Oho, jätkä on pakittanu melkosen matkan?
Sähköautoilua (Kona 64kWh)
Re: Sähköautoilua
Re: Sähköautoilua
Nyt vaikka sähkön hinta on kallistunut reilusti niin kipuraja on silti kovin kaukana. Jos esim. hinta nousisi 10c/Kwh + siirto niin silti ollaan aika kaukana polttomoottorin kustannuksista.
Millainen arvonalenema näissä Leafeissa on käytettynä?
Re: Sähköautoilua
Hups, pikkuvikoja. Helppo korjata
Ex-harrastimena Saab 900i MY88 + Jonkun verran kokemusta sähköisestä etenemisestä autolla ja polkupyörällä.
Re: Sähköautoilua
Toi arvonalenema on vaikea laskettava, koska näissä autoissa historia ei ole tae tulevaisuudesta. Väitteeseen sisältyy myös se, että yli 100tkm tuupattuja lefoja ei ole vielä montaa myyty uusille omistajille (eli useimmiten kolmannelle omistajille menevinä). Toki voi laskea, minkä verran tämä on uudesta tiputtanut arvoaan. Taisin tulokseksi saada 20c/km tai reippa 300e/kk jollain oletuksella uuden hinnasta.
Worst case (melkein pahin) on helppo laskea, neljän vuoden pitoaika ja kuukausittainen osamaksuerä ilman jäännösarvoa, eli tässä se olisi vajaa 300e/kk. Enemmän kuin teoriassa on mahdollista, että tällaiselle 1. sukupolven Leafille ei ole neljän vuoden päästä (2023) kunnollista jälkimarkkinaa edes uusilla akkukennostoilla, kun VAG:t ja muut perusmerkit saavat oman sähköautotuotantonsa rullaamaan ja niitä alkaa saada käytettynä ensimmäisen kierroksensa jälkeen. Tällöin ainoa taloudellisesti järkevä teko on ajaa Leafilla itse, kunnes auto happanee korjauskelvottomaksi. Akuston uusinta on lopulta triviaali kyllä-päätös sellaisessa tilanteessa.
Toinen yhtä teoreettinen tilanne on se, että näissä arvonalenema saturoituu johonkin pisteeseen ja ykköskopan Leafista tulee tietyllä tavalla haluttu käytetty auto, kuten Corollat ovat. Ja koska näihin harvemmin tulee paljon kilometrejä per vuosi lyhyen rangensa ansiosta, niin monilla tämmöinen menee kakkosautona ja pk-seudulla jopa ainoana.
Jos jälkimmäiselle tapaukselle laskee vaikkapa puolet hankintahinnasta jälkiarvoksi, niin hattumatematiikalla tämä tekisi 150e/kk arvonalenemaksi neljän vuoden pidossa. Joka tapauksessa arvo laskee, kuten kaikissa muissakin autoissa. Myös polttomoottoriautojen arvo 4-6 vuoden päässä tästä hetkestä on suuri kysymys.
Enemmän tällä hetkellä kuumottaa henkilökohtaisesti tuon meidän Golfin mahdollinen jälleenmyyntiarvo, tosin mielessäni olen ajatellut, että se käytettäisiin meidän käytössä loppuun. (Toffesta jotain oppineena se voi toki olla itselle hankalaa, mutta Golfin osalta tavoite on vähintään 4 vuoden pito JA 300tkm, nyt takana reippa 2 vuotta ja mittarissa 200tkm).
Re: Sähköautoilua
YLE uutisoi tässäkin ketjussa sivutusta aiheesta eli sähköautojen pelastusturvallisuus: https://yle.fi/uutiset/3-10668117
Re: Sähköautoilua
Useiden nykyisten sähköautojen ongelma on, että ne on pykätty olemassa olevaan korirakenteeseen. Näin ollen akuston ja kaapelien osalta on jouduttu tekemään kompromisseja sijoituksessa.
