Kesärenkaat 2019
patse
Re: Kesärenkaat 2019
Viesti Kirjoittaja patse »
Moottori-lehdessä halpisrengastesti. Tuloksista ei tietoa.
https://www.moottori.fi/ajoneuvot/jutut ... t-renkaat/
Mukana olleet renkaat. Koko 205/55 R16
Cooper Zeon CS8
Dayton Touring 2
Debica Presto HP
Kleber Dynaxer HP3
Maxxis Premitra 5
Nordman SX2
Semperit Speed Life 2
Sumitomo BC100
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Pisteet:
Cooper Zeon CS8 8,1
Dayton Touring 2 7,9
Debica Presto HP 8,4
Kleber Dynaxer HP3 8,2
Maxxis Premitra 5 8,7
Nordman SX2 8,7
Semperit Speed Life 2 9,0
Sumitomo BC100 8,0
--Hannu H #1020
Mikähän järki et toi tekniikan maailman verrokki kitka on noin törkeen vanha.
Haluttu varmistaa huonot tulokset.. :roll:
Toisaalta jos aattelee mitä turvallisuusominaisuuksia sitä eniten tarvii niin uudet nankangit on sittenki paremmat ku vanhat merkkirenkaat. :wink:
Rommitommi
Itsellä oli viime kesänä uudet Nokianit toisessa Bemussa 19" tuumasina, oli taattua Nokialaista rengasta, eli melua on riittänyt uudesta asti, mutta pakkohan noi on loppuun ajaa, kun ei niissä muuten varsinaista vikaa ole. Saabissa 19" Goodyearit, jotka ei sen kummemmilta tuntuneet, toki nämä etummaiset Goodyearit oli aika kulahtaneet, ja myöskin kuluneet vähän vinoon, niin sai ajaessa nauttia vetelyn ja melun harmoniasta. Kolkissa puolestaan ihan hyvät renkaat muuten, mutta ilmeisesti jossain vaiheessa on kulmat olleet "vähän" hakusessa, kun renkaan reuna on kulunut ihan kankaille asti, vaikka muuten on vielä 5-6mm pintaa jäljellä..Syksyllä tehdyssä suuntauksessa ei kuitenkaan havaittu mitään poikkeuksellista, joten lienee aiempi omistaja ne jo suuntauttanut aiemmin.
Eli siis rengaskaupoille piti mennä tänäkin keväänä ja eipä tarvinnut edellisen kesän merkkirengas"nautinnon" jälkeen montaa kertaa miettiä mitä renkaita ostaa..
Eli toiseen Bemuun tutut ja turvalliset Landsailit koossa 245/45R20, jotka on jo laitettu vanteillekin, ja kovat on odotukset, että melutaso rauhoittuu ja ajotuntuma paranee Nokialaisiin talvirenkaisiin verraten, vaikka rengas suht kookas onkin.
Tämän lisäksi myös viikonloppuna tulee Saabiin pari 245/40R19 rengasta ja kolkkiin pari 235/45R17 renkulaa, luonnollisesti merkkinä Landsail kummassakin tapauksessa :) Sitten onkin taas uudenveroista nakkia joka nurkassa jokaisessa autossa.
Di17
Viesti Kirjoittaja Di17 »
Fakiiri kirjoitti:
Ti Maalis 12, 2019 15:03
Ei varsinkaan , kun kautta aikojen TM testeissä menestynein kiinanrengas jätetään pois testistä ( landsail 588 **** tähteä ),
pärjäsi siis kiinan renkaaksi liian hyvin :mrgreen:
edittiä: Täällä rajan pinnassa, ylivoimainen hintalaatusuhderengas on tuo hantuuki, niitä kun tuolta kansankodista saa suht edukkaasti.
Kaikkien aikojen menestyneimmän rinnalla on myös toinen kaikkien aikojen menestynein kiinalainen. Linglong Greenmax sai **** ja 8,3 pistettä vuoden 2017 testissä eli tasan saman arvosanan kuin mainitsemasi Landsail pari vuotta aiemmin.
Greenmaxeilla olen itse viimeiset kesät ajellut ja aion ajella jatkossakin.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Rengas kauppiaan kysymys asiakkaalle, haluatko halvat vai hyvät renkaat? Taitaa olla noissa rengas asioissa, sama muissakin jutuissa, että halvalla ei saa parasta mahdollista.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Sanoisin, että kohtuuhinnalla on mahdollista saada riittävän hyvät.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Oma kokemus Maapurjeista :saab: in alla oli varsin ok. Oikean puolen yksi rengas piti pientä ujellusta maantie vauhdissa, kuskin paikalle ei häirinnyt. Hinta-laatu tuntui olevan ihan jees.
Sen sijaan Minerva-merkkiset rinkulat oli aivan käsittämättömän liukkaat märällä asfaltilla, Goodyearin kitkoissakin tuntui olevan paljon parempi vetopito.
