NG 9-5 peräluukun valonauhan korjaus / uusinta?
Turbo Sensonic
Re: NG 9-5 peräluukun valonauhan korjaus / uusinta?
Onneksi tuo puolalainen firma ei ole pohjanmaalainen: nimi kun on Rumia
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Tuossa korjaus sarjassa piti ymmärtääkseni olla asentamista ohjeet? En mulla ainakaan ollut kuin nippu piirilevyn
Jossa on johtoja kiinni ja pari tiivistetty. Onko muilla jotakin ohjeita tullut mukaan
Mulla on neljä ruuvia siinä kotelossa, näyttää että olisi irroitettavissa mutta on ilmeisesti myös liimattu
Tai silikoinilla kiinni en tohtinut oikein kovaa vääntää mensselillä ettei koko keksintö mene rikki.
Tuli mulla asennusohjeet. En tosin löytäny tähän hätään. Löytyy varmaan netistä ja Henrikiltä saanee pyytämällä. Irrota se lukonavauspainike. Saattaa olla tiiviste semmoinen pehmennyt ja liimainen mutta tulee irti varovasti kampeamalla. Sitä kautta saat vaihdettua piirilevyn ja sisemmät ledit. Ulompien ledien vaihtoon tarvii leikellä kulmiin aukot nurjalle puolelle dremelillä.
Ja asennusohje on näköjään ladattavissa täältä:
http://www.hblom.se/saab-9-5-2010-2011/ ... it-10.html
Tuo johtimien pujottaminen paneelin päihin meinasi tuottaa vaikeuksia.
Otin sitten käyttöön vanhemman sähkömiehen minulle kertoman kikan: Teippasin maalarinteipillä ylimääräiset aukot umpeen ja vedin pölynimurilla ompelulankaa vetonaruksi keskimmäisestä aukosta päähän. Helpottui kummasti.
Nuo vanhat johtimet on matkalta tukevasti kiinni, joten niistä ei vetonaruksi ole.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
Vähän vanha viesti, mutta minä tein tuollaisen. Satuin ostamaan paneelin jossa kaikki ledit ja ohjainkorttikin oli poltettu. Päällimmäisessä muovissa oli halkeamia ja yhdestä kohtaa se oli melkein poikki.
Korjailin ensin vain ledit ja laitoin halkeamiin liimaa tilkkeeksi. Sitten kuitenkin alkoi nälkä kasvaa ja päätin dremelöidä pinnan pois. Tutkin tuota keskialuetta ja löysin siitä riittävän ison alueen pois leikattavaksi. Testailin erilaisilla hajoituslevyillä ja ledin etäisyyksillä, päädyin laittamaan ledit (4kpl) reikälevylle jonka istutin tuon alkuperäisen ohjainkortin kiinnittimiin. Houkuttelin kaverin avuksi suunnittelemaan pintamuovien leikkausta laserilla. Pohjaksi teimme mustasta akryylilevystä kehyksen joka ulottuu myös kromilistan alle; alkuperäisessä listassa pintamuovi on taivutettu syvemmälle kromilistan kohdalla. Mustassa levyssä on siis suorakaiteen muotoinen aukko josta valo mahtuu ulos. Pintamuovi kirkkaasta akryylista ja suora. Lopputulos näyttää melko hyvin alkuperäiseltä paitsi tuo valaistu keskiosa.
Vielä jäi vähän kehitettävää: mitoitusta pitää korjata parissa kohdassa ja akryylin liimaus pitää opetella uusiksi. Liimaa en saanut tasaisesti noiden muovien väliin, eli näkyy rumasti tyhjiä kohtia tuossa reunan mustassa koristenauhassa.
Paneeli oli nähtävillä Himoksella lauantaina, vaan ei sitä kirkkaassa päivänpaisteessa varmaan moni huomannut.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
Veikkolasta löytyy led listan korjaussarja ohjeineen, jäänyt ylimääräiseksi kun ei oo enää ng femmaa.
Eli kyseessä sarja minkä kimppatilaus oli syksyllä 2017, ohjeet 9kpl a4 kuvittettuna ja piirikortit ledeineen johtoineen.
Kannattaa ostaa vaikka varalle
Jos kiinnostusta niin
YV
0405402431
YV
0405402431
Volvo V90 -17 käyttis
Turbo Sensonic
Mä korjasin meidän auton LED-rampin H. Blomin korjaussarjalla.markkula kirjoitti: ↑Ma Elo 16, 2021 19:27Vähän vanha viesti, mutta minä tein tuollaisen. Satuin ostamaan paneelin jossa kaikki ledit ja ohjainkorttikin oli poltettu. Päällimmäisessä muovissa oli halkeamia ja yhdestä kohtaa se oli melkein poikki.
Kyllä vähän hirvitti alkaa dremelöimään osaa, jota ei enää saa varaosana
Onneksi vain uloimmat LEDit olivat palaneet, joten en vaihtanut sisempiä, ainoastaan em. LEDit ja avauskahvan yläpuolella olevan kortin.
Seuraavaksi täytyisi vaihtaa lisäjarruvalo, kun siitä on kolme LEDiä pimeänä. Melko työläs homma, mutta jos saisi ensi viikonloppuna tehtyä.
#1438
Laitahan Markkula ihmeessä kuva näkyville tuosta vanhan valaistun Saab-logoideani toteutuksesta
Matti
... ja valokuva toimimassa pimeässä.
--Hannu H #1020
Korjaan sen verran että laitoin siis taustavalon. Pimeässä näyttää mielestäni oikein hienolta vs alkuperäinen musta aukko.
Ja tuossa on siis itsetehty uusi pinta.
https://www.instagram.com/p/CSxAlcKsIf2 ... =copy_link
9-5 2.0 Tid 2010 x2
Saab 9-5 NG 2010-2011 Tail Trunk LED Bar 12846189
Turbo Sensonic
Ei saatavissa uutena.
Käytettynä voi saada aika suolaiseen hintaan tai sitten korjata itse.
#1438
Nyt on näkyvillä hieman hämärämmässä otettu kuva.
https://www.instagram.com/p/CTfV8e_MRjK ... =copy_link
9-5 2.0 Tid 2010 x2
