Viimeinen Mohikaani - Saab 9-3 SS 1,9 TTiD Linear -11
tsaarela
Re: Viimeinen Mohikaani - Saab 9-3 SS 1,9 TTiD Linear -11
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Lunexin Xenonit kestivät sitten aika tarkkaan vuoden. Tänään meni vänkärin puolelta pimeäksi.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
tsaarela
Sattui tuo polttimon kärähtäminen vähän huonoon aikaan, kun huomenna pitäisi lähteä käymään rasvareissulla Haaparannassa ja voi olla, että tulee pimeälläkin ajoa.
Onneksi en ollut heittänyt vanhoja Osrameja vielä pois, kun toinen niistä oli kuitenkin vielä ehjä. Ei muuta kuin rikkinäinen Lunex pois ja Osram tilalle. Siihen loppui silmäpuolettomuus ainakin toistaiseksi.
Arvatenkin pitäisi jotkin uudet polttimot katsella tilalle.
#621
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Omaani hain kesällä niinkin yllättävästä paikasta kuin Prismasta.
https://www.prisma.fi/fi/prisma/osram-x ... n-polttimo
Ei mielestäni vallan hinnalla pilattu ja ero oli kuitenkin huomattava nelisen vuotta vanhoihin philipseihin.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Saman huomasin tuossa myös, Prismasta 60€ kpl D1S ja bonukset päälle. Aito Philipsin polttimo vielä. Tähän hintaan ei paikalliset varaosaliikkeet pysty myymään.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
tsaarela
No niin, taas on tuore leima ja välivuosi katsastuksessa edessä. Tuli katsastusta silmällä pitäen vaihdatettua uudet levyt ja palat taakse sekä uudet jarrunesteet.
Kesägummeja pitäisi ruveta katsomaan seuraavaksi. Uusimmassa Moottorissa oli halppisrenkaat vertailussa ja kärkikolmikko oli saanut aivan hyvät pisteet.
#621
tsaarela
Hiljaista... kierros Vredesteineja hommattu vanteille kesäksi.
#621
tsaarela
Mohikaani sai pääsiäismaanantaina Vredesteinit alle. Ensituntumaltaan mustat ja pyöreät. Ainakin hiljaisemmat kuin talvigummit. Gislavedeilla varmaan vielä ensi talvi mennään. Sitten pitänee ruveta katsomaan uusia.
Tuli myös tehtyä pieni kevätsiivous autoille. Pesu jäi toiseen kertaan, kun puutarhaletkun reikien määrä ylitti sietokyvyn.
#621
tsaarela
Hiljaista...
Vaihdoin Mohikaaniin talvirenkaat alle. Näillä näkymin viimeinen talvi edessä Gislavedeillä. Seuraavaksi talveksi alle jotain muuta.
Loppukesästä Mohikaani kävi määräaikaishuollossa, jolloin vaihdettiin öljyt ja suodattimet.
Näyttää, että viimeistään ensi kesänä pitää ottaa kiinni takaiskareiden kiinnityspisteiden koloissa olevat ruosteenalut. Ilmeisesti joutuu hiekkapuhaltamaan.
#621
tsaarela
Mohikaani sai toissailtana ebaysta ostetut ja Latviasta tulleet Philipsin XenStart -xenonit keulalle. Faceliftatussa NG-kolkissa xenoneiden vaihto on tehty niin helpoksi, että homma hoituu pihalla ilman ensimmäistäkään työkalua viidessä minuutissa.
Hintaahan parille jäi 53 € toimituskuluineen. Aika näyttää, miten tulevat kestämään. Kaksi vuotta sitten ostetut Lunexit kestivät toinen yhden ja toinen sen kaksi vuotta. Ensin rikkimenneen Lunexin tilalle tuli Osram, joka oli ollut paikallaan jo ennen Lunexien vaihtoa. Jätin sen edelleen varalle.
Kotimaisia kauppoja pitäisi tietenkin tukea, mutta niin kauan kuin kotimaiset puljut eivät pysty tarjoamaan xenon-polttimoita sanotaanko edes 60 €/pari, minä äänestän lompakollani.
#621
tsaarela
Talven rytykeleillä on tullut havainnoitua pientä kolinantapaista oikean puolen etupään terävämmissä joustoissa. En ole kerennyt tutkia asiaa tarkemmin, eikä sitä kotipihalla kauheasti saa tutkittuakaan. Koiranluut on pari vuotta sitten vaihdettu Meyleihin. Lieneekö pari vuotta noiden käytännön elinikä? Toinen, mikä tulee mieleen olisi katkennut jousi.
Aikaisemmassa, vuoden 2003 NG-Kolkissa oli tuota kolisevan iskarin ongelmaa, mutta luulisi noissakin tapahtuneen jotain kehitystä kahdeksassa vuodessa.
#621
tsaarela
Tulipa hommattua uusi bluetooth -audiomokkula. Tämä uusi mokkula on usb-donglen mallinen eli kytkeytyy suoraan usb-porttiin. Toisessa päässä on sitten 3,5 millin jakki, josta saadaan stereopiuhalla äänet soittimen aux-liitäntään. Tällä uudella mokkulalla on myös kyvykkyys toimia usb-lähettimenä. Toimintapa on valittavissa aika nerokkaasti: mokkula on oletusarvoisesti lähetystilassa, kun se tökätään usb-porttiin. Mikäli mokkulan käyttää 10 sekunnin sisällä irti ja laittaa uudestaan, se vaihtaa vastaanotolle. Jos mokkulan jättää porttiin, se muistaa valitun tilan, vaikka virrat sammuttaisikin. Tämän ansiosta mokkulassa ei ole ensimmäistäkään nappia, jota tarvisi painaa. Laite on käyttövalmiina, kun autoon laittaa virrat päälle.
Toiveissa olisi samalla tavoin usb-porttiin suoraan kytkettävä bluetooth-vastaanotin, joka näkyisi vastaanottavalle laitteelle usb-massamuistina. Tällöin ei tarvitsisi erillistä aux-piuhaa. Tämä toimisi siis laitteissa, joissa ei ole bluetooth-vastaanottoa mutta kuitenkin tuki usb-massamuisteille. Tämmöisestä laitteesta löysin yhden kickstarterin, mutta se ei ollut saanut tarpeeksi rahoitusta.
#621
tsaarela kirjoitti:
Ma Helmi 03, 2020 14:06
Jos tulee vastaan niin kerro ihmeessä.
tsaarela
Rouva pisti viestiä, että auto oli heittänyt Stability ja Traction Control Failuret kehiin. Saakos ESIDillä kyseltyä noita vikakoodeja?
#621
Joo, esidillä pitäis saada kaikki koodit tarkenteineen.
tsaarela
Eipä esidiltä löytynyt vikakoodeja, vaikka oli uudemman kerran jo startatessa heittänyt ilmoitukset tauluun. Liekö sitten jossain sopivassa paikassa kosteutta?
#621
