NG satkulle vanteita kesäksi
Nitro987
Viesti Kirjoittaja Nitro987 »
Moi!
Olen nyt miettinyt että tilaisin mamasanilta joko 18x8 (ET35-45), 17x8 (ET35) tai jopa 15x7 (ET35) vanteita NG satkuun,
tosiaan en ole edes varma että mahtuuko nämä auton alle niin ajattelin täältä kysyä mielipiteitä.
Autoa ei ole madallettu, vakioalusta.
Saab 9-3 coupe, 2.0t, 2001
Saab 96 V4, 1978
Re: NG satkulle vanteita kesäksi
Ilman madallusta en yli 16" laittais.
Toi on vielä tosi ronkeli et:n suhteen, vakio 49.
Kuupo
Viesti Kirjoittaja Kuupo »
Mitenkä tuo ilmenee että on ronkeli tuosta ETstä?
En ole omaani ajanut kun pari sataa kilometriä ja ens kesäksi odottaa vanteet noin 35 ETllä.
Viimeksi muokannut Kuupo, Ke Tammi 30, 2019 23:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vetelee urissa aika vietävästi. Itsellä oli OG-kolkissa talvivanteina orggispellit ja kesällä tarvikealut et:llä jotsin 40. Aina keväisin vaimo kysyi ajaessa että onko tässä autossa kaikki ok, kun meinaa väkisin kääntää itsestään ojaan :mrgreen:
Mutta siihen tottui aina vikkossa.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Em. taipumukset iippuu myös alustasta ja renkaista. Kapeammat ja pyöreäolkaiset renkaat vetelee vähemmän. 225-leveitä ei omaani enää tuu.
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
Tähänkin on tosiaan monta koulukuntaa ja mielipidettä. Entisessä kolkissa oli orkkislevyiset eli 215/45-17 kesärenkaat saabin orkkisvanteilla ja vetelivät aivan vietävästi. Testasin noiden jälkeen muuten samaa settiä mutta renkaiden koko oli 225/45-17, myös renkaan malli oli sama. Ei vedellyt enää ja auto muuttui mukavaksi ajaa :D
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1 | #6173
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Kuluneet renkaat tuntuu olevan yksi vetelyn syy. Uusilla aina rauhallisempi. Ei og9-3:kaan mikään nautinto urissa ole 8,5x17 et35 215/45-17 rengastuksella, mutta kuluneilla 225/45:lla se oli kyllä lähes mahdoton.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Huuska
Viesti Kirjoittaja Huuska »
205/50/17 ei vetele ja toimii!
Saab 96 Draken vm.-79
SaaB 95 postivaunu vm.-74
Saab 96 Tunnan vm.-79
Saab 9-3 Hirsch cabriolet vm.-02
Cona
Mulla taitaa olla just tuo sama koko ja vetely on tosiaan paljon miedompaa kun aiemmin 225:silla.
Kuupo
No aika näyttää mikä tulee. Noita 19" kumeja kun ei ihan sirkkelinterä leveyksinä saa saati sitten vaikka sais nii laittaa leveälle vanteelle. Onneks aina voi vaihtaa merkkiä.
Kuupo
Tänään vaihdettu kesärenkaat alle. Edessä 225/35/19 8,5"vanne ja takana 245/35 9,5"vanne. Kaikki 35 ETllä. En huomannut uraisella motarilla yhtään enempää vetelyä kun 205/55/16 talvirenkailla.
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Minkä merkkiset kumit valitsit? 19¨renkaiden kokemuksen perusteella hyvä, jos ovat pyöreä ¨olkaiset¨, silloin vetelee vähemmän. Pirellin Nero Zerot oli aika rauhattomat, en valitse niitä seuraavalla kerralla. Nyt alla Hankookin kumit, jotka tuli vähän väkisin muun kaupan yhteydessä, mutta toimivat aivan hyvin, vetelee vähemmän mitä e.m. Pirellit.
Kuupo
Edessä on linglongit ja takavanteilla oli valmiina jotku toiset halppis kumit. Olisko ollu roadstonet tai jotain sellaista. Noita longlongeja ajettu monessa vehkeessä useampia sarjoja ja omaan käyttöön on ollut enemmän ku hyviä.
