Saab 9000 2,3t imuilman lämpötila anturi vikakoodi ja ei lähde enää edes käymään.
Eli siis 2,3t kone kyseessä ja herjaa vikakoodia imuilman lämpötila anturille (3xcheck engine) sekä vie polttoainetta reilusti liikaa ja käy rikkaalla.Itse anturissa ei vikaa ole (mitattu ja testattu kahta muuta anturia) sekä kahta liitintä.Vikaa ei myöskään ole johdoissa (testattu mittarilla toinen pää anturin liittimessä ja toinen pää ECU boxin liittimessä).Lamdakin alle 1000km sitten vaihdettu ja luulisi antavan toista vikakoodia. Eli missä moinen vika?
Tänään testattu toista bensapaineensäädintä ja vaihdon jälkeen auto ei edes lähde enää käymään. Bensapumppu pelaa normaalisti startatessa ja Kokeilin toista sytkäkasettia ja ei sekään auttanut. Olisiko siis kampiakselin asentotunnistin sökönä?
Viimeksi muokannut nikoliste, Ke Tammi 30, 2019 22:31. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Saab 9000 2,3t vm98 Imuilman lämpötila anturi vikakoodi
Tule piipahtamaan naapurissa, niin koitetaan toisella ECU:lla ja voidaan katsoa TECH:lläkin
Eikä se onnistuisikaan ilman TECH:iä sinulla kun on VSS-hälytin autossasi.
Yhteydenotto YV:nä
Hyvä kun sinulla oli mainittu paikkakunta profiilitiedoissasi!
Yhteydenotto YV:nä
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Yhteen iat eli imuilman anturiin joutunut piuhaa kyllä uusii kun kuoren alla liittimen juuresta oli johto poikki. Heiluttelu ei silloin auta enää kun kuitata pitäs koko ajan samalla kun se herja ei häviä ilman nollausta vaikka kontakti löytys.
Joko liittimen juuresta pinni irti, johto liittimen juuresta tai jostain muualta poikki. Jos pääsee jotain hiertää vapaasti liikkues esim sytkäkassusta liittimen kulmaa ( riippuu siis miten johto laitettu kulkee ) tai jyrkkä mutka tai jollain kovalla nipparilla kiinnitetty sieltä alkaa kattella
Tartu ihmeessä pevin tarjoukseen kun säkällä löytyy tech noin lähellä.
Jäsen 2986
Re: Saab 9000 2,3t imuilman lämpötila anturi vikakoodi ja ei lähde enää edes käymään.
Olit editoinut alkuperäistä viestiä
Teeppä seuraava proseduuri
Irrota sytkäkasetin liitin ja laita jännitemittari pinneihin 6 ja 10 ( äärimmäiset alarivissä )
Virtakytkin ( avain ) OFF asentoon
Sulake 23 irti ja takaisin 5 sekunnin päästä
Virtakytkin ON asentoon
Nyt pitäisi näkyä jännite mittarissa 6 sekunnin ajan.
Ellei niin vika pääreleessä
STARTTAA
Jännitteen pitäisi ilmestyä uudelleen
ellei niin vika kampiakselin anturissa.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Tuohon käynnistymättömyyteen onko katsottu map juureen tuleva alipaineletku ettei murtunut tai poikki anturin juuresta?
Useammankin tonnarien omistaneena bensapainesäätimiä en ole yhtään joutunut uusimaan, noita map letkuja kyllä useampia ja yhden anturin. Jo pelkkä alipainevuoto tuolla letkulla sotkee kivasti ruiskun toimintaa.
Jäsen 2986
Vanhalla pa painesäätimellä lähti käymään mut siinä ei tunnu imies vastusta et sökö sekin.
Varaosa-auton säädin on vissiin jämähtänyt sellaiseen asentoon ettei tee kunnol painetta.
Et luultavasti säädin kumminkin aiheutti alkuperäisen vian.
Edit. KAA testattiin valokynäl siten et liitin irti pumpulta, valokynä plussaan. Virrat laittaes vilahti ja startates palaa. Mut toi kasetilta mittaaminen on hyvä pitää mieles kun ng satkussa pumpun liitin ei oo yhtä näppärästi käsillä.
Pumppuu käytettiin pakkosyötöllä siten et hätävilkun sulakkeesta pa-pumpun sulakkeelle hyppylanka.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Ok eli käynnistyvyys selvä.
Ei kannata ensimmäiseen juttuun kaikkia kokeiluja ja testauksia päivittää vaan uusi vastaus..
Jäsen 2986
SUURKIITOS sinulle Pevi tästä proceduurista!
Noudatin proseduuriasi, ja huomasin että sulake 23, eli "ENGINE SYST. TEST" oli palanut. Laitoin uuden sulakkeen ja lähes kuukauden verran hengettömänä ollut -94 CSE hörähti lopulta käyntiin, ja käy nyt nätimmin kuin ennen, sillä pitkään piinanneet tyhjäkäyntiongelmat ovat (ilmeisesti ECUn vaihtumisen myötä) nyt hävinneet!!!
Pari ECUa ehdin vaihtaa ennen kuin palanut sulake löytyi. Mittailin kyllä tärkeimpiä sulakkeita, mutta en ole ihan varma tuliko myös nro. 23 mitattua. Mahdollisesti myös ECU nro. 2 on ehjä, mutta sekään ei pystynyt käynnistämään moottoria, jos sulake 23 oli silloin jo palanut.
Luultavasti orkkis ECUn (ECU nro. 1) tuhoutuminen kesken ajon poltti myös sulakkeen nro. 23, jonka vuoksi ECU nro. 2 ja ECU nro. 3 eivät herättäneet moottoria käymään.
