Takaluukun kaasujouset
PaulMuadDib
Re: Takaluukun kaasujouset
Viesti Kirjoittaja PaulMuadDib »
No, taistelun, ihmettelyn ja toiston kautta osasi ohjelmistoalan ammattilainenkin ladata ihan oikean tupetusvideon josta voi asiaa ihmetellä.
https://youtu.be/01gLE4Nt9zU
KA Mitsubishi Outlander MY16
HA Saab 9-3 Aero Wagon 2.8 TS V6 MY07
YouTube
juntti
Viesti Kirjoittaja juntti »
Fakiiri kirjoitti: ↑
Ke Tammi 02, 2019 07:32
juntti kirjoitti: ↑
Pe Joulu 28, 2018 09:22
Fakiiri kirjoitti: nyt alkoi Bilteman kaasujousien kestotesti....
Miten on kestotesti sujunut, vieläkö toimii?
Vielä toimii.
Laitoin tammikuussa bilteman pumput ja nyt toinen vuotaa... :? :x
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Onko kukaan asentanut jälkiasennuksena sähköisiä kontin avaussarjoja Wagoniin? Millaiset? On juolahtanut tuollaiset mieleen – mutta hyöty lienee marginaalinen... Olen kuitenkin niin old-school... 8)
2571
Viesti Kirjoittaja 2571 »
Tilasin muistaakseni autonosat24.fi:stä Starkin kaasujouset (kysyin vielä myyjältä mitkä jouset käy). Eilen olisimme vaihtaneet ne, mutta huomasimme, että ainakin takapään kuppi oli n. 3 mm pienempi kuin autossa olevassa jousessa. Ei siis pallo mahtunut ko. kuppiin. Katsoin orkkisjousesta koodin (4699260), eli sama kuin autonosat24.fi:n Stark jousessa. Niin ikään jousi oli huomattavasti ohuempi kuin orkkis.
Osaako kukaan sanoa miksi ko. jousi ei sopinut autooni? Vaatiiko Hirschin takaspoileri järeämmän jousen ja miksiköhän numero täsmää ostamaani pienempi kuppiseen jouseen?
t: 2571
Ford Taunus, 205 GTI Peugeot,
Saab 900 turbo sensonic,
9-3 Aero, 9-5 Aero wagon Hirsch (305 hp),
Ford Explorer
ajankohtainen ongelma joten
oisko nämä sopivat vm03 wagon femmaan
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... 2-stabilus
entä onko mestarilla biltema mallit toiminu hyvin?
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
nalleolut kirjoitti: ↑
Ma Joulu 27, 2021 16:01
Itsellä muistaakseni juuri nuo nyt 4ttä vuotta ja toimii kesät ja pakkaset. Nostaa hyvin myös spoilerin kanssa. Toki itsellä -06…
#5179
Kiertomäntä
Viesti Kirjoittaja Kiertomäntä »
mienkoiv kirjoitti: ↑
Ma Joulu 27, 2021 18:19
Miten se spoileri vaikuttaa niihin kaasujousiin? Paino tuskin vaikuttaa yhtään mitään, joten onko kiinnikkeissä joku juttu?
Patavitonen - '02 9-5 SC Aero
Talviautona: '02 9-5 2.0t
mienkoiv
Kiertomäntä kirjoitti: ↑
Ma Joulu 27, 2021 19:21
Tuo Hirschin oma ainakin senverta jytky että jotain painaakin. osa tuumii varmaan juuri tuota halpojen jousten nostokykyä spoilerin kanssa, lisäten siihen pakkasen ja mahdollisen lumen kontin pinnassa. saattaa olla ratkaisevat grammat jollekin sekundapumpulle...
#5179
