Airbag-valo palaa
tUrpoEinari
Airbag-valo palaa
Viesti Kirjoittaja tUrpoEinari »
Onko arvauksia mistä moinen johtuu. Virrat kytkettäessä valo sammuu mutta syttyy udelleen 3-4 sekunnin päästä ja jää palamaan.
Samoin kolmio palaa. Koskaan aiemmin ei kyseistä ongelmaa ei ole ollut. Eli eilen ei vikaa mutta tänään on, tyyliin.
Vikakoodia en SIDistä löydä. Techiä ei lähellä.
Kerran teki nyt niin että kauppakäynnin jälkeen ei syttynyt heti uudestaan mutta muutaman sadan metrin ajon jälkeen syttyi.
Samat ihmiset ja turvavyöt kiinni.
Reijo L #1181
J-H
Re: Airbag-valo palaa
Viesti Kirjoittaja J-H »
Mulla syttyi nuo valot kun oli edestä toinen törmäysanturi pimeänä. Ilmeisesti myös viallinen spiraali voi aiheuttaa airbagin valon syttymisen. Techillä koodit esiin niin ei tartte arpoa.
#6131
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Tarkasta piuhat etupenkkien alta.
Jossei auta niin tekki kiinni ja vian korjaus ilman mietintöjä. Näissä ei paljon mutuilu ja korvantaustan rapsuttelu auta, kun vika voi olla melkein missä päin autoa tahansa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
tUrpoEinari
Kiitos vastauksista.
Liitokset tutkitaan kyllä.
Sitten Techillä tutkimaan koodit jos ei tokene.
Tänään paloi vain menomatkalla, mutta myöhemmin parissa muussa reissussa ei loimottanut.
Liitinvikaa on Jugiboin kanssa myös ajateltu. Tuo vian poistuminen vois kans merkata sitä.
Reijo L #1181
J-H
Mulla tuo oli kanssa sellainen on/off vika, eli saattoi tulla vasta ajaessa ja joskus jo käynnistäessä. Myös töötin painaminen johti airbagin valon syttymiseen 8O . Mutta tosiaan Techillä näytti viaksi tuon törmäysanturin. Helpommalla pääset kun käyt heti piuhan päässä.
#6131
DeSoto
Viesti Kirjoittaja DeSoto »
Löytyykö Turun lähistöltä saabistia, jolla olisi Tech 2 tai joku muu scanneri jolla saisi Airbagien vikavalon kuitattua?
Todellista vikaa autossa tuskin on. Väänsin vain tyhmyyksissäni virrat päälle, kun etupenkit olivat irti autosta.
9-5 2.0t Wagon -00, Nissan S14 -94, TWN 250 BDG H -52 projekti
Ex. NG900, OG900, ym.
