Liikennevakuutuksen pohjamaksu
Tuli tuossa otettua Audismi ajoon ja heivattua Pösö seisontaan, jolloin postista kolahti tuttuun tapaan muutosvakuutuskirja ja lasku. Silmään pisti semmoinen uutuus LähiTapiolan "palvelussa", että nyt menee näköjään liikennevakuutuksen pohjamaksu 20€/vuosi, vaikka auto olisi koko vakuutuskauden liikennekäytöstä poistettu. Onkos muilla riisto...anteeks, vakuutusyhtiöillä vastaavaa, eli pitääkö tässä oikeasti alkaa kilpailuttamaan noita liikennevakuutuksia?
Re: Liikennevakuutuksen pohjamaksu
Irtisano liikennevakuutus. Kärrystä ainaki pystyy, miksei autostaki sit...
900 Cabriolet 2.0T '95
Oisko ollut OPssa sama ryöstö. Tapiolassa tainnut olla jo tosi pitkään ko. Maksu.
Se on vähän kaksipiippuinen juttu, IF ei ole pohjamaksua.
Vakuutuksiin nykyään saa helpolla 80% bonusta, tämä helpottui kun tuli tämä kaikkiin omistamiin autoihin samat bonukset.
Mutta tärkein mikä tuon bonusten siirron myötä tapahtui, liikennevakuutuksien hinnat nousivat melkein 2 kertaisiksi.. Og900 vuosimaksu ilman bonuksia oli n. 400e mutta jos teki uuden vakuutuksen tämän bonuksien siirtävän lain jälkeen, pomppasi Og900 vuosimaksu yli 700e ilman bonuksia ja nämä ovat ihan perus liikennevakuutuksia ilman mitään hirvi ja palo vakuutuksia. Näihin kumpaiseenkin, vanhaan että nykyiseen uuten vakuutukseen sai nämä täydet 80% bonusta samallalailla.
Eli kannattaa miettiä jos aikoo irtisanoa vakuutuksen ja sitten jonkinajan kuluttua ottaa uuden. Tottakai nämä pystyy laskemaan laskurilla minkä hintaista vakuutusta tarjoavat.
Tapiolalla oli tuollainen minimivuosimaksu autoissa jo joskus 15 vuotta sitten, eli ei ole ihan uusi keksintö. Muistelisin että Fenniallakin olisi ollut sama juttu, mutta mulla ei ole harrastepelit olleet siellä enää vuosiin vakuutettuina, joten voin muistaa väärin.
Mulla vakuutukset OP:ssä ja yrittivät kaupata "uutta" vakuutusta puhelimitse 80% bonuksilla. Olin itse jo ennakkoon laskenut että tuo uusi vakuutus maksimibonuksilla on kalliimpi kuin nykyinen, puhelinmyyjä tuli samaan lopputulokseen. Lopputuloksena ei muutoksia vakuutuksiin.molby kirjoitti: ↑Ke Maalis 06, 2019 20:17Vakuutuksiin nykyään saa helpolla 80% bonusta, tämä helpottui kun tuli tämä kaikkiin omistamiin autoihin samat bonukset.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
En muista aiemmin Tapiolalla/LähiTapiolalla huomanneeni moista perusmaksua. Mulla on vuodesta 2009 asti ollut liikennekäytöstä poistettuna mutta kuitenkin vakuutuksen alla yks og-turposatku, eikä siitä minun muistaakseni ole mennyt pennin latiakaan koko ajalta.
Oisko sitten niin, että siinä on niin wanha vakuutussopimus, että ei sisällä pohjamaksua ja noissa uudemmissa tulokkaissa sitten on...Pitääpä hutkia jos löytäis jonkun vanhan (muutos)vakuutuskirjan Pösöstä tai Audista, niin siitähän se sitten selviää.
Jos on tullut uutena "featurena" toi pohjamaksu, niin saa kyllä Tapiolan spedet imeä meisseliä ja siirrän vakuutukset johonkin halvemman tarjouksen tekevään firmaan.
Ei se Tapiolalla kauheen kauaa oo voinu olla, kun mun tonnari on edelleen seisonnas eikä mee vakuutusmaksuja. Jos heittäisin, et kuus vuotta sitte otettu vakuutus.
