Nopeat kysymykset
Kupari
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Saabatti kirjoitti: ↑
Ke Helmi 20, 2019 06:31
Kupari kirjoitti: ↑
Ma Helmi 18, 2019 13:14
Naputus/ nakutus jos voimakas toiseen suuntaan kääntäessä tai hiukan kaasulla käyttäen on yleensä ulompi murros.
Jep, oikealta naputtaa tuossa tilanteessa. Ainakin oikealle kääntäessä.
Kuulostas selvältä ja jos pitempää aiot auton pitää älä osta italialaisia tai muita halpiksia vaan skf tai fag laatuosia.
Jäsen 2986
Marakatti
Viesti Kirjoittaja Marakatti »
Onko tietoa minkä verran sähkösäätöiset/muistilla olevat nahkalepakot+takapenkit ja ovipahvit on maksanu lisävarusteena muihin malleihin uutena? Eiks kaikissa aeroissa ollu vakiona nämä? Koska kuulin tässä että olisi maksanut yli 50tuhatta silloista markkaa. Jos näin on ni hiljaseksi vetää.
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Volvo 740 2.3i Sedan
Escort mk2 440hv +500nm
Ex:Nissan Skyline R33 700hv
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Paljon mahdollista, luin jostain foorumilta, että alkuperäinen pelkkä nahkaverhoilu oli maksanut alennuksen jälkeen 14000kr yhteen tuoliin.
Marakatti
Ihan vertauksena, isä osti vuonna -95 Manta GSI käytettynä ja olikohan vm-88.Oli upeassa kunnossa ja maksoi 58 tuhatta.Eli melkein saman verran ku Saabin penkit..
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
TM 1/1995, vertailussa Business Class, joista yksi Saab 9000 CDE 2,3 turbo.
Lisävarustetaulukon mukaan nahkaverhoilun lisähinta 10 900 markkaa. Sähkösäätöinen kuljettajanistuin sen sijaan 19 500 mk 8O
Sähköpenkkiä hanttimiehelle ei löydy taulukosta laisinkaan. Muistillista kuskin sähköistuinta ei taulukon mukaan ole ollut saatavilla.
Jos hanttarin sähkösäätö on saman hintainen kuin kuskille niin kazing, nahkaverhoillut sähköistuimet ysaavuttaa mainitut 50 kmk.
Itse auton perushinta 259 000 mk ja vertailuauton hinta oli 293 000 mk (vertailuautossa ei ollut nahkajakkaroita).
Viimeksi muokannut AZP, Ma Maalis 11, 2019 21:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Marakatti
vuonna -93 markka kellui ja kurssi alhainen kruunuun nähden.Jolloin autot ja lisävarusteet,ollu suhteessa todella paljon kalliimpia kuin muina ysärivuosina. Eli jos on ottanut tuon -93 hintataulukon mukaan,ni hyvin voinu maksaa yli 50tonnia.
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Nopea kysymys:
Miksei kukaan varoittanut, että moottorin ylemmän tukikumin ja vaihdelaatikon tukikumin vaihtaminen uretaanisiin muuttaa auton traktoriksi? 8O Kaikenlainen tärinä ja jurina ohjaamossa (varsinkin kytkintä nostaessa) lisääntyi ärsyttävän paljon. :!:
cossucola
Viesti Kirjoittaja cossucola »
Vaihdoin CS:ään termostaatin sekä tyhjäkäyntimoottorin. Edelleen tyhjäkäynti vaeltaa kun lyö kylmänä käyntiin, -4c pakkasella noin minuutti menee että tasaantuu. Toimii silti hieman paremmin uudella tyhjäkäyntimoottorilla.
Termarinvaihdon jälkeen huomasin että kun sammutan auton ajon jälkeen niin flekti jää hetkeksi päälle. Onko normaalia? muut tonnarit ei ole talvella flektiä pyöritellyt. Lämmöt normaalit, karvan vaille 9 nouseee mittari.
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
marvi
Viesti Kirjoittaja marvi »
viewtopic.php?t=154894
Tuota kun tavasin niin tulin siihen lopputulokseen että voisi olla tuossa kannen anturissa hämminkiä, mutta voi olla nbormaaliakin.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Marakatti
To Maalis 14, 2019 11:58
Nopea kysymys:
Uretan=Racecar engineering
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Cullin
Viesti Kirjoittaja Cullin »
Mistä ja minkä merkkinen venakopan tiiviste vm 96 tonnarin B234 koneeseen joka ei sitten rupea heti vuotamaan?
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
Kupari
Omaan otin orkkis tiivisteen ohimennessä pcs kun Laukaalla pari kesää sitten lomailin. Huomioitava oikea kiristys momenttiin niin ei mene ylikireälle eikä vuoda.
Olisko muistikuvan mukaan Elriing niitten alkuperäisvalmistaja.
Jäsen 2986
Saabatti
Marakatti kirjoitti: ↑
To Maalis 14, 2019 16:15
Täällä foorumillahan noita suositeltiin eikä siinä ketjussa kyllä varoiteltu tutinasta :D. Kestävyyttä vaan kehutiin.
Noh, täristään nyt sitten. Onneksi ei ole paikkoja hampaissa, niin eivät pääse tippumaan.
Cullin
Jollain kokemusta näitten Stabilus merkkisten kaasujousien kestävyydestä?
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=498
Jns
Viesti Kirjoittaja Jns »
Tonnarin käsijarru problems, haulla hakenut ja säädöt yms selvillä.
Yrityksistä huolimatta takapalat jää laahaamaan sen verran ettei autolla kannata ajaa, kun satuloista säätää niin ettei jarru laahaa niin sitten ei kyllä käsijarru ota ollenkaan kiinni. Mitäs seuraavaksi kokeillaan?
Uudet satulat, palat, levyt ja vaijerit paikallaan, ja vaijerit säädetty sen 1mm mukaan..
Satuloista joutuu kääntämään vähintään kolme kierrosta auki ettei laahaamista esiinny...
-- homma selvisi, uusien jarrupalojen männän puoleisen palan peltilipareet jotka pitävät palan kiinni männässä olivat liian pitkät jolloin toimivat kuin jouset painaen palaa levyyn..
9000 cse
