pikku kysymyksiä.
Re: pikku kysymyksiä.
mutta kun se kerran kourassa on jo valmiina niin laura voutilaista mukaillen no hitto miksei (korjaa)
Mittasitko oikein eli runkoa vasten kummankin johdon erikseen? Toinen on varsinainen bensamittari ja toinen bensavalon anturi. Kun anturi on käytössä ja lilluu bensassa, niin mahtaisiko bensa pitää hapettumat pinnoista poissa ja tankin ollessa käyttämättä/tyhjänä kontaktipinnat hapettuisivat. Uudelleen otettaessa käyttöön tilanne saattaisi siis jopa parantua
Vastikään kun tein bensapumpulle huoltoluukun yhteen 96:n tankkiin, niin tankki näytti sisäpuolelta lähes uudenveroiselta. Ainoastaan päiden pokkauksissa näkyi pientä korroosiota, kun tarkemmin katsoi. Eli kyllä niitä hyväkuntoisia tankkeja varmasti löytynee.
96 V4i -73
niitähän on luonnollisesti suoraan hyllyssä jos on tarvetta
Aivan juu eli kohokannessa ku liittimet ni erikseen aivan jju juuu
Kuinka pitkä tuo imuputki tankin sisäl on? N.20cm sain rautalankaa menemään mut silti ei ilma kulje läpi
olisiko jonkun 25cm minullakin lanka meni mutkalle juuri ennen kriittistä läpimenoamestari kirjoitti: ↑Ma Maalis 04, 2019 20:22muistelen kun avasin tankin auki päältä ja jouduin oikein piikkaamaan illeksen pois siitä kohtaa mihin se juotettu imuputki tulee säiliön pohjalla, oli muuten aika kovassa jotakin siinä ja rautalangalla kun ei sitä liikkeelle saanut niin piti suorittaa odbuktio
täyttöputkeksi laitoin viimeksi suvena jonkun auton ylävesiletkusta putken joka istui suurinpiirtein ja kestää mitä nyt kesäautolta vaaditaan
Saitko keneltäkään vastausta tuohon takajousitukseen? Tahtoisin myöskin kuupan peräpään vähän ylemmäs ja kantavammaks...
eikö ne ole 900 etujousta sinne sovitellut, tosin ei ole kokemusta tarvitaanko siihen oikein valtakunnansovittelija että sen saa sinne
Hetken jo mietin tilatessani Motonettiin tavaraa, että olisiko pitäny lisätä ostoslistalle "Takajousi V4 67->79 Taakse 96-vahv ja 95-vakio" ja katsoa miten käy. Varastosaldo näyttää joka paikkaan "ei saatavilla tällä hetkellä". Epäilen että olisivat jostain jouset taikoneet
Eikös yksi Kuupan jäykistysohje ollut että etujouset taakse ja 99:n takajouset eteen?
Saakohan tuota imuputken päätä rassattua tarvittaessa tuon pohjaluukun kautta vai onko tuo pohjaluukku edes varsinainen avattava luukku? Varmaan kun kerran sen aukaisee, niin ei saa sitä enää tiiviiksi
96 V4i -73
kuten jo aikaisemminkin kerroin jouduin piikkaamaan taltalla ne kökkäset tosta putken edestä jota siihen oli 40 vuoden aikaan kertynyt aikas piukassa oli
rasiaporalla tosiaan hoitoaukko kanteen ja sen jälkeen vakka kantensa valitsee
Mietin aivan samaa Motonetistä....mutta kun avaat tuotenumeron, niin muuttuukin tämmöiseksi:Mikko_H kirjoitti: ↑Su Maalis 10, 2019 23:08Hetken jo mietin tilatessani Motonettiin tavaraa, että olisiko pitäny lisätä ostoslistalle "Takajousi V4 67->79 Taakse 96-vahv ja 95-vakio" ja katsoa miten käy. Varastosaldo näyttää joka paikkaan "ei saatavilla tällä hetkellä". Epäilen että olisivat jostain jouset taikoneet
tuotenumero: 67-5020
Tuote: Takajousi std Saab 96
Eikös 900:n takajousi ole hieman paksumpaa/jäykempää ainesta kuin V4:n etujousi ja siitä saa jäykän etupään ja etupään jousi hieman lyhennettynä takajouseksi .
En tiedä.Olen vain kuullut
Jos nuo skandixin tiedot ja kuvat vastaavat alkuperäisiä jousia, niin 96:n etujousen "langan" paksuus on 12mm ja 11.5 kierrosta on kuvassa.
http://www.skandix.de/en/spare-parts/su ... e/1015063/
900:n takajousessa taas "langan" paksuus on 15mm ja 9 kierrosta eli etupään luulisi jäykistyvän tuolla jousella huomattavasti.
http://www.skandix.de/en/spare-parts/su ... e/1015555/
96:n takajousen "langan" paksuus on taas 11.6mm ja onko tuossa kuvassa nyt 9 kierrosta, joten sopivasti lyhennettynä etujousi lienee taakse varsin sopiva "viritys"
http://www.skandix.de/en/spare-parts/su ... e/1015064/
96 V4i -73
