Kaasua Nostaessa ei mene lambda nollaksi ei katkase polttoaineen syöttöä.
Bapsu
Re: Kaasua Nostaessa ei mene lambda nollaksi ei katkase polttoaineen syöttöä.
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Onko toisella eculla koitettu. Ilmavuodot harvoin tulee ja menee itsekseen, ne joko on tai sitten ei ole.
Onko se lambda itse jo vaihdettu Boshilaiseen? Joskaan ei hajua, että onko polttoaineen syötön katkaisu moottorijarrutuksessa lamdan vai minkä kontolla?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Polttoaineen syöttö katkaistaan kun trionic toteaa kaasupolkimen olevan ylhäällä, kierrokset on yli 1500 riippuen mitä softaan on laitettu, kone on lämmin ja vaihde on kakkosta suurempi ja kytkettynä (riippuen mitä softaan on laitettu) ja olikohan vielä jotain muita oleellisia reunaehtoja...
