siinä kallistuessa hävisi kontakti ja toiseen suuntaan painoi tiiviimmin kiinni.
Viimeksi muokannut Kupari, La Tammi 26, 2019 22:47. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jäsen 2986
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Virtalukon pohja?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
XJ-JJJ
Viesti Kirjoittaja XJ-JJJ »
Ääni virtalukonpohjalle. Joskin myös kampuran asentotunnistimen häikkä tekee tuon nopean sammumisen ja sytyttää check engine-valon.
CD 9000 Griffin automaatti -93 Re85, Scarabe Green Metallic
96GL V4 Super-80, Charmottebrun "Seikkailusämpylä"
maadoitukset koneen vas yläkulma ja akun sivulta hangattu
missäs se ecu tässä vehkeessä taas majaili?
P.Y-J. Kannisto
Viesti Kirjoittaja P.Y-J. Kannisto »
Akvaariokotelossa kuljettajan puolella... muistaakseni
Saab 9-5 Vector -03 stage1 470 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
lataussäädin vaihdettu bosch merkkiseen
ongelma poistui
lataa jälleen
eikun räkää nokkaan ja maantielle :D
Kupari
Hyvä et alkoi toimimaan. Omassa loppuun mennyt lataussäädin sytytti vain latausvalon, ajaa pysty normaalisti niin kauan kuin virta alussa riitti..
Jäsen 2986
tuossa em autossa ei valo palanut
säädin oli joku tarvike bluepoint tms
Kupari
Legendaarinen Unipoint varmaan, tuon "laatu"merkkisen tekeleen voin ilmaiseksi vain pahimmallei vihamiehelle 8)
Jäsen 2986
joku oli sen sinne laittanut jyväskylässä, ettei olis ihan korjaamolla molla gröhöm gröhöm :D
paiakalliset jo yskimisestä tekevät okean johtopäätöksen :D
