Jäähdytin?
Jäähdytin?
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Pitäisi uusia jäähdytin my92 B212 koneella olevaan satkuun. Onko näissä kaikissa sama jäähdytin vai onko vuosimallien tai Turbo /Vapari eroja?
Mikä olisi tehokkain vaihtoehto?
Re: Jäähdytin?
perus syyläri joka sopii... motonetistakin saatavissa.
Re: Jäähdytin?
nalleolut kirjoitti:
La Huhti 13, 2019 20:30
Mietin vaan sitä että onko turbossa paksumpi kenno tms? Ku ajatus on ahtaa tuo jossain vaiheessa, ja muutenkin jos ruuhkissa joutuu seisoo....
Re: Jäähdytin?
2 rivinen taitaa se olla..
ennen ku kaikki oli paremmin oli 99 turbois paksumpi kenno
Re: Jäähdytin?
Orggiksissa ainakin on turbon syyläri eri varaosanumerolla, joten eiköhän siinä jotain eroa ole tarpeelliseksi nähty. Muistikuva väittää, että ainakin vanhemmissa turbon syyläri olisi ollut paksumpi, mutta en vanno.
90-luuvn puolella vapari 75 49 280 ja turbo 75 49 298
http://ys3.se/catalogue/node/1992/161/
Re: Jäähdytin?
eiköhän pärjää ja laittaa tupla puhaltimet jos pelottaa.. :mrgreen:
Re: Jäähdytin?
aero kirjoitti:
Su Huhti 14, 2019 11:36
Nyt kun pari päivää oon selannut vaihtoehtoja oon löytänyt 32 mm ja 22 mm paksut versiot josta toi 32 mm yhteydessä mainitaan tuo Turbon oem numero.
Eli pitänee hankkia tuo paksumpi versio, jos siinä olisi hieman parempi jäähdytysteho 8)
Nykyään lähtee lämmöt kiipeämään kun joutuu ruuhkassa seisoo ja ainostaan laittamalla kabiiniin lämmöt täysille niin pysyvät kurissa...
Re: Jäähdytin?
Jos/kun se joka tapauksessa menee vaihtoon, niin helppohan sinne nyt on laittaa järein mikä järkevästi löytyy
Ruuhkaseisonnan osalta kannattaa kyllä tarkistaa ne keulapöhnöttimet ja niiden toiminta. Isompi jäähdytin ei pitkään auta tilanteessa, jossa ilma ei virtaa.
Kupari
Re: Jäähdytin?
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Aikoinaan ässään tuli ensin fixukselta ilmeisesti vaparin yksirivinen vaikka turbon kaksirivinen oli tilattu. Oli eroa kyllä sen verran kun vanhaan vertasi että odottelin sen oikean ja sai seuraavana päivänä. Oli muistaakseni nissensin tekemät ja yllättävän vähän hintaeroa.
Jäsen 2986
Saabisti -77
Re: Jäähdytin?
Omaan og satkuun vm-92 tehtiin reilu vuosi sitten tekniikanvaihto, alunperin 2.1--->T16 tuli tilalle. Alkuperänen 2.1:n jäähdytin jäi paikalleen ja hyvin on toiminu viime kesä helteilläki. Sitä en tiijä onko 2.1 ja T16 alunperin samat jäähyttäjät
IP
Nykyiset: Saab 900 2.0 T16 -92, Honda VFR750F -93, Volvo V50 -04 2.0 TD
EXÄT: Saab 9-3T -00 SE "Silverbullet" (Powered by jcarlson)
Saab 900 2.0 T16 -93
timotn
Re: Jäähdytin?
Viesti Kirjoittaja timotn »
Vanhempi pystärin metallipäätynen ei mahtunut viistokeulaan, mutta tuskinpa niitä varaosaputkan hyllyssä onkaan.
95, 96, Saabo, 97, 99, 900, 9000, 9-3, 9-5
Predatori
Re: Jäähdytin?
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Itsellä Og 900S autossa bilteman jäähdytin. Perus 2- rivinen taitaa olla. En näe syytä miksi pitäisi olla paksumpi. Ei mitään ongelmia ollut. Ahtoja 0.85.
Saab 900S-91 Autom
Re: Jäähdytin?
Predatori kirjoitti:
Ke Huhti 17, 2019 10:13
Se kelpaisi kyllä, harmi vaan että ei ole enään valikoimassa...
Edit 8O turbon jäähdytin löytyykin 8O vapariin ei saa. Menee siis hankintaan toi Bilteman jäähdytin
