Nyt on vaan herännyt epäilys ettei kaikki hevoset ole tallissa.. auto toimii muuten ok mutta on vähän laiskan oloinen. Toki ei tuolta nyt liikoja voi odottaa mutta kuotenkin tuntuu liian laiska.
Kyseessä siis vm 1996 2.0 110kW. Ilmeisesti sellainen matalapaineturbo. Ei magneettiventtiiliä.
Sain kaverilta lainaan ahtopainemittarin jonka liitin imusarjassa olevaan nippaan.
Millaisia paineita pitäisi saada? Nyt tyhjäkäynnillä näyttää noin -0.6 bar, paikoillaan kaasutellessa pysyy koko ajan alipaineen puolella. Myös tasaista matka-ajoa ajaessa pysyy alipaineen puolella, noin -0.4 bar. Tiellä ajaessa kunnolla kaasua polkaistessa hyppää max 0.3 bar, tuon ylemmäs ei saanut nousemaan, on kuitenkin ylipaineen puolella
Olen aivan ummikko turbon toiminnan suhteen.. onko nuo paineet normaaleja vai onko niissä jotain häikkää?
Turboon menevä putki irrotettu ja kokeiltu että turbo ei ole jumissa. Bybass -venttiili vaikuttaisi olevan kunnossa.
Jos paineissa vikaa niin olisiko ideoita mistä kannattaisi alkaa ongelmaa selvittää?
