Oliskohan hyviä vinkkejä rattinappien vaihtoon? (9-3 ss -04, autom.sensotronic). Sain Metrosta sen verran tietoa että tulevat samassa paketissa molemmin puolin ja ettei niitä löydy Ruotsista (nro.12801609),eikä toimitus ajasta ole tietoa.
Löytyskö keneltäkään tietoa mistä sais, ja miten se vaihto onnistuu?
Käsittääkseni turvatyyny pitää irrottaa yms. onnistuuko ilman testeriä tekemään?
Niin,ja siin on ne manuaaliset vaihteen vaihtonapit siinä samassa paketissa.
Kiitos etukäteen hyvistä vinkeistä
- Pärre
Rattinapit
Rattinapit
-Pärre
Re: Rattinapit
Vaihto:
Virrat sen verran päälle että rattilukko aukeaa (pitää päästä pyörittämään rattia)
Akku irti jottei tule nenälle
Airbag irti (tarvitset vain ohuehkon talttapäisen ruuvimeisselin)
Liitin irti
2kpl torx-kantaista ruuvia irti
Nostat rattinapit pois
Asennus pitkälti käänteisessä järjestyksessä, airbag naksahtaa paikalleen painamalla.
Irroituksessa kannattaa olla hieman varovainen, bagilla on taipumus irrota vauhdikkaasti jolloin johdot/liittimet saattavat vaurioitua.
Airbagi irtoaa alapuolelta jousihaittoja sivulle kampeamalla.
Käytettyjä rattinappuloita voi etsiä purkaamoilta kotimaasta, ruotsista yms.
Vaihtonappulat eivät vaikuta vaihtoprosessiin.
Liitin irti
Saabit
- Puretaan: 9-3SC-06 / 9-3SC TTiD -08
- 9-3SS 1.8t Man. -05 - To be rescued.
- 9-3SC 1.8t Aut. -07 - NoPower
- 9-3Cab Aero Aut. -05 - BioPower
- 9-3Cab Aero Aut. -04 - BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - AeroPower - AjoOpetusVäline
Re: Rattinapit
Ratsastetaan vanhalla hyvällä topicilla.
Minulla semmoinen ongelma, että vasemmanpuoleisen keinukytkimen napit ovat menneet sisään, eli siellä on joku pikkuinen muovinipukka tai jousi antautunut. Saako noita nappulakoteloita avattua, jotta voisi tarkastella onko korjattavissa?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Re: Rattinapit
Ainakin nappulakoteloiden pohja näyttäisi olevan kiinni pienillä torx-ruuveilla. Eiköhän se sitä kautta onnistu korjaus.
Re: Rattinapit
Kiitti! Pannaan hiihtoloman työjonoon