On ihan humppaa laittaa kaikki hybridit ja sähköautot samaan lokeroon, puhutaan sitten mistä tahansa ominaisuudesta. Sama pätee kolariturvallisuuteen, sillä kori, akusto, jännite, kaapelit jne. ovat eri malleissa erilaiset ja sijoitus voi vaihdella.
Kuten Ylen jutussa todetaan niin em. autojen vakavat kolarit on marginaalissa, mutta tilanne voi muuttua nopeastikin.
Re: Sähköautoilua
Tossa YLEn jutussa luki > "– Turvatyynyt saattavat myös laueta tai tyhjä jo kertaalleen täyttynyt tyyny saattaa täyttyä uudelleen, kertoo Sillanmäki."
Eikös se turvatyyny ole ihan kertalaukeava?, mikäs sen uusiksi täyttää?
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
Re: Sähköautoilua
Hämmensi myös tuo turvatyynykommentti. Tuota asiaa oli ruodittu monesta suunnasta Facebookin eri sähköautoilijaryhmissä. En ota kantaa siihen keskusteluun sen enempää
Viime päivinä olen harjoitellut hieman vapaalla rullailua, koska omaan etappiin mahtuu useampi loiva ja pitkä alamäki. Tämä ominaisuus löytyi hieman vahingossa, koska luulin, ettei autoa saa liikkeestä vapaalle. No kylläpä sen saa pitämällä kulkusuunnanvalitsinta pidempään tietyssä asennossa. Samat lähteet kertovat, että tämä ei vahingoita autoa mitenkään (ja Harson overdrive-ketjusta löytyi myös "viripalikka" kiihdytyspedaalin jatkeeksi, joka tekee tämän saman).
Autohan rullaa oikein mukavasti, tosin rullatessa menetetään regenerointimahdollisuus ja näin talvella auton lämmitys on iso energiasyöppö. D- tai ECO-asennossa rullaillessa kun energiatase on jopa positiivinen. Toki sitten "vaihde päällä" ei pääse niin pitkälle. Mitään järkevää dataa ei rullailun hyödyistä nyt vielä ole, mutta ehkä keväämmällä pidemmällä etapilla voisi ottaa kunnon kokeiluun.
Auton TCU-yksikköä koitin nollailla eilen akkua irti pitämällä, mutta näköjään ei reilu 10 minuutin virrattomuus riittänyt nollaamaan edes navigaattoria. Siispä ei vieläkään nettiyhteyttä Nissanin SIM-kortilla. Jääköön ensi viikkoon huollon ratkottavaksi, jos eivät naurettavaa kustannusarviota sille laita.
Re: Sähköautoilua
Kuulemma uusissa autoissa (myös polttomoottorillisissa..) on kahdesti laukeavia turvatyynyjä eli toinen panos täyttää sen uusiksi jos esim. nokkakolari johtaa suistumiseen ja puuhun ajoon tms. Huonolla tuurilla toinen panos tuleekin pelastajan naamalle jos järjestelmä pettää ja toinen laukaisu jää suutariksi. Näin kerrottiin viime vuonna ea-kurssilla.
Ex:Saab 90i -86
Re: Sähköautoilua
Aamupakkasta rapeat -19, meidän kylmässä hallissa muutama aste vähemmän. Leaf oli akku täynnä (100%) ja sisätilat lämpimänä odottelemassa lähtöä. Rangea oli lähtiessäkin melko vähän (n. 90km) ja 15 kilometrin ajalla sitä ropisi paljon pois: perillä 7/12 palkkia ja rangeksi 56km. Eli akkua kuluu pakkasella iloisesti. Kyllä tällä vielä jännittämättä kotiin pääsee iltapäivällä, mutta toiselle rinksalle en lähtisi ainakaan jos pakkanen jatkuu samantasoisena.
Toinen tarina on se, että juna on myöhässä ja vaihtoyhteys odottaa Helsingin matkaajaa. Vai ei odota? Nyt ei voi tehdä lentopäätöstä lähteä matkaan autolla. Niin tämä lowrange-sähköautoilu vaikuttaa arkeen. (Tuskin tosin olisin lähtenyt ajelemaan dieselilläkään).
