Mitsubishin turbon asennus.
pvdriver
Re: Mitsubishin turbon asennus.
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
j0ne kirjoitti:Hukkiksenkellon kannakkeen pulttia vähän rälläköin ku cobraa en meinannut muuten saada kunnolla: Kuva
Rosterikobran sai sopimaan vähän moottoriinpäin kenossa tähän tapaan:
Kobralle ja ahtopaineventtiilille tein uuden tukiraudan.
Mulpery
Viesti Kirjoittaja Mulpery »
Ei mennyt kyllä millään 06 King Cobra kiltisti paikalleen kun, vaihdoin Gt17 --> td04 uudemman ahtimen 06.
On vaan niin iso se imurööri alhaalta että tila loppuu. Pitäisikö alkaa hiomaan imucobrasta tavaraa pois vai miten tuon nytten saa asettumaan? 8O
Auto on 2.3t vm -02 ja sen alkuperäinen imuputki meni kyllä tuohon uudempaa turboon :roll:
Saab 9-5 2.3t (Aero konversio) -02
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Muistaakseni täällä joku ohjeisti, että ensin kobra löysästi kiinni irtonaiseen ahtimeen, sitten koko paketti sujutellaan kiinni pakosarjaan ja kiristellään pultit.
Ei omakohtaista kokemusta, viisaammat täsmentää :)
Mulpery
Okei. No nyt auto jätti tielle ja vikakoodiksi tuli P1251. Ilmaseos virheellinen? Limb home tila josta selvittiin resetoimalla se ja sain vietyä auton pihaan.. Onko se vanha imuputki väärä sittenkin siihen uudemman malliseen turboon? Vai voiko alkuperäinen softa aiheuttaa kyseisen ongelman? Uuden ilmamassamittarin laitan tilaukseen jo tänää. Kiitokset jo vastauksista.
Onko kaikki liitokset kiinni? Miulla joskus ampui ahtoputkeen irti kaasuläppäkotelolta ja siitä saa vaikka mitä vikakoodeja sekä menee limppiin kaasuläppä.
Mulpery
Kampikammiontuuletus banjo oli jäänyt löysälle Cobran päähän :oops: . Muut letkut/putket olivat ok. Oliko siinä juuri syy tuohon?
Mulpery
Ei menny kaikki ihan niikuin piti. Loppujen lopuksi oli cobrakin huonosti kiinni paikoillaan.. (paine testi paljasti).
Ja cobrien välillä oli 1mm ero laipoissa ja päätin että pakko saada se King Cobra 06- turboon kiinni tavalla tai toisella. Vaihdoin sen hukkaportin kellon pulti uppokantaiseen pulttiin ja hion cobraa alhaalta ohuemmaksi ja sehän meni :) . Nyt tuntuu tiiviiltä paketilta, kop kop. Hävitin vaan sen alumiinisen ahtoputken kiinnitys pultin+prikka systeemin. Mistähän tuon saisi? Vai pitääkö mokoma klippi tilata jostakin päi...
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Sen varaosanumero on: 4670352
Autotalo Ripatti ?
Helpoiten sen saa netin kautta tilaamalla ...
Saab 9-5 2.0t 1998
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Onko kellään ollut ongelmaa Maptunin "king cobran" kanssa - siis sen yläpäässä oleva öljyloukolle menevän nailonputken kanssa?
Maptunin "cobrassa" näyttäisi olevan metallinen pikaliitin jossa on o-rengas ja olake joka estää ettei alkuperäinen putki mene paikalleen tarpeeksi syvälle. Eli se nylonputki kun vaan ei mene sisään kunnolla koska se on ihan hel**tin tiukka. Näyttää siltä että se pikaliitinnippa on eri mallia kuin tarvittaisiin... Nitkuteltiin sitten voimalla se putki about paikalleen, mutta se jäi "pullottamaan noin 13 milliä, eli se pysäytysrengas putkessa ei ole liittimen nipan tasalla.
Tämä asennus ei tule koskaan lähtemään ehjänä irti... Miten muut ovat asian ratkaisseet?
Nimim. olisiko sittenkin ollut fiksumpaa tilata se cobra :saab: osien jälleenmyyjältä...
p.s. ihan pikkusen ottaa otsalohkoon nämä pienet ja helpot asiat jotka tekevät hommasta aikaa vievän...
Mulpery
Miullaki on vähä omaviritteinen asetelma siinä tällä hetkellä. Mielenkiinnolla odottelen vastausta kyllä tähän, mutta oon huomannut että joissain cobrissa on semmonen punainen tiiviste?? Tässä ei kyllä sellaista ollut.
