93 sanoo vaan tikstaks
Ipeite
Viesti Kirjoittaja Ipeite »
Aamulla suhasin auton Tampereelle ja laitoin pitkästä aikaa ovet lukkoon... 3h päästä piti lähtee takas himaan ni piti laittaa mylly tulille. Pari kertaa se pyörähti ja sen jälkeen pelkkää tikstaks. Akussa on virtaa ja loppupeleissä saatiin saabi tulille mäkistartilla. Eli joku sähköasia, vaan mikä?
2.polvi
Re: 93 sanoo vaan tikstaks
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Kiesi on erittäin herkkä akun kunnolle ja oireet ovat juuri tuo tikstaks, kun on aika hankkia uusi akku. Voi syy varmasti olla jokin syvällisempikin, mutta tuosta kannattanee aloittaa.
Ipeite
Pitää vissii vaihdella akkua... Eikä tää sano mitää ku laittaa avaimen paikalleen tai ottaa pois. Yleensähän se rattilukko nasahtelee ja ny ihan mykkä
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Jos akku on ollut irti tai jännite liian alhaalla, rattilukko ei palaa heti toimintaan. Ihan eka kannattaa tosiaan tsekata akun kunto ja akun kenkien kunto ja kireys.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Ipeite
Täytyypi aamulla jumpata akun kanssa :D
Ipeite
Akussa oli 12,6v potkua.... Eli akku kunnossa... Mitäs sitte? Käynnistyksenesto vai starttimoottori.. :roll:
Onko akkujännite käynnistysyrityksen aikanakin 12,6 V?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ipeite kirjoitti:
La Huhti 06, 2019 11:03
Akussa oli 12,6v potkua.... Eli akku kunnossa..roll:
Väärin!
Tuo lepojännite ei tosiaan kerro mitään. Akkua pitää kuormittaa ja mitata silloin napajännite. Joko akkutesterillä millä voi kuormittaa tai sitten starttaamalla ja yleismittarilla.
petromies
Akun kaapelikenkien puhdistus ja johdon ja kengän välisen kiinnityksen tarkastus. Puhdistus muualtakin kuin päältä eli kenkä irti ja akun navat ja kengät kirkkaiksi. Pluskaapelin startin puoleisen pään tarkistus ,samoin miinuskaapelin. Jos ei edelleen pelitä niin toinen akku tai apuvirtaa. Jos sittekään ei toimi niin voi ajatella starttivikaa.
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Minkä ikäinen akku? Bensa vai dieseli?
Mittari tosiaan akkuun kiinni kun avainta kääntää startille, niin näkee onko akussa oikeasti potkua. Tai sitten vie akun rasitustestaukseen akkuliikkeeseen tai vaikka Motomaatille. Jos on yli 5v akku niin se on melkein aika uusia joka tapauksessa.
90 % näistä mystisistä käynnistysongelmista selviää akun vaihdolla.
Ipeite
Jepujee... Laitoin aamusella akun navat kiinni ja virrat päälle ja tuuletin täysille.. Akusta löyty kaikki 10,3v. Eli siis akkuostoksille, ainakin alkajaisiks
petrisa
No niin.
Eipä ole häävi akku, jos jo noilla kuormituksilla: virrat ja puhallin päällä, jännite on enää nipin napin 10V paremmalla puolella. Startatessa sitä on vielä vähemmän joten ei ihme tuo "tikstaks" ääni.
Ipeite
Juu, ei auttanu akun vaihto. Rattilukko on edelleen mykkä... Joku v*tun esto siellä päällä ku mäkistartista lähti hyvin käyntiin. Pitää varmaa viedä tietokoneen päähän toi mylly.
petrisa
Ilmeisesti rattilukko ei nyt ole päällä?
Vai onko se päällä ja tuleeko SIDiin mitään ilmoitusta esim. "steering lock malfunction"?
Rattilukon ollessa vapaa se ei mene päälle, jos akkua on käytetty välillä irti ennenkuin autolla on ajettu muutama metri.
Jos edelleen uudella akullakin kuuluu vain tikitys startatessa, on akun kaapeleissa tai kaapelikengissä ilmeisesti jotain häikkää. Huonolla liitoksilla lähtee joskus työntämällä käyntiin, kun ei tarvitse startilla kuormittaa eikä näin ollen huono liitos aiheuta liikaa häviötä. Akku ei sitten vain jatkossa enää ajossa kunnolla lataudu.
Ipeite
Ei tuu näyttöön mitään vikailmoituksia....Yrittänyt molemmilla avaimilla jos niissä olis ollu joku vika, mut samallailla toimii kummallakin.