Avon siirsin liikennevakuutusuudistuksen myötä uuteen vakuutukseen (säästin rahaa, koska ei ollu kertyny yhtää bonusta vanhaan) ja siinä samalla tuli se vuosimaksu vaikka seisois. Jälkiviisaana olis kannattanu pitää vanhas vakuutukses vaan, kun en edes aja avolla.
Eiks se pohjamaksu mee maksuun vaan jos seisoo koko vuoden? Kai se audi sentää viiko vuodes pelittää
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Mulla oli Tapiolassa autojen vakuutukset jotain 2001-2008, ja kyllä silloin oli minimimaksu vuodelle, jos ei muuten kertynyt maksettavaa liikennevakuutukselle. Se on voinut tietty poistua välillä ja tulla takaisin, tai voi riippua niistä asiakas- ja etutasoista joita yhtiöt tarjoaa. Onhan tässä välillä jo kaks yhtiötä fuusioitunut nykyiseksi LähiTapiolaksi, niin varmaan on muutoksia ollut vuosien aikana.
On toi yks viikko vähän rohkea veikkaus
Sepä tuossa olikin, kun muistelisin lukeneeni eilen lapuista, että tuo "pohjamaksu" jyvitetään joka tapauksessa seisonta-ajalle (pahoittelut niille, jotka mielensä pahoittavat silkkaa laiskuuttani käyttämästäni wanhanaikaisesta termistä "seisonta", vaikka korrekti termi olisi "normaali liikennekäytöstä poisto"), vaikka vakuutuskauden aikana välillä ottaisikin katiskan liikenteeseen.
No nythän on kovaa menoa Tapiolalla, kun rupesin oikein tavaamaan noita lappuja
Nämä siis otteita samalla päiväyksellä 25.02.2019 olevat Muutosvakuutuskirjat, toinen Pösölle ja toinen Audille:
https://photos.app.goo.gl/kwvPGv55HhrrSvBu6
Mitvit? Toiselle 3% ja toiselle 5% korotukset samalla tekosyyllä?
Tai siis että keskimäärin 3%, mutta pääsääntöisesti 5%? Ei oikein aukea minun matikkapäällä, että miten tuommoiseen tilanteeseen voitaisiin päätyä
Audissa ei näköjään ole tuota perusmaksua. Pösössä se sen sijaan on ja se peritään aina, minkä lisäksi vielä maksut ajoneuvon liikennekäyttöpäivien mukaisesti.
Onko vakuutukset otettu kovin eri aikaan, eli siis eri vuosina? Onko toinen nykyisessä ja toinen vanhassa bonussysteemissä? Onko toinen vakuutus periytynyt Tapiolalta ja toinen Lähivakuutuksesta? Onko Audimiehen autossa tuo korkeampi korotus? Siinä potentiaalisia selityksiä.
Audi 17.10.2015, Pösö 14.1.2017.
Audissa 3% maininta ja Pösössä 5% maininta, molemmat vakuutukset otettu Lähitapiolalta, sillä kaikkitietävän Wikipedian mukaan Lähitapiola nimi tuli käyttöön 2013 tammikuussa. Bonussysteemistä eos., mutta suht. samansuuruiset noissa on noi vakuutusmaksut, eli lienevät samaa bonussukuakin...
Taitaa olla jo kaikilla yhtiöillä käytössä, mullakaan ei mene mitään vanhoista liikennekäytöstä poistetuista, mutta viime kesäisistä hankinnoista menee vaikka olisi liikennekäytöstä pois. Ainakin POPissa menee perusmaksu vaikka auto olisi vain päivän liikenteessä oston jälkeen. Ainoa konsti välttää se on pyytää myyjää poistamaan auto liikenteestä ennen omistajan vaihdosta. Vakuutuksen voi toki irtisanoa, mutta perusmaksu menee silti yhden kerran. En löytänyt yhtiötä joka ei perusmaksua perisi. Aivan kaikkien yhtiöiden vakuutusehtoja en jaksanut selata, tieto on hyvin piilotettu pitkään litaniaan.
95, 96, Saabo, 97, 99, 900, 9000, 9-3, 9-5