Kaveri osti mun supsituksesta maapurjeet omiin autoihinsa (Scenic ja Punto). Punton kohdalla huomasi kulutuksen lisääntyneen sen verran, että maapurjeet tulevat kuulemma kolmessa kesässä kalliimmiksi kuin entiset Nokian energiansäästäjät. Scenicistä ei saanut vertailukohtaa.
Nykyisessä on viime vuoden paistoleimalla jotkut Misukat odottamassa. En muista mallia, mutta odotus on kova päästä nastoista eroon.
Pitää taas syksymmällä palata rengastestien maailmaan, kun neljä talvea ajetut hakkapeliitat saa tehdä tietä jollekin kitkoille.
Nothing on earth comes close
McStadey
Pakko oli käydä varastossa kuikuilemassa, onko vanteella keskisarjan puurtajaa vai viime vuoden testimenestyjää. Primacy4 luki renkaan kyljessä, eli about Maapurjeiden tasoista rengasta on odottamassa :mrgreen:
Kehtaako joku laittaa kuvat yhteenvedoista ja arvostelutaulukosta? :wink:
Georges27
Onneksi on kerrankin kaikkiin viiteen autoon käytännössä uudet renkaat alle, viime kesänä piti uusia 2 1/2 sarjaa, ja uusimman mukana tuli lähes uudet.
#2742 (muistaakseni)
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Noiden halpisrenkaiden ostamisen järkevyys on hieman kyseenalaista kun jostakin on aina oikaistu halvan hinnan takia. Omakohtaisena kokemuksena noi Linglongin greenmaxit muuten hyvät mutta 225/45-17 kokoisenakin armottoman löysärunkoinen.
Omaan kulkineeseen ei kesärenkaita tarvi ostaa kun loppukesästä alle meni Hankook Ventus Prime3:t. Pojan og-satkuun pitäisi renkaat ostaa ja kooksi valikoitunu 195/60-15. Saa olla toi 60-sarjalainen kun alusta mataloituu ja jämäköityy kunhan auton saa talvisäilytyspaikasta ulos. Tässä arvon Hankook ventus prime3:n, Goodyear efficientgrip performancen ja Nokian linen välillä. 1001 renkaissa noksu halpa -15 paistoleimalla mutta kulutuskestävyys jännittää noissa. Rengastöiden hintaa ei tarvi arpoa kun kaveri tekee.
Isäukon vääränmerkkiseen pitäisi myös ostaa kunhan asfaltit silenny. Nykyiset goodyearin efficientgrip performancet ollu hiljaiset ja kestävät joten arvonta niiden, prime3:n ja Bridgestone T005:n välillä käynnissä. Hinta noille kaikille lienee 300€ korvilla 205/55-16 kokoisena vanteille laitettuna. Hinnat on Oulu-Haaparanta akselilla ihan järkevät kun KM Däck ja rengas-heikki pitävät hinnat kurissa.
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 9-3 cabriolet 2.0t A SE -00, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
McStadey
Otsikkoa sivuten oon miettinyt että joko sitä uskaltaisi kohta asentaa kesänakkeja auton alle. Täällä Varsinaisessa Suomessa alkaa kelit olla jo aika keväiset :roll:
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
McStadey kirjoitti:
Su Maalis 24, 2019 22:44
Pääsiäisen jälkeen renkaan vaihtoon täällä pohjoisessa. Pakko tuohon 9-5 laittaa uudet kesänakit kun näkyy taas aika syviä uria tiessä. Ne kun täyttyy vedellä niin...
Tonnari saa pitää kitkat alla toukuun puoleenväliin jos kelit äkisti muuttuu.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
Lerssinen
Minähän onnellisena mainonnan uhrina bongasin tuhannenyön renkaista nokian rotiiva 245/70/17 kumet alle puoleenhintaan kun oli DOT15.. Tilasin ja ne häipy sivulta.. Oli joku kamppanja missä yli-ikäisiä oli aika raakasti halvennuksessa.
Kumeja ei ole vielä tullut mutta vahvistus lähetyksestä kylläkin
Minähän tilasin tällaiset (tämän kuvan otin onneksi puolivahingossa kun kaverilta kysyin kokemuksia nuista kumeista). Kyseistä sarakettahan ei nettisivuilla enää ole kun oli viimeiset 4 kpl
Nyt sitten lähetteessä tosiaan lukee Rotiiva HT eli maantiemalli, ei siis kuvassa oleva mitä tilasin, tekstissähän kyllä näkyy olevan HT.
Selvennykseksi ht malli alla
Jos mulle tulee nuo maantielisut niin onko mulla mitään jakoja alkaa kätistä tuosta :|
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Dacia Dokker Van -14
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Pösöön pitäis hommata viime kesänä puhjenneen Achilleksen tilalle uusi gummi. Ei ollut enää Achilles Platiniumia saatavilla 195/65/15 koossa, joten sain ostaa kaksi uutta. Achilles 122:t pistin tilaukseen.
