femma 9--5 vm 99 spiraali
potilas
kone eli tenkiikka oli apurungon kanssa alhaalla eli pois remanssin tieltä
sitten normi asennus apurungon kera
voiko ratin elsmuaminen rikkoa sen spiraalin kun hamastanko ei ole kiinni?
nyt kun tekniikka palasi apurungon kera paikalleen airbag valo leimuaa'
'tööttö ja ratin napit ei skulaannut joten
ratti eikun irti ja se spiraali putosi munille kun tempaisi kuuppa tyyiin ratin handuun :D
liittimet siis irti spiraaista
voiko ne esim kannon päällä lyödä takaisin vai tarvitaanko sähkö insinööri lekan varteen?'
oliko ehjää spiraalia jollakin myydä ns klubityyliin :D
Re: femma 9--5 vm 99 spiraali
Asiasta en mitään tiedä, mutta... remanssi... elsmuaminen... loimuaa...
Papukaijamerkki suomen kielen mielikuvituksellisesta käytöstä :mrgreen:
Jep, kyllä tuon himmelin korjaaminen lienee aika haastava rojekti sähköinssillekin, mutta ainakin neobrossilla olisi purkuosia tarjolla->
https://www.neobrothers.co.uk/contact-r ... 3376-p.asp
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
AZP kirjoitti: ↑
Pe Helmi 15, 2019 23:49
Del monte-mies sanoo jes tääläki :lol:
kiitos enpä nähnyt mainintaa että olisi käytetty mutta pistetään korvan taakse..
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Purkuautosta kiekaset luokkaa 20e ja lukijalla koodit pois.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
hää lääke löytyi lähempää se on joka tallin pielessä, muttei ihann mielessä
eli 9kolkista ratti veke ja spiraali handuun :D
löytyi jopa samat numerotkin
spiraalin asennus ja valon sammutus ja eikun leimalle ja läpi. :D
