pikku kysymyksiä.
Re: pikku kysymyksiä.
kävin tilaamassa letkua täyttöputkeen.
ei löytyny sopivaa 36mm vaan piti tilata 38mm sopivaan 50e /m hintaan.
taitaa tulla tiiveysongelmia
meinaatko ettei klemmari kiristä 1mm per puoli kasaan?
onhan se täyttöaukon nystyrä sen millin korkea et luulis pitävän. ja tankin päähän voi lisätiivisteeksi pyyhkästä vaikka sikaa..
voin myös ostaa uuden letkun jos jollain suomessa jemmassa?
ruotsin tilaus lähti lauantaina sieltä ois saanu samaan kuormaan.
niin voi tulla kun muistelen että joskus yritin isompaa vesiletkua ängetä siihen lumihangessa talvipakkasella parkkipaikalla kyljellään ja homman viimeisteli putarhaletkun pätkä siellä siesällä mitä pitkin tankkasin autoa
Tuo oli aika mainio tapa ilmata kytkin, kun eilen operaation suoritin. Ei muuta kuin saksilla sisäkumista reiän kohdan pätkä pois, solmu toiseen päähän ja toinen pää klemmarilla kiinni täyttöaukkoon. Ja letku ilmausnipasta puteliin
Toinen sisäkumi -niksi on liittää katkaistun sisäkumin päät jäähdyttimen ylä- ja alavesiletkun liitäntään. Pumpata pienet paineet sinne ja upottaa jäähdytin vesivatiin. Ei löytynyt vuotoja Tämä niksi löytyi Masinistit -palstalta.
96 V4i -73
muistaako kukaan etuspoilerin uloimpien harvakierre ruuvien mitat.
ne mitkä puskurissa alunperin eivät yllä ..vaan pitää olla pidemmät mut kuinka pitkät ettei tuu puskimen päädyst läpi.
Prkl tankki ei meinaa soraa saada pois . Pitääkö oikein tehdä reikä päälipuolelle. Prkl
hätä sektio suoritettu ja potilas jäi henkiin. Nyt o imupuolikin auki.
seuraavaksi pitää pohtia millä loput paskat sieltä saa irti.
olikos nää rumpuun sopivat laakerit 96...
Rear Outer SKF 6304 (703334)
Rear Inner SKF 6305 (702905)
lisää kysymyksiä.. sopiiko nää brittiosan tuotteet 96:Seen??
http://www.brittiosa.com/images/images/ ... C01312.JPG
ja
http://www.brittiosa.com/images/images/ ... C01359.JPG
ja
pienin viilauksin ruuvit vissiin mutta mikä vika omissa on?
jos säätöruuvit on jumissa niin nyppää ne irti ja katsoo onko ne topakanmakusessa kondiksessa kuten yleensä samoin käppärilinkut.
samoin jos pyöränlaakerissa takana on väljää niin voi onnitella itseään, meinaan ne ei ole vielä väljät yleensä edes kuusaan leikkuriin mennessäkään
mitä tarkoitat pienin viilauksin ruuvit vissiin?
säätöruuvit on irti ,mut vituttaa jos kaikki uutta ja loppu kireyttä hakiessa korkkaa kierre yli.. en tiedä onko näin käyny ,kunhan pohdiskelen.
en mä luota laakereihin jotka 20vuoteen ei oo pyöriny.. voihan ne toimia tai sitten ei...
ahaa ok
enpä muista että ajovehkeissä olisi kierrettä korkkaantunut muuta onhan sekin mahdollista
katsoppa atrkemmin noita ruuveja niissä oli jokin ero
jos laakerit epäilyttää pitää vissiin tolla pohdiskelulla vaihtaa myös etupyöränlaakerit taikka vaihtoehtoisesti fokusoida muuta mikä olisi korjattava tai rikki mutta melkein epäilen että niillä vappuajelut heittää tänä ja ensi vuonna
Kestäneekö myöskään pakoputken kannatinlaakeri vappuun asti?
95, 96, Saabo, 97, 99, 900, 9000, 9-3, 9-5
kova luotto porukalla vanhoihin vehkeisiin.. no pestään laakerit ja kasataan uusil rasvoilla jos se siitä..
