9-3 Sc 2008 2din soitin vaihto
upi
Re: 9-3 Sc 2008 2din soitin vaihto
Viesti Kirjoittaja upi »
Eiköhän tämä käy.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000034727/
Motonetistakin löytyy.
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Femmapuolella ei vastauksia tule,mutta soitin sama 2007 femmassa ja kolkissa?
Millainen kaapeli tarvii väliin jos vaihtasin tämän tilalle Pioneer AVH-X2700BT soittimen?
Ja orkkis soitin napsuu kun laittaa päälle,aux litin ei myöskään toimi kunnolla,satunnaisesti saattaa toimia mutta pääosin kuuluu " rummutusta " kun liittää piuhan kiinni,voiko korjata mitenkään?
9-3 1.9 Ttid A6 Aero vm-09
#4244
teesalama
Jokos on mankka vaihdettu?
Häviääkö huoltoilmaisin, jos vaihtaa alkuperäisen mankan? Vähän on ristiriitaista tietoa noista varoitusäänistäkin.
Auto siis MY2008.
Alkuperäinen mankka alkaa välillä "vinkumaan" sekä kaiuttimet rätisee/napsuu. Kun käynnistää auton uudelleen, vika häviää. Jotain vikaa siinä mankassa siis on.
Ajatus olisi jossain vaiheessa päivittää radio ja yrittää saada samalla peruutuskamera liitettyä näyttöön.
Tarvitaan ainakin:
-2 DIN asennuskehys
-rattisäädinadapteri
Jos on jotain valmiita ideoita, niin vinkit otetaan vastaan :)
Saabilla jo vuodesta 1995. Suomen Saab-klubi ry:n jäsen.
90>900>9000>9000>NG9-3
moilanen88
en oo vaihtanu vielä,odotan että kelit lämpeää ja pitäs sovitin ostaa.
#4244
teesalama
Otin mankan irti ja hälyäänet toimii.
Täytyy seurata toimiiko huoltoilmaisin, nyt näytti 85% päähuoltoon. Täytyy ajella ilman grammaria ja katsoa, josko tuo % laskee.
Ilmasuutin lähti irti käyttäen kuutta muovikorttia, jotain vanhoja bonuskortteja jne löytyi hyllystä :D
Täytyy alkaa suunnittelemaan vaihtoa. Nuo asennuskehykset vaikuttavat kalliilta, monenlaista osaa ja adapteria tarvii.
Osaako joku sanoa, mistä saisi helpoiten pakkivalon tiedon uudelle mankalle? Täytyykö vaan vetää kaapeli konehuoneen pakkivalon kytkimeltä?
