99 niskatuen irroitus
antonius
Viesti Kirjoittaja antonius »
Lipareet on niskatuen sisällä, ei auta niistä painaa, mikä neuvoksi?
Re: 99 niskatuen irroitus
niistä sitä olisi vaan kynnet verellä painettava ja kovaa vetoa
antonius
Jatketaan yrittämistä... palajastui myös, että eipä taida sittenkaan olla kovin hyvin vaihdettavissa tuo verhoilu istuimeen. Istuin osan sivu on ommeltu kiinni penkin rankaan, siis pitäisi alkaa aukomaan ommellusta, jotta saa irti. Sitten vielä uuden asennus, ommella kiinni, joopa joo...
Niskatuki on yleensä irronnut kiinnitysruuvin irrottamalla.
viewtopic.php?p=713605#p713605
Minlälaisesta penkistä oiken on kysymys, yleensä istuinosan verhoilukin on irrotettavissa mitän ratkomatta irrottamalla kiinnitykset alakautta.
antonius
jus kirjoitti: ↑
Pe Huhti 05, 2019 18:28
Kuvassa 900 penkki, 99 penkissä tuommoista en kyllä löytänyt. Noh, hvvä tietää, että käytännössä verhoilun vaihto näihin on turhan työläs toimenpide.
Kävin äsken tarkistamassa Saab 99 GL -82 penkistä. On siellä ruuvi samassa paikassa kuin linkittämäni viestin kuvassa 900:n penkissä. Verhoilukangasta joutuu kampeamaan voimakkaasti alaspäin, jotta ruuvin kannan saa näkyviin. Sormituntumalta saa tunnusteltua jo aiemmin.
Verhoilun vaihto ei ole sama kuin penkinpäällisen vaihto, mutta ihan tehtävissä oleva työ. Kannattaa vaihtaa, jos onnistuit löytämään ehjän verhoilun samaa kuosia kuin autossasi alkuperäiset verhoilut ovat.