EDIT: Paluumatka meni odotetusti. Pakkasta -5 astetta ja samalla reitillä toiseen suuntaan akkumittarista katosi vain 2 palkkia, rangesta n. 15km, vaikka lähdettiin esilämmittämättä. Näyttäisi myös siltä, että ECO-moodissa ajelu rajoittaa myös lämmitystä, tuli sitäkin vähän testailtua matkalla, että saako kabiinin nopeasti lämpimäksi.
Viimeksi muokannut lauriolio, Ke Maalis 06, 2019 18:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Sähköautoilua
Odottelinkin jo tuleeko tältä aamulta raporttia "kylmäkäynnistyksestä".
Kaikki hyvin siis toistaiseksi, jos auto oli lämmin ja kuljetti paikasta toiseen. Tämä ketju meni mullakin heti seurantaan, koska sähköllä liikkuminen kotinurkissa pyöriessä alkaa kiinnostaa koko ajan enemmän.
Eikö linja-auto Humppilasta kuljettaisi luotettavasti ja nopeamminkin?
OT: Loimaalta junalla Turun kautta Helsinkiin? Huh, voin kuvitella, että perillä ei olla aina ihan suunnitelman mukaan.
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
Re: Sähköautoilua
Toijalan kautta on "pääväylä", Turun kautta ei oikein osu aikataulut yksiin koskaan. Ja taas vaihto meni lopulta hyvin, koska Helsinkiin menevä junakin oli myöhässä
Re: Sähköautoilua
Kappas vaan, bussimatka kestää puolisen tuntia kauemmin kuin täältä Paimiosta, vaikka matka on sama. Silti kai aikalailla saman verran kuin junalla vaihtoineen? En hoksannut, että Toijalassa voi tietenkin vaihtaa. Kuulostaa heti tolkullisemmalta kuin kierros Turun kautta.
Ja junahan liikkuu sähköllä niin sopii toki paremmin kokonaisuuteen.
Re: Sähköautoilua
Mitä kaikkea Leaf lämmittää ollessaan pakkasilla latausjohdon päässä? Sisätiloja, akkuja, koneistoa, vähän kaikkea? Onko tässä mallissa sähkövastuksilla toteutettu ohjaamon lämmitys, vai lämpöpumppu?
Mietin tuossa sitä, että jos aina mittaisi autoon menevän sähkön, ja siellä lämmitellään latauksessa ollessa paljonkin paikkoja, niin data ei ole välttämättä vertailukelpoista polttomoottoriauton kulutuslukemien kanssa. Tämä siis jos normiautoa pitää lämmityksessä piuhan päässä, jolloin lämmittämiseen kulunut sähkö pitäisi laskea mukaan verratessa sähköautoon mennyttä sähköä.
Re: Sähköautoilua
^^ Jep, bussi Humppilasta taitaa ottaa aikataulujen mukaan 2,5 tuntia (Onnibus kiertelee taajamia vähemmän ja on puolisen tuntia nopeampi, mutta aamusta ei kulje), junalla Toijalan kautta se on vaihtoineen 2h15min. Toki yksi vaihtoehto on ajella melko tasan tunti kotoa Toijalaan ja hypätä siitä Helsinki-junaan -> noin 2,5h kokonaismatka ja aikataulujen kannalta joustavin vaihtoehto. Sähköautolla ei optimaalista, vaikka aseman lähellä on OP:n pihassa (kallis) latauspiste.
^ Latausjohdon päässä Leaf lämmittää ainakin sisätiloja. Tuossa vanhassa lämmitys on vastuksella ja myös ilmastointi on perinteistä mallia. Akun lämmitys menee tietääkseni päälle vasta -20 asteessa, tämä varmaankin myös piuhan päässä ainakin tämänaamuisen perusteella. Ja tosiaan tuossa mittauksessa on todella monitahoista dilemmaa, vaikka olisikin kulutusmittari oikeassa pistokkeessa kiinni. Oma insinöörimieli sanoo, että voi tehdä samalla enemmän väärin, kun ei voi tehdä kokonaan oikein
